zasialanie aku + ładowarka -> boforowy?
olo_r
Post autor: olo_r »
ja nie wiem, czy te tanie ładowareczki do AKU mają w tej kosteczce zabudowane diody itp ale najważniejsze - czy taka ładowareczka??:
a- może pracować w trybie bufor
b - doładuje zanim rozładujesz aku poniżej stanu krytycznego.
kedar1
Post autor: kedar1 »
z tego co czytałem kartę techniczną tego zasilacza Mean Well, to do płytki podłączasz aku
i z płytki masz wyprowadzenie, jak nie starcza prądu z samego zasilacza to w tedy daje prąd też z baterii.
teoretycznie dość mądry jest.
co do pytania b, to się do wiem jak przetestuje ;-)
teoretycznie 857 ma zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem i jest ono wyższe niż minimum dla aku żelowego.
857d
olo_r
Post autor: olo_r »
no to życzę słodkiego, miłego zycia :shrek:
olo_r
Post autor: olo_r »
Odświeżę temat bo o róznej maści zasilaczach tu pełno i tanich alternatywach co przy napięciu 12.5 pozwalaja szarpnąć 19 A. Polecam inny sposób - stary jak świat i znany z UPS - BUFOR
Zasilacz moze być impulsowy owszem ale markowy np mascot (Norwegia) ja mam 5-6A i to podpięte pod aku żel AGM 18Ah. Kolega mi coś tam jeszcze dorobił żeby nie było przeładowania AKU i mam non-stop na buforze. Napięcie pokazuje na radiu na wyświetlaczu 13.5 V.
także zobaczcie ile można szarpnąć z AKU 18Ah a mój TRX KF nie weźmie więcej niż 18A-19A przy pełnej mocy (100 W) i odpowiednim dopasowaniu anteny.
Na AKU jest też napisane, że max prąd ładowania to 5A buforowo. Można nawet zejść na 0.2 pojemności AKU (będize zdrowiej) czyli przy tym samym ładowaniu można zafundować sobie AKU 30-40Ah. Prosto i z zapasem. A zakłoceń brak i prąd czysty.
Zasilacz nabyłem okazyjnie za 30 PLN. Aku do 200 PLN.
Pomysł przedni...mnie korci dorobić bufor - dac akumulator 18ah, wszystko rozbija się o regulator ładowania, który zapobiegnie przeładowaniu - ma ktoś pomysł jaki użyć ? Taki od instalacji solarnej ( od paneli solarnych ) nada się ???
olo_r
Post autor: olo_r »
bez reklamy - ja w AVT widziałem gotowe kity i gotowe regulatory w cenie jak poniżej czyli nie majątek.
https://sklep.avt.pl/regulator-ladowani ... 4v-5a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://sklep.avt.pl/regulator-ladowani ... v-10a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem co mi kolega tam zapodał ale mam na buforze i nic mi nie wybuchło.
Ostatnio zmieniony 2017-08-26, 19:00 przez olo_r, łącznie zmieniany 1 raz.
Podrzuć link....
Ostatnio zmieniony 2017-08-26, 19:02 przez SP9, łącznie zmieniany 1 raz.
olo_r
Post autor: olo_r »
już dałem Wojtku
Thx o tym właśnie myślałem....
Zasilanie bierzesz z osobnej linii - od regulatora czy z zacisków akumulatora???
Post autor: januwojt »
Do takich rzeczy najlepiej wykorzystać prostownik z jakiegoś UPS-a , który ma kilka zabezpieczeń akumulatora . Przed przeładowaniem , i układ odcinający obciążenie aku jeśli spadek nap dojdzie do krytycznego spadku dla danego aku . Prostownik pracując jako prostownik buforujący musi umieć utrzymać w ryzach napięcie aku bez obciążenia doładowując go prądem konserwującym , tj taki prądem jaki jest potrzebny baterii dla utrzymania napięcia i pojemności . Kolejna sprawa to prąd wsteczny prostownika , tanie ładowarki mają spory prąd wsteczny , czyli prąd w kierunku zaporowym . Prąd taki nawet w minimalnym zakresie skraca żywotność baterii . Kolejna rzecz to czysta fizyka z budowy baterii kwasowych i żelowych . Jeśli mamy baterię 18 Ah to zmuszając ją do nawet chwilowych wysiłków poza granice 1-no godzinnego prądu rozładowania , czyli w tym przypadku 20 A to prosta droga do zniszczenia celek . Poza tym bateria taka z natury rzeczy ma wysoki opór wewnętrzny jako źródło zasilania , więc wydalając te 20 A proszę w trakcie tego obciążenia zmierzyć napięcie na klemach w funkcji czasu , nawet dla typowego QSO dxowego gdzie korespondencja trwa kilkanaście sekund . Kolega Francuz chodzi z aku , ale na pewno nie zmusza go do tak tytanicznej pracy , żeby z aku 18 Ah pobierać po 20 A . Układ buforowy to prostownik + akumulator , ale buforem nie jest prostownik , tylko własnie akumulator . W układzie buforowym zasilaniem jest prostownik , czy jak w samochodzie alternator , akumulator to tylko dodatek-bufor , który w przypadku samochodu służy w zasadzie do odpalania silnika i zasilania elektroniki alarmu tudzież komputera na postoju prądem kilkunastu miliamper.
olo_r
Post autor: olo_r »
zasilanie z zacisków biorę dokładnie z tych samych do którtch mam podpięty zasilacz impulsowy
a Kolega jeszcze takie coś chciał ale ja tam patrzę ż ena wejsciu ma być 12 V - nie wiem czy da się 13.5 puscić
https://sklep.avt.pl/avt2309.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mówił, ze mu się przyda do jakiegoś projektu.
olo_r
Post autor: olo_r »
januwojt, wszystko OK ale tak dobrałem aku żeby na maxa wyszło 18A poboru czyli tyle ile moje radio bierze przy 100 W
Pomijam straty na kablu itd.
Na wyświetlaczyu nigdy napięcie nie spadło poniżej 12 V i stąd mowa o takim doborze zasilacza, żeby w miare szybko doładował (niczym alternator) i nie gotował AKU nadmiernym prądem ładowania.
Możliwe, że mój zasilacz ma zabezpieczenia w elektronice i wystarczy jedynie ustawić max prąd ładowania.
Odcięcie dobry pomysł ale ja to monitoruje na bieżąco na wyświetlaczu podzas QSO.
Po dłuższej gadce napięcie szybko wraca do 13,4-13.5 V. Akumulatror bez ładowania przy właczonym radiu pokazuje na wyświetlaczu radia 12.4 V chyba jak dobrze pamietam bez obciążenia.
Tak to u mnie wyglada.
Powtarzam, nigdy nie szarpnąłem więcej niż 18A i tak intuicyjnie dobrałem AKU. Ładuję buforowo 5 A a na obudowie jest napisane max 5.4 chyba.
olo_r
Post autor: olo_r »
Fotka mojego bufora + linki do składowych elementów, z których powstał.
AKU dokładnie ten
https://sklep.avt.pl/akumulator-zelowy- ... 6x167.html" onclick="window.open(this.href);return false;
na obudowie AKU jest napisane jak ładować
Zasilacz dokładnie ten
https://www.elfadistrelec.pl/pl/zasilac ... simi=97.79" onclick="window.open(this.href);return false;
Zmierz nap , podczas poboru tych 18tu amper przez ok 10-15 sekund. O oporze wenwętrznym aku pisałem nie o kablach , to fizyka źródła prądu jakim jest akumulator.
Wróć do „Zasilacze”
