Zasilanie mikrofonu z radia - problem
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Post autor: KubańczykCK »
Może forumowa brać pomoże bo ja poległem totalnie. Mam przed sobą mikrofon od SQ8ERS z pociągniętym zasilaniem z radia. Dwa dni śmigał bez zarzutu po czym padł. Zarówno w radiu President Jackson jak i At6666 zero nadawania. Napięcie w obu radiach z 6 pinów wychodzi, do stabilizatora przychodzi,to samo na płytce - też jest napięcie. Naciskam ptt - zero reakcji. W momencie gdy dla testu podłączę baterię - wszystko działa jak należy. Pomyślałem sobie - ok, nie działa z zasilaniem z radia niech więc będzie bateria. I tak jeden dzień pojeździł mikrofon w samochodzie, a jeden dzień odpoczywał w garażu. Następnego dnia rano biorę mikrofon a tu zero nadawania. Co się okazało z nowej baterii napięcie 'uciekło' do 2v. :roll: Siedzę teraz przed rozebranym mikrofonem i się zastanawiam co dalej. Czy wypiąć kabelek z 6 pina i mieć spokój z zasilaniem z radia? Czy wlutować nowy stabilizator? Czy wysłać mikrofon do SQ8ERS z reklamacją :-? Na pewno na forum są użytkownicy, którzy wstawiali sobie zasilanie z radii i może ktoś podpowie jakieś sensowne rozwiązanie.
Mobil: AnyTone AT6666 + Sigma PLC 1000
Baza CB: AnyTone AT5555N + Lemm AT-107
KF: Yaesu FT450D + Cobweb 20-6m
Post autor: januwojt »
Jeśli nie jesteś w stanie stwierdzić co poległo w mikrofonie , to tak czy siak wszedłbym w kontakt z sq8ers , bo sam tego nie ogarniesz . Bateria dlatego siadła , że pewnie układ mikrofonu był cały czas pod napięciem baterii. W normalnych mikrofonach ze wzmocnieniem przycisk PTT podaje napięcie na mikrofon z baterii tylko w momencie nadawania.
Edit: Poza tym mając taki problem , może warto by było zrobić ze dwa zdjęcia dobrej rozdzielczości tej części płytki gdzie jest owo zasilanie z radia wprowadzone , albo całej płytki.
Ostatnio zmieniony 2017-04-20, 15:13 przez januwojt, łącznie zmieniany 1 raz.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Zasilanie mikrofonu z radia - problem
Post autor: Almighty »
KubańczykCK pisze:Mam przed sobą mikrofon od SQ8ERS
Miałem też problem z tym mikrofonem przy zasilaniu podciągniętym z Presidenta 6-PIN. Wysłałem z reklamacją i błyskawicznie wrócił poprawiony. Sam nic nie grzeb ;-)
pzdr.
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Czyli pora odwiedzić placówkę poczty polskiej. 2 głosy "za". Dziękuję.
weź jeszcze miernik i sprawdź układ zasilania, a później jak jest rozwiązane zasilanie bateryjne aby było rozłączane po puszczeniu PTT. jak nie ogarniasz układów to wyślij na reklamację i już
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Mikrofon z powrotem u mnie. Z tego co napisał kol. Krzysztof SQ8ERS w moim egzemplarzu padł stabilizator. Po wlutowaniu nowego odesłał mikrofon. Jeśli ktoś ma wątpliwości - mogę z czystym sumieniem polecić jego produkty i podejście do klienta.
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Temat powrócił niczym bumerang. W przypływie emocji wyciąłem z mikrofonu stabilizator :evil: :mrgreen: A jak trwoga, to do... forum!
https://www.dropbox.com/s/35si88m00xq2n ... 2.jpg?dl=0
Tak wyglądają bebechy mikrofonu bez stabilizatora. Stabilizator był zlutowany z kablami (białym + czarnym) po lewej stronie obudowy oraz z masą z oplotu. Chcę przerobić mikrofon na standardowe zasilanie z 9v baterii. Podpowie ktoś co muszę zrobić? Który kabel z czym zlutować?
Sprawa druga to przelutowanie wtyczki na 4 pin do radia Alan87. Z tego co znalazłem na forum to w tym radiu schemat pinów jest taki:
1 - masa
2 - audio
3 - TX
4 - RX
a w tej chwili mikrofon ma zapiętą wtyczkę 6 pin President
1 - żółty
2 - pusty
3 - czerwony
4 - pusty
5 - oplot
6 - czarny
Podpowie ktoś patrząc na płytkę i rozpiskę jak zalutować 4 pinową wtyczkę?
Lopez
Post autor: Lopez »
1. oplot
2. żółty
3. czerwony
4. pusty - ten możesz wykorzystać na zasilanie z radia.
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Dziękuję kol. Lopez za pomoc z problemem nr 2. Ktoś podpowie jak rozwiązać problem nr 1?
Propo problemu nr 1 , to odlutuj od płytki zbędny biały kabel , a czarny z kabla zaizoluj i podłącz baterie . Nawet białego nie musisz odlutowywać , tylko wystarczy zaizolować bo na nim będzie plus baterii .
KubańczykCK
Znak/ranga: SP7QBA
Pięknie dziękuję kol. januwojt za pomoc z problemem nr 1. Mikrofon wrócił do życia :musik:
Wróć do „Mikrofony”
