CRE 8900
mrrocky
CRE 8900
Post autor: mrrocky »
Potwierdzam, choc moj po powrocie z konektora przestal tak robic a nic z tym nie robili ;)
Mobil: CRE 8900 + Diamond CR-11 + Motorola RSN4001A
kbc_seba
CRE 8900
Post autor: kbc_seba »
To radio ma sporo fochów. Prawie jak moja Żona co jakiś czas, ale i tak się ją kocha :D
Baza:
2: Baofeng UV-5RE + dipol 1/4
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
Re: CRE 8900
Post autor: Olo.. »
mrrocky pisze:Potwierdzam, choc moj po powrocie z konektora przestal tak robic a nic z tym nie robili ;)
Może sami nie wiedzą co robią.. :mrgreen:
Re: CRE 8900
kbc_seba pisze:Panowie, czy po wylaczeniu autosquelcha z mikrofonu lub z menu Wasze radia trzeba przelaczyc z kanalu na kanal lub wlaczyc nosna zeby znow zaczely wszystko odbierac?
https://youtu.be/rImlrlXqGXs" onclick="window.open(this.href);return false; - 8 sekunda video
Wszystkie tak mają.
kbc_seba
CRE 8900
Dzięki Hasan, nigdy AQ nie używałem w CRE i się trochę zdziwiłem :)
Baza:
Mobil:
SQ9PXL / 161CBF134
marcin303
CRE 8900
Post autor: marcin303 »
Witam.
Z tym auto sq moje też tak miało ale mu samo przeszło teraz po wyłączeniu od razu słychać delikatny szum.
Mam jedno pytanie: czy przełączenie za pomocą func+emg i włączenie radia w celu zmiany 1band na 2band jest równoznaczne z resetem wszystkich moich ustawień do ustawień fabrycznych ?
cre 8900 + sirio ml 145
Re: CRE 8900
Wszystko co miałeś już zapamiętane (np. zera w czterdziestce CB) niestety przepada.
kbc_seba pisze:Dzięki Hasan, nigdy AQ nie używałem w CRE i się trochę zdziwiłem :)
W tym radiu ASQ się nie używa :) RF Gain działa super i to wystarcza :)
domino.pl
Re: CRE 8900
Post autor: domino.pl »
Hasan-Łódź pisze:
A to ciekawostka. Kolejna niepotrzebna funkcja.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
____ ☞ domino.pl-Baza
____ ☞ domino.pl-allegro
_
Re: CRE 8900
domino.pl pisze:A to ciekawostka. Kolejna niepotrzebna funkcja.
Dokładnie - taki gadget marketingowy. Zresztą fabryczne ASQ w tym radiu nie działa najlepiej. Za to SQ + RF-gain bardzo dobrze. Samo RF-gain wystarcza - wiem z autopsji ;-)
A w ogóle, to tego typu funkcje są dla mięczaków :mrgreen:
domino.pl
CRE 8900
Rf gain działa jeszcze za bardzo skokowo. Zauważalnie troche mniej jak w 87.
Odbiornik jako taki, ale ARW beznadziejnie działa przy mocnych sygnałach. Nie da się na ucho określić że ktoś nadaje bardzo blisko, tak jak w starszych konstrukcjach.
Ale to raczej przeszkadza starszym użytkownikom. Nowi chcą mieć wszystko ładnie wygładzone i bezszumne.
Kliknij ☞
____ ☞
domino.pl-Mobil
_
marcin303
CRE 8900
Czy jest jakaś możliwość programowania tego radia bez użycia komputera ?
alban
Re: CRE 8900
Post autor: alban »
AntekPabianice pisze:
fifi pisze:Chcę zrobić łączenie (wtyczka) na orginalnym przewodzie zasilającym za bezpiecznikiem jaki pewny wtyk polecacie żebym go odpinał w domu i zapinał w samochodzie.
Ja używam takie złącze i działa:
http://konektor5000.pl/index.php?p1407, ... row-kostka" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy takie wsuwki będą dobre do podłączenia CRE 8900?
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Re: CRE 8900
Post autor: januwojt »
alban pisze:
Oczywiście
alban
Re: CRE 8900
Post autor: alban »
Panowie, czytam i czytam i próbuje włączyć ASQ i nie mogę.
Swr jest 1,1 piszcze przy nadawaniu, czytałem że można zmniejszyć moc wyjściową, jak to zrobić? Bo może to jest wina piszczenia.
CRE 8900
ASQ włącza się przyciskiem z mikrofonu lub funkcją w menu. Żadna opcja nie działa?
Wróć do „Inne”
