CB sieje po mieszkaniu
Creador
Post autor: Creador »
Witam. Mam na parapecie antenę ML 145 z kablem około 6m. (niedługo zmiana na bazową) Problem polega na tym że strasznie sieje po mieszkaniu. Z zakłóceniami w radiu FM jeszcze bym przeżył ale podczas nadawania wyłączają się słuchawki na USB i pomaga ich odłączenie i ponowne podłączenie.
Co może być przyczyną?
Jakie masz radio? Ogólnie temat rzeka ale podstawa to porządną instalacja antenową na dobrym kablu, warto też uziemic radio .
Creador
Radio to Realistic TRC-474. Kabel to standard RG58, całościowo z miedzi.
Creador pisze:Co może być przyczyną?
antena na parapecie
Creador
Re: CB sieje po mieszkaniu
cassiopeia pisze:
antena na parapecie
Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Dobra , lepsza, super dobra instalacja antenowa może nie pomóc, gdy tak, czy owak antena promieniuje do wnętrza mieszkania...
Równie dobrze można pytać: świecę sobie latarka prosto w oczy, oślepia mnie i nic nie widzę, co zrobić, bym widział.... Odp.: wymień latarkę na firmową....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Creador pisze:Sądzisz że po instalacji bazowej na dachu problem zniknie?
na 99,9%
Szpadyzor11
Post autor: Szpadyzor11 »
Tak jak cassiopeia, antena na dach do tego ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy, no ale zobaczysz jak antene wysadzisz na dach.
Generalnie jest zasada: antena nadawcza powinna byc wyżej od anten odbiorczych
KO10
Creador
Szpadyzor11 pisze: ewentualna wymiana kabla na h155 lub lepszy,
A to dlaczego?
bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
cassiopeia pisze:bo na dach będziesz miał więcej niż 6 metrów i czym lepszy przewód tym mniejsze straty. choć w pasmie CB straty są małe
Do powyższego można dorzucić lepsze wykonanie , a zwłaszcza szczelniejszy ekran co w przypadku bloku ma wpływ na sianie na jakieś tanie głosniczki komputerowe itp .
Creador
Mieszkam najwyżej czyli 11 piętro. Dlatego kabla więcej niż 10 metrów nie będzie. W takim przypadku podobno RG58 też się sprawdzi. Nie będzie na nim dużych strat w mocy?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Jak 10 metrów tylko , to nie ma tematu . Różnicy nie będzie .
domino.pl
Post autor: domino.pl »
Obudowa komputera uziemiona? Obstawiam że nie.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Creador
Uziemiona.
