Jaka antena na bazę w Norwegi
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
Witam , od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad reaktywacją bazy no i zacząłem od nowa jak na razie to wyciągnąłem stary zakurzony sprzęt który przeleżał ponad 20 lat w szafie , alan87, mikrofon compact LP30 , antena poszła na złom i kabel też , zasilacz też muszę kupić nowy, problem mam tylko z anteną jaką kupić ?, dlaczego pytam o antenę bo jest ich wiele i nie wiem jaka będzie najlepsza do ukształtowania terenu w którym mieszkam, a mieszkam w Norwegi, druga bardzo ważna sprawa to to że tu wieją dość silne wiatry nieraz dochodzą do 200km , bardzo rzadko ale są . Więc pytanie do was koledzy jaką antenę proponujecie , kolejna sprawa to nie chciał bym siać po okolicy ludziom jakiś może filtr. Bardzo pomocna będzie wasza opinia, dawniej było proste kupić antenę teraz jest wybór nie wiadomo co brać :shock:
Lopez
Post autor: Lopez »
Górki masz troszkę większe jak ja, ale postawiłbym na Imax 2000 lub Gain Master 1/2. U mnie sprawdzały się najlepiej, więc u Ciebie też powinno być dobrze.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
Zależy mi tylko i wyłącznie na Dx-sie, AM modulacja jest tu nie używana i raczej z niej nie będę korzystał . Zastanawia mnie też ta antena tylko jak to stroić ? :musik: . Antena G5RV...
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
https://www.youtube.com/watch?v=ddbyVrk4P2Q czy taki zasilacz może być do radia ?
Gainmaster trochę głuchy... aluminium lepiej słyszy, co do zasilacza...taki od Xboxa będzie w sam raz i jeszcze będzie zapas na dopałke.
Z antenami warto poeksperymentować - choćby z prostym dipolem z drutów
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
Kupiłem coś takiego http://sp1bks.pl/?p=productsMore&iProduct=282, na początek do potestowania. :hee:
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
Jaki kabel koncentryczny proponujecie ?, Belden H1000 będzie odpowiedni ? :-/
marekb
Post autor: marekb »
Z opisu to ta antena nie bardzo pasuje na pasmo Cb,kanał 19 jest na 27,180 ,a monitory to 26,425 i 27,555 .a antena 28000--29700.
Re: Jaka antena na bazę w Norwegi
Bo tam w opisie (11 m) jest błąd. Zakres częstotliwości to 10 m - pasmo amatorskie. Ramiona trochę krótkie na 11 m. Taki dipol zrobisz sam, a zamiast tego baluna 1:1 możesz zrobić za grosze z kabla koncentrycznego. Poczytaj i choke balun.
irial pisze:Jaki kabel koncentryczny proponujecie ?, Belden H1000 będzie odpowiedni ? :-/
Bardzo dobry kabel, tylko nie wiem, czy to przerost formy nad treścią. RG213 o połowę tańszy, a też bardzo dobry. Ile tego kabla potrzebujesz?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Tego dipola wystarczy ramiona przedłużyć o ok 20-25 cm jakimś drutem i będzie . Najlepiej dołożyć z 35 cm i potem skracać aby sie dostroił tam gdzie chcemy .
Ja bym podłączył przewodem RF7. Parametry prawie jak rg213 a cieńszy.
irial
Znak/ranga: 20SC142
Post autor: irial »
januwojt pisze:Tego dipola wystarczy ramiona przedłużyć o ok 20-25 cm jakimś drutem i będzie . Najlepiej dołożyć z 35 cm i potem skracać aby się dostroił tam gdzie chcemy .
Co masz na myśli z tym przedłużeniem ramion , przepraszam że pytam ale pierwszy raz taką antenę będę montował, co do kabla to chciał bym taki aby nie było strat i nie siał po sąsiadach . Przeszedłem się trochę po okolicy i zobaczyłem nie daleko mnie około 500m stację nie wiem co to za anteny , w czwartek postaram się zrobić fotki i wstawić tu do waszej oceny.
Poczytaj o dipolu http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... ol#p390249" onclick="window.open(this.href);return false;
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
cassiopeia pisze:Poczytaj o dipolu http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f= ... ol#p390249" onclick="window.open(this.href);return false;
Podałeś link do tematu w którym forumowy mądrala próbuje udowodnić , że żelazo jest lepszym przewodnikiem od miedzi przez kilka stron .
Kolego Irial , dipol to dwa ramiona linki . Pisząc przedłużyć miałem na myśli dołączyć do końca każdego z ramion po ok 35 cm takiej samej linki przez zacisk lub zlutowanie . Rozwiesić dipol i dostrajać do żądanej częstotliwości przycinając te przedłużone ramiona . Dipol na pasmo 10 m jest strojony na 28 MHz i wyżej , więc na 27,180 MHZ będzie nie dostrojony , bo za krótkie ramiona . Na monitor ECO ECO na 26,425 MHZ SWR może być z tego dipola kosmiczny , wykluczający nadawanie .
Chodzilo mi bardziej o tresc o konstrukcji, co to jest dipol ;-)
