Rozpiski pinów do mików
max
Znak/ranga: 161CBF023
Post autor: max »
Shah pisze:@up Zerknij na poprzednią stronę.
szukałem,ale musiałem przeoczyc :oops:
Krecik dzięki
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Post autor: KubańczykCK »
http://images76.fotosik.pl/309/d4a8bfbbf0f4618c.jpg
Podpowie ktoś jak lutować, żeby śmigało z at6666 na 6 pinach
W AT-6666 piny w gnieździe:
1 - Audio (czarny+czerwony)
2 - RX (zielony)
3 - TX (żółty)
4 - Pusty
5 - Masa (oplot)
6 - Pusty
W nawiasach dałem swoje propozycje, w ten sposób lutować?
max
Post autor: max »
Koledzy potrzebuje rozpiske pinów w Realistic 435
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Post autor: ROMAN06 »
max, proszs bardzo http://www.cbtricks.com/radios/realisti ... _print.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
max
Post autor: max »
dzieki Roman , ale potrzebuje troche jaśniej :mrgreen:
ROMAN06
Znak/ranga: 26GP013
Prosze tutaj masz wszystkie modele http://www.thunderpole.co.uk/cb_microphone_wiring.html" onclick="window.open(this.href);return false;
tery
Re: Rozpiski pinów do mików
Post autor: tery »
Używam mikrofonu od Harrego III w Johnym II ASC (ze zmianą kanałów).
Przez odgiętkę wystawały kable więc postanowiłem to poprawić oraz dać wtyczkę kątową.
Zapisałem takie kolory kabli:
1 - żółty
2 - biały
3 - czerwony
4 - niebieski
5 - oplot - masa
6 - NC
Po polutowaniu nie działa zmiana kanałów w dół - w górę działa. PTT również działa.
Czy rozpiskę kolorami ktoś posiada do mikrofonu od H3 bo chyba coś pomieszałem spisując?
pozdrawiam
tery
President Harry III by Konektor, Farun Omega II, Cobra 25LTD, President Johny II ASC
Kolorami mozna tecze ukladac a nie kable w mikrofonie.
Miernik w lapki i wg instrukcji: http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=27&t ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
max
Post autor: max »
Potrzebuje rozpiske pinów do Rangera Ar 3500 4 pin
rafalszczypinski
Znak/ranga: 161BD716
PAN VT-4000 podłączenie do President Lincoln I
Post autor: rafalszczypinski »
Szanowni Koledzy, stałem się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem President Lincoln I z mikrofonem PAN VT-4000. Niestety mikrofon jest zalutowany na unidena (4pin). Czy ktoś mi podpowie jak zalutować ten konkretny model mikrofonu na wtyku 5 pin do Lincolna (nie chcę uszkodzić radia). Z góry dziękuję za pomoc.
Lincoln I, Harry III, Alan 18
Lincoln:
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=291390#p291390" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak rozpoznać kable w mikrofonie:
rafalszczypinski
No i wymieklem. 1-zielony (audio- zwarcie z oplotem i żółtym bez naciśnięcia nadawania) 2-oplot i żółty (masa- jest między nimi zawsze przejscie) 3-czerwony (sygnał- opór nieskończony bez nadawania, opór zerowy z żółtym i oplotem po wciśnięciu nadawania). Po wciśnięciu nadawania mam na wyświetlaczu TX ale nie ma żadnej modulacji. Odbiór bez zakłóceń. Mikrofon był na wtyku do unidena. Z przejściówka działał- ładna modulacja. Po przygotowaniu wg instrukcji z tego forum - nie działa. Mikrofon PAN VT 4000-PER
marekb
Post autor: marekb »
Jak Forum nie pomogło.Nie zostaje nic innego servis SAXON
rafalszczypinski pisze:Z przejściówka działał
to jak miałeś przejściówkę to trzeba było miernikiem sprawdzić jaki pin we wtyku idzie na jaki pin w gnieździe i pozamieniać. ale sobie utrudniasz życie...
rafalszczypinski
Przejściówka była sprzedawcy i była pożyczona od kogoś (ciężka do rozbiórki na szybko) - fakt- utrudniłem sobie życie i to mocno... Człowiek uczy się na błędach (mam nadzieję). :)
Wróć do „Mikrofony”
