CRE 8900
CRE 8900
http://www.konektor5000.pl/index.php?p2 ... 0-oryginal" onclick="window.open(this.href);return false; - zmieniał ktoś końcówki mocy na te?
Podobno niwelują problem wysokiego SWR w chłodne i wilgotne dni.
Baza:
1: INTEK HR5500 + Farun FD1818 + Sirio Boomerang 27A + Pihernz 35SW
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
1: CRE 8900 + Farun FD1818 + President WA-27 + Akumulator i Alternator
2: INTEK KT-960 PLUS + Midland MA22-K + LEMM AT291 + Baofeng 3800mA/h
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Radzę nie zmieniać. IRF520 są dużo bardziej odporne na niedopasowaną antenę.
CRE 8900
A już myślałem wstawić na próbę
Re: CRE 8900
Tzn, że słyszysz kogoś z kim się mijasz, czy nie jest z tym aż tak źle?AntekPabianice pisze:FM, niestety, szumi. Trzeba skręcić squelch - będzie cisza do momentu, aż radio nie odbierze jakiegoś komunikatu.
CRE 8900
Są osoby, które wstawiły. I podobno problem S HI poniżej 10*C na SSB nie występuje. Teraz nie wiem co zrobić... ;/
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Ja bym zostawił. Sprawę w zimne dni załatwi mała moc i witaminka
CRE 8900
witam
pytanie mam czy jest taka mozliwosc ze pada mi filtr I p.cz (455khz) a ono i tak dziala poprzez filtr ssb
mam nieraz wrazenie ze radio odbieralo lepiej ???? nadawanie jest ok co inni mowia
swr jest ok na 2m antenie na magnes a moze pogoda i tyle ???
poprostu a czlowiek szuka dziury w calym pozdrawiam
CRE 8900
Kwestia praktyki i obycia z radiami.
Może gdzieś połączenie wtyczka-kabel-antena szwankuje.
Radio działa w miare OK tam gdzie nie ma zakłóceń.
Patrz na pseudo wskaźnik sygnału.
A może szukasz dziury.
CRE 8900
Panowie, czy po wylaczeniu autosquelcha z mikrofonu lub z menu Wasze radia trzeba przelaczyc z kanalu na kanal lub wlaczyc nosna zeby znow zaczely wszystko odbierac?
https://youtu.be/rImlrlXqGXs" onclick="window.open(this.href);return false; - 8 sekunda video
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Ja mam niegrzebane, widocznie ten typ.tak ma
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
CRE 8900
Nie pamiętam dokładnie (do sprawdzenia), ale chyba otwarcie bramki sq też powoduje wyłączenie asc
Re: CRE 8900
Ja miałem grzebane i nie grzebane, w obu tak samo. Konektor zapytany twierdzi że ttm..[ANGRY FACE]
Wysłane z mojego WAS-LX1 przy użyciu Tapatalka
