Radio CB CRT MIKE
Re: Radio CB CRT MIKE
Witam serdecznie.
Czy odczuję w praktyce znaczący wzrost komfortu odsłuchu na trasie przesiadając się z radia Alan 42 multi na CB CRT MIKE, jeśli mianownikiem zestawu pozostanie antena President New York?
Radio CB CRT MIKE
Na pewno, CRT MIKE zbiera mniej zakłóceń, dodatkowo do dyspozycji mamy ASQ - które możemy też ustawić według swoich preferencji. W skrócie warto wymienić Alana 42, na typowe radio mobilne.
Radio CB CRT MIKE
Witam ponownie.
Zakupiłem radio CRT Mike. Mimo, że jest podłączona antena President New York (ok. 50cm, helikalna ) to rzeczywiście jest zmiana na lepsze. Mam dwa pytania:
1. Dlaczego miernik SWR pokazuje mi moc nadawania 2W jeśli na lcd pokazana jest poziom mocy 4W?
2. Kanały 9/19 zawsze mają na lcd oznaczenie EMG (Emergency). Niby to zgodne z instrukcją, jednak (proszę się nie śmiać, jestem początkujący) ciągle nie mam pewności, czy na kanale 19 nie śmiecę w eterze takim sygnałem.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam!
Radio CB CRT MIKE
Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu.
Ale jakim sygnałem masz śmiecić? O mocy 2 W?
Czyli wszystko w praktyce jest okey nawet jeśli na lcd pokazuje moc 4W a na reflektometrze 2W?AntekPabianice pisze:Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu.
Co do "świecenia" to mam nadzieję, że oznaczenie na lcd "emergency" nie znaczy to samo co wciśnięty czerwony guzik w poprzednim Alan-ie 48 multi.
Radio CB CRT MIKE
Witam ponownie.
Częściowo ponawiam nie dające mi spokoju pytania:
1. Czy to normalne, że na ekranie lcd radia pokazuje moc nadawania 4W a na reflektometrze (ustawionego w funkcji wskazywania mocy nadawania) tylko 2W? Kolega w poście powyżej napisał, że "Moc mierzy się na sztucznym obciążeniu." jakkolwiek enigmatycznie dla początkującego użytkownika to brzmi:)
2. Czy SQ i ASQ działają niezależnie od siebie? Czy też ustawia się najpierw poziom SQ , a dopiero następnie ASQ jako dopełnienie/zabezpieczenie ustalonej już wcześniej granicy SQ? Pytam, gdyż obydwa mają różną rozpiętość wartości.
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Radio CB CRT MIKE
AD 1. Tak - wyświetlacz informuje tylko o ustawieniu (w radiu producent przewidział kilka ustawień np. w trybie niemieckim w AM 1W), a pomiar mocy przy podłączeniu anteny do reflektometru jest niedokładny, dokładnie pokaże ze sztucznym obciążeniem.
AD 2. Są to ustawienia całkowicie niezależne, czyli nie można odnosić np. ASQ 3 do SQ 8 że to to samo. Przy SQ ustawiasz sztywno próg, a przy ASQ poziom na ile musi być silny sygnał w stosunku do szumu tła aby "przebić" się przez blokadę.
SP9PP
SP9PP
Radio CB CRT MIKE
Dziś na kanale 35 usłyszałem wołanie stacji bazowej z Danii ;)
Ale nie w tym rzecz- właśnie podczas tego nawoływania tak sobie chciałem spróbować odpowiedzieć na nie (wiem, wiem - naiwne) i zauważyłem, że po naciśnięciu PTT mam na wskaźniku mocy nadawania tylko 2 w skali 1 do 5... Potem sprawdziłem inne kanały i okazało się, że max moc czyli 5 mam tylko na klikunastu kanałach (tak od 1 do 18). Na kanale 19 mam już 4...i im wyżej tm gorsze wyniki aż do 40.
Ktoś podpowie o co w tym chodzi? I czemu to nie na kanale 19, na którym dostrajałem SWR jak najlepszy- mam tylko 4?
samozwańczo nadany znak CB: 161KW007 (lepiej byłoby litr whiskey, a nie kilo ;) )
Intek H512 PLUS (ręczny), Alan 87, CRT Mike 2.5,
Anteny: wymiennie: Sirio ML 145 MAG, Konektor mini 25 FLEX
Radio CB CRT MIKE
Na obu antenach, jak w podpisie?
Nie.. Sirio jeszcze mam, ale nie używam.. Sprawdzałem tylko na Konektor mini Flex.AntekPabianice pisze:Na obu antenach, jak w podpisie?
Dziś rano sprawdzałem ponownie w drodze do pracy: na kanałach powyżej 25 siła była ledwo na 2-3.
Natomiast od 1 do 20 - wskazówka sięgała końca wyświetlacza LCD (4 to max, ale wskaźnik poszedł jeszcze dalej)
Radio CB CRT MIKE
Na początek sprawdź SWR jeszcze raz.
Radio CB CRT MIKE
Sprawdziłem właśnie SWR. Dla pewności zarówno na CRT MIke jak i na Alanie 87. Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1
Sprawdzałem nadawnaie z podłączonym Farunem- też były wahania mocy nadawania (od 2 do 4 Watt w zależności od numeru kanału), tak więc nie mam pojęcia o co chodzi i czemu radio ma różna moc nadawania w zależności od częstotliwości. Sprawdziłem też na Alanie - też są wahania mocy. Może to kwestia anteny, a nie radia?
p.s.
czy po dłuższym nadawaniu antena może być ciepła? Tzn. mocno ciepła? Zauważyłem taki efekt podczas strojenia.
p.s.
Radio CB CRT MIKE
"Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1"
Cary...
"czy po dłuższym nadawaniu antena może być ciepła? Tzn. mocno ciepła? Zauważyłem taki efekt podczas strojenia."
Przy tych mocach to mało prawdopodobne, raczej od "macania" rękami.
Cary...
oczywiście moja pomyłka pisarska. miało być : na 19 SWR 1.1tarnus pisze:"Wyniki te same: 40 oraz 1 = SWR 2.0, na 1 SWR = 1.1"
Cary...
