wybór anteny na komin dachu domu
mormonek
Re: wybór anteny na komin dachu domu
Post autor: mormonek »
kubaopp pisze:Kup sobie jakieś anteny używane żeby było taniej i testuj , z tych wpisów tutaj wywnioskować można żebyś najlepiej sprzedał te radia i zmienił hobby ...
No to nie jest jedyne moje hobby, dlatego nie mogę inwestować tylko w to jedno (pozostałe są nawet bardziej "finansożerne" : morskie akwarium i off road), tak więc chcę pogodzić jedno z drugim. Właśnie dlatego szukam kompromisu pomiędzy inwestowaniem w instalację antenową, odgromową itp, a zasięgiem.
Tak jak pisałem - nie liczę na DX z Australią - wystarczy mi obszar choćby mojego województwa na początek.
Radia nie sprzedam, bo w mobilku zawsze się przyda, a Alan87 jak widzę na portalach aukcyjnych- zwykle z wiekiem drożeje, więc zostawię jako inwestycję :) a na tą chwilę podłącze jako bazową.
Na chwile obecną mój wątek można zakończyć.
Wybrałem 2 opcje :
1/jeśli sąsiad się zgodzi podłączyć pod jego instalację odgromową - kupię signal keepera
2/ jeśli się nie zgodzi - spróbuję z dipolem rozwieszonym między drzewami na ogródku przy domu.
Gdy już będę po instalacji - dam znać jak to wyszło.
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
kubaopp
Post autor: kubaopp »
coś ty się tak uparł na ten "odgrom" :?: :?: zrób sobie kabel łączony za oknem i rozłączaj jak nie pracujesz na radiu , albo całkowicie wtyk z kablem za okono .
ML145 +DNT Strato FM
Kasztelan
Post autor: Kasztelan »
mormonek pisze:D
Myślałem o 2 opcjach:
1/ Sirio 4000 Megawatt (2m) na podstawie magnesowej na górze komina.
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... abel-3-60m" onclick="window.open(this.href);return false;
2/ Sirio 27 Thunder na obejmie kominowej
http://www.konektor5000.pl/index.php?p5 ... b-1-4-fali" onclick="window.open(this.href);return false;
Myślałem o Sirio Signal Keeper, ale już wydaje się za długa i za ciężka na ten komin (nie jest to komin murowany - to dobudowana do dachu konstrukcja z blachy). Tą antenę mógłbym postawić niżej (na innym kominie, który jest solidny), ale wtedy antena byłaby w całości zasłonięta połacią dachu).
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... -boomerang" onclick="window.open(this.href);return false;
Akurat w przypadku instalacji domowej bardziej zależało by mi na jakichś DX niż lokalnych rozmowach.
Jak myślicie? Jaki realny zasięg mógłbym uzyskać na takich antenach? Albo z jak daleka bym słyszał korespondencję (w AM lub SSB).
Liczę na konstruktywne porady.
Mobilówkę odpuść, Thunder miałem i nie warto. Sirio Signal Keeper warto, używajac byłem zadowolony, sa na forum moje wypowiedzi na jej temat.
Proponuję Keepera na niższym solidniejszym kominie, przymocować obejmami kominowymi do komina rurę i na jej górę antenę.
161BD909 - 161CBF139
kubaopp pisze:coś ty się tak uparł na ten "odgrom"
bo są osoby, które maja trochę więcej rozumu w głowie
Witek3212
Post autor: Witek3212 »
Wystarczy Ci obszar Twojego województwa jako zasięg.... ok .... z mobilówki....
BAZA:
MAYCOM EM-27 + M60 1/4
MOBIL:
RĘCZNIAK:
MAYCOM SH-27
MAYCOM AH-27
mormonek
mam zgodę sąsiada :) więc niedługo zamówię signal keeper ;) wrzucę na maszt. Dam znać (myślę, że do miesiąca czasu) jak wyszło i jakie efekty.
To flache pod pache i do sasiada ;-)
A jak wytrzezwiejesz na dach ;-)
olo_r
Post autor: olo_r »
ty lepiej daj boomeranga - lepsze od tego skracanego GP-a a najlepiej to pół fali najtańsze albo najdroższe czyli z włókna - wytryma wichury bez odciagów
mormonek
O boomerangu też myślałem, ale jak czytałem opinie o Signal Keeper i boomenrang to wychodziło, że boomenrang jest kierunkowy, a SK dookólny i z opinii lepiej się sprawdza.
olo_r
Post autor: olo_r »
boomerang nie tyle jest kierunkowy, co opinie o kierunkowości pochodzą w większości od użytkowników, którzy uzywaja tej anteny na balkonach - na wysięgniku 1.5 - no może max 2 m i ściana za plecami jako reflektor - to jak ma nie działać kierunkowy ??
To nie jest nawet GP tylko rozwarty dipol - a jak uzywasz wysięgnika metalowego to masz T. Lepiej działa na wysięgniku niż na pionowym maszcie - i lepiej żeby maszt był z włókna szklanego.
Cuda z tej anteny robiłem z balkonu a z dachu to bym pewno sam siebie w radiu słyszał ale nie miałem okazji :mrgreen:
Jak masz dach to minimum pół fali albo 3 m maszt z włókna do komina i na boki dipol inverted V - ramona dipola moga robic za odciągi - miniumm 3 m maszt na to pasmo CB albo do 5 m.
rozwarciem ramion doprowadzasz do 50 ohm bo w pionie to masz 73-75. Poziom odpada bo pewno chcesz gadać na lokalu z kolegami a tam tylko pion.
I teraz o keeprze - tylko dach bo na balkon to "du...pa". Na dachu działa OK bo to skrócony GP - promiennik 1.5 m a kazda przeciwwaga to antena śródcewkowa 118 cm. I niewygodna w montażu bo nasadzasz na kołek i środkiem musisz feeder dać a feeder w metalowej rurze (mimo ekranu) to nieporozumienie
SQ9RNU
Znak/ranga: SQ9RNU
Post autor: SQ9RNU »
Używam z powodzeniem boomeranga . MOntaż powyzej linii dachu .
Nie ma żadnej kierunkowości - działa dookołnie jak ta lala.
W promieniu 20 - 25 km spokojnie ogarniam na AM z 4 W
Moim zdaniem Keeper pracował słabiej - opinia z autopsji - aczkolwiek różnica nie byłą jakoś drastyczna.
-=- SQ9RNU -=-
olo_r
Post autor: olo_r »
otóż to - promiennik w boomerangu jest w pionie to jak ma działać kierunkowo - a przeciwwaga to dopasowanie czyli....????? dipol jak w pysk dał :)
