Pisk głośnika przy nadawaniu przez przedłużacz mikrofonu
Ostatnio przeniosłem swoje radio President Harry II ASC do schowka, tak żebym nie musiał demontować codziennie radia z widocznego miejsca. Wiąże się to z tym, że dokupiłem metrowy, zarobiony przewód do przedłużenia kabla mikrofonowego. Problem polega na tym, że podczas nadawania w głośniku wbudowanym słychać cichy pisk, jednak jeśli nie jest się wyczulonym to można tego nie zauważyć. Jednak moja instajacja wiąże się z zastosowaniem głośnika zewnętrznego. W tym przypadku pisk jest niesamowity. Na szczęście nie zakupiłem jeszcze planowanego Unidena, ponieważ byłyby to prawdopodobnie niepotrzebnie wydane pieniądze. Testowałem inne głośniki łącznie z podłączeniem słuchawek - w każdym przypadku pisk jest nie do zniesienia. Z kolei inni użytkownicy twierdzą, że słyszą mnie dobrze. Instalacja prawdopodobnie zostanie usunięta i powrócę do uchwytu przykręconego do tunelu środkowego, jednak chciałbym dowiedzieć się co tu jest problemem. Dlaczego przedłużenie kabla mikrofonowego powoduje taki problem?
#edit: mam oryginalny mikrofon dedykowany do radia
President Harry II ASC + Sirio ML-145
Audi A4 Avant B5, 1999r, 1.9 TDI 110KM
Volvo V70 III, 2009r, 2.4D 175KM
Pewnie piny w przedłużce nie odpowiadają Twoim.
Re: Pisk głośnika przy nadawaniu przez przedłużacz mikrofonu
Sprawdzę miernikiem koło 16 i dam znać. Jednak myślałem, że skoro to przedłużacz zarobiony z jednej strony wtykiem żeńskim, a z drugiej strony męskim to nie ma szans na pomieszanie pinów.
Czy żyła modulacyjna w tym kablu jest ekranowana?
Zacytuję opis oferty, z której kupiłem przedłużacz:
Oraz zdjęcie:Przedłużacz kabla mikrofonowego 6 pin - posiada 5 żył + ekran, długość 1m.
Z jednej strony wtyczka 6 pin KĄTOWA z możliwością obracania co 90 stopni a z drugiej strony gniazdo mikrofonowe 6pin.
Kabel prosty - nie skręcany, nie będzie się plątał, można go ułożyć bezpiecznie w samochodzie pod dywanikami w progu itp.
Długość kabla 1m.
Posiadanie 6 żył zapewnia mu, że może być stosowany do radiotelefonów z przełącznikiem kanałów - czyli w tych które wykorzystują więcej niż 4 żyły, lub mikrofonów ze wzmocnieniem zasilanym z gniazda mikrofonowego CB.
Pasuje do między innymi do radiotelefonów:
President Walker
President Harry II i III
Przy większej długości radiotelefony mogą piszczeć podczas nadawania, można wykonać ale bez ŻADNEJ gwarancji działania.
Przy wtyczce od strony gniazda mikrofonowego spróbować zapiąć filtr ferrytowy na kabel mikrofonowy .
http://allegro.pl/rdzen-filtr-ferrytowy ... 90884.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mikrofon zapewne nie odłącza głośnika przy nadawaniu i stąd ten pisk
A w jaki sposób odbywa się odłączenie - przez mikrofon? To by wskazywało na niewykorzystanie wszystkich pinów w przedłużce - to sprawdzę w ciągu godzinyFobek pisze:Mikrofon zapewne nie odłącza głośnika przy nadawaniu i stąd ten pisk
- Znak/ranga: 161BD716
Jeśli mikrofon działa bez zarzutu bez przedłużenia - to problem może leżeć w kiepskiej jakości połączeniach, kiepskiej jakości przewodach (duży opór). Sprawdź (bez podłączonego mikrofonu ani radia) wszystkie przewody czy nie ma przerwy na linii albo niepotrzebnego zwarcia- z jednoczesnym wyginaniem przewodu - wada może się ujawniać przy wyginaniu przewodu w określonym kierunku (ja tak miałem z przewodem antenowym). Potem podłącz sam mikrofon do przedłużenia i sprawdź jak działa przycisk nadawania - czy właściwe piny zwiera / rozwiera naciśnięcie nadawania. Na wszelki wypadek możesz rozebrać wtyki i poprawić luty / izolację poszczególnych żył.
Lincoln I, Harry III, Alan 18
może modulacja idzie innym przewodem w mikrofonie a innym w przedłużce- znaczy idzie nieekranowanym, bo ekranowany jest w innym pinie?
Sprawdziłem ciągłość przewodów, wyginalem wtyki, kabel i wszystkie piny są ok. Mikrofon bez nadawania zwiera piny 1 i 5, a przy przy nadawaniu 1, 3, 5; w przedłużce jest tak samo wiec nie tu leży wina. Który przewód powinien być ekranowany, jak go poznać i na którym pinie? za ten mikrofon biorę się pierwszy raz wiec jestem trochę zielony. Kiedyś lutowalem wtyk do podróbki zwanej ultra III 4 pinowy i jak dla mnie były tam 4 równoważne przewody. Jeszcze spytam o rzecz pewnie banalna: nie obudowie wtyk nie ma żadnej masy, prawda? Wtyki nie wykazują zwarcia między sobą.
Wysłane z mojego Galaxy S5 przy użyciu Tapatalka
Już się podszkoliłem co do pinów. Dla przypomnienia, jeśli ktoś jest nie w temacie tak jak ja chwilę temu:
Powinno być:
1 - czerwony (mod)
2 - niebieski (RX)
3 - biały (TX)
4 - wolny
5 - oplot
6 - wolny
tymczasem w mojej przedłużce jest:
1 - żólty
2 - czarny
3 - czerwony
4 - biały
5 - oplot
6 - niebieski
A tak to wygląda:
#przepraszam, ale nie wiem dlaczego, nie mogłem edytować poprzedniego postu
Powinno być:
1 - czerwony (mod)
2 - niebieski (RX)
3 - biały (TX)
4 - wolny
5 - oplot
6 - wolny
1 - żólty
2 - czarny
3 - czerwony
4 - biały
5 - oplot
6 - niebieski
A tak to wygląda:
Czyli podmien ekranowany przewod pod pin od modulacji i sprawdz
Przemek się o to pytał wyżej, nie odpowiedziałeś. Pytam i ja: Czy żółty w przedlużce jest w oplocie ekranu??? Czy ekran leci jako osobny przewód wzdłuż tych innych kolorowych? Bo jak to drugie, to przedłużka jest właściwie nieekranowana w ogóle... I masz odpowiedź na pytanie o pisk.
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
Dziś rozbiorę wtyki całkowicie i będę widział, na razie nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Wydawało mi się, ze nie pytał, tylko rzucił myśl :)
