wybór anteny na komin dachu domu
Nie polecam. Możesz na własne ryzyko i bez kabla w przewodzie wentylacyjnym.
Polecam przejrzenie działu instalacje CB w domu - jest ze zdjęciami- powinny coś Ci podpowiedzieć.
http://www.formaniak.aaf.pl/
nikt Ci gwarancji nie da,że Cie piorun nie walnie...
ja sie nie odważyłem montować anteny na dachu bez odgromu. zrobiłem go sam i podłączyłem tylko pod antene. Śpię spokojnie, że ładunki elektrostatyczne są odprowadzane do gruntu...
ale znam takich co uważają, że odgrom źle wpływa na odbiór i całe życie ich antena stoi na wieżowcu na długim maszcie bez instalacji odgromowej
aha- i zamontuj keepera na tym wyższym kominie nawet bez masztu, chyba, że faktycznie ten komin jest taki lichy
Re: wybór anteny na komin dachu domu
Opisałem Ci tylko łagodniejszą wersję zdarzenia i wcale to nie jakiś żart czy sarkazm. Gorsza wersja to jest spalony dom. Podstawa przy takim montażu to odgrom i dobrze wykonany, wraz z pomiarami. Inaczej bym nie zaryzykował. Osobiście anteny dookólnej nie mam uziemionej, ale jest na drzewie i ok. 10 m od zabudowań.mormonek pisze:Ok. Wciąż nie wiem , czy to sarkazm, żart, czy na poważnie....Lopez pisze:Jak będziesz miał szczęście, to tylko spali Ci instalację w całym domu i rozwali komin. Antena piorunów nie ściąga, inaczej zmieniali byśmy anteny po każdej burzy.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Antena na maszt, porządna instalacja odgromowa, kabel antenowy rozłączany na beczce za oknem, osobiście bałbym się dawać antenę i nie uziemiać jej a kabel puszczać kominem wentylacyjnym, z burzą i piorunami jak z "totolotkiem" .... trafi nie trafi...raczej nie trafi na 99 ... ale może trafić się tez kumulacją i będzie płacz, zgrzytanie zębami
Dziękuję!
Właśnie takich informacji oczekiwałem. teraz wiem, co robić.
Cieszę się, że nie zawiodłem się na tym forum ;)
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
Instalacja odgromowa nie zabezpieczy w 100% budynku nikt nie da Ci takiej gwarancji. Co do anteny zamontuj 2 metrową mobilówke, podepnij do uziomu i po sprawie skoro w grę wchodzą tylko anteny do 2 m.
Anteny które wymieniłeś raczej się nie sprawdzą do łączności DX w dodatku masz metalowy dach co byś nie postawił tak blisko dachu jak zamierzasz będzie działało źle , przy bardzo dobrych warunkach na tych antenach mógł byś odwiedzić każdy kontynent , ale przy obecnych warunkach będzie bardzo słabo i długo nic się nie zmieni , przy odrobinie szczęścia zrobisz Francję , Hiszpanię , Włochy ...mormonek pisze:Akurat w przypadku instalacji domowej bardziej zależało by mi na jakichś DX niż lokalnych rozmowach.
Jak myślicie? Jaki realny zasięg mógłbym uzyskać na takich antenach? Albo z jak daleka bym słyszał korespondencję (w AM lub SSB).
Liczę na konstruktywne porady.
ML145 +DNT Strato FM
Przed chwilą kupiłem CRT Mike 2.5, który dziś lub jutro "wyląduje" w aucie. Dzięki temu Alan 87 wejdzie do domu. Będę mógł coś kombinować.
Wystawienie masztu planuję dopiero w okolicach wakacji (czas), tak więc i tak na początek wyjmę z auta Sirio ML 145 i spróbujęnasłuchiwać "na parapecie" w połączeniu z Alanem.
Okno pokoju wychodzi na południe, więc może usłyszę kogoś z Myślenic, Nowego Targu itp. Dla mnie to i tak już będzie DX ;)
Jeszcze raz dzięki za porady. Mam trochę czasu więc przemyślę wszystko dokładnie i podszkolę się z tej tematyki.
Maszt nie musi być na dachu , jak masz warunki możesz postawić obok domu, przy stalowej rurze wbitej w ziemię i dobrze zabezpieczonej masz z głowy uziemienie...
Ja bym nie montował - ze swojego doświadczenia z piorunami ."Czy mogę zamontować antenę signal keeper na kominie na domu bez instalacji odgromowej nie ryzykując przy tym spalenia domu w przypadku burzy?"
Wystarczyłoby "tak" lub "nie" bez zbędnych komentarzy....
U mnie antena była powyżej dachu w odległości 15 m od domu - piorun odbił się od niej ładując w linie napowietrzną uszkadzając wszystko co była na 1 fazie.
Gdyby antena była na kominie doszedł by pewnie jeszcze remont komina lub cholera co jeszcze.
Od tamtego czasu mam anteny tylko poziome ( LW 56 m na KF ) i Boomeranga Sirio na 5 m maszcie zamontowany na balkonie ( który jest zniżany z 5m do 2m - by nie wychodził poza linie dachu )
I śpię już spokojnie.
Bo ten kto nie widział LIVE co piorun robi zawsze będzie mądrzejszy :)
-=- SQ9RNU -=-
Tak więc po Waszych poradach i ostrzeżeniach chyba sięgnę po nową ideę, a mianowicie dipol na linkach.
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... alfa-tango" onclick="window.open(this.href);return false;
Antena nie będzie wystawała ponad dach, bo pociągnę ją od szczytu dachu po skosie w dół.
Czy tą antenę się w jakiś sposób jeszcze dostraja pod kątem SWR?
Czy długość kabla 15 m będzie ok?
Jakiego zasięgu można oczekiwać po takim dipolu?
- MarcinC5User
Możesz zamontować Signal Kepper tylko musisz pamiętać żeby przy każdej burzy odpinac przewod antenowy od radiostacji. A najlepiej w przypadku kiedy dom nie ma instalacji odgromowej to puścić kabel tak żeby w razie burzy szło go dac za okno. Rzadko się zdarza żeby piorun trafił w antenę, ale też nie jest wykluczone że będziesz miał pecha i grzmotnie akurat w twoją antenę i nie dość że uszkodzi antenę to jeszcze np. Komin na którym będzie zamontowana i będziesz miał kłopoty ze strony administracji/zarządcy budynku. Ewentulanie mozesz zrobić samemu instalacje odgromowa do anteny ale to pójdzie trochę więcej kasy a i nie wiadomo czy zarządca budynku się zgodzi bo trzeba było by wiercic w jego elewacji.
K-PO DX 5000 v6 + Santiago 1200 + W zapasie Sirio ML 145 ;) A okazyjnie Thunderpole Tank Whip 1/4 :D
Zgody to nie problem, bo jedyną osobą, która może mi się nie zgodzić na cokolwiek to moja osobista małżonka :)MarcinC5User pisze:Możesz zamontować Signal Kepper tylko musisz pamiętać żeby przy każdej burzy odpinac przewod antenowy od radiostacji. A najlepiej w przypadku kiedy dom nie ma instalacji odgromowej to puścić kabel tak żeby w razie burzy szło go dac za okno. Rzadko się zdarza żeby piorun trafił w antenę, ale też nie jest wykluczone że będziesz miał pecha i grzmotnie akurat w twoją antenę i nie dość że uszkodzi antenę to jeszcze np. Komin na którym będzie zamontowana i będziesz miał kłopoty ze strony administracji/zarządcy budynku. Ewentulanie mozesz zrobić samemu instalacje odgromowa do anteny ale to pójdzie trochę więcej kasy a i nie wiadomo czy zarządca budynku się zgodzi bo trzeba było by wiercic w jego elewacji.
(choć tak jak pisałem wcześniej - mogą być problemy z "estetyką" budynku w stylu kabli biegnących po elewacji itp.)
W grę wchodziły by też względy finansowe, bo taka instalacja też pewno swoje kosztuje, a nie chciałbym na początek na nowe hobby wydawać majątku. Raczej wolałbym wpierw spróbować, a gdy mnie wciągnie - dopiero inwestować większe pieniądze.
Co do tego odpinania kabla, to obawiam się sytuacji , co będzie, gdy w domu nie będzie nikogo i akurat wtedy rozpęta się burza? Pozostaje opcja - kabel cały czas poza radiem , a podłączam tylko , gdy chcę posłuchać/ponadawać.
W sumie pozostaje jeszcze opcja, że podłączę antenę do instalacji odgromowej sąsiada, którego dom łączy się z moim (a on ma instalację odgromową na swoim budynku) .. Jeśli się godzi...
Najlepsza opcja to podpiac sie do sasiada. Jesli nie jest niereformowalny to da sie przekonac bez problemu, jesli naswietlisz mu sprawe w odpowiedni sposob.
Dipol po skosie domu ro slabo bedzie dzialac. Lepiej by chyba dzialala dwumetrowa mobilowka na magnesie postawiona na czubku dachu
czyli wracam do punktu wyjścia...cassiopeia pisze:
Czyli generalnie jeśli miałbym do wyboru linkowy dipol po skosie lub magnesówkę Sirio megawatt 4000, to iść w magnesówkę?
W sumie to jeśli weekend będzie ładny, to mogę sirio ML145 z mobila dać na chwilę na dach domu i zrobić test jak to "bangla"...
to jest rzut z google maps mojego budynku. Może to ułatwi dalszą konwersajcę:
https://www.easypaste.org/file/X19fJgQI ... pg?lang=pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślałem ,żeby tego dipola linkowego rozciągnąć od tego niższego komina do krańca mojego dachu (tj na łączenie dachu białego brązowego sąsiada)
