Densei 2002 + Intek HR550 sprzęga
Cześć
Mikrofon Densei 2002 + Intek HR5500
Przy wciśniętej nośnej czasami piski w głośniku oraz u respondentów (na oryginalnym wszystko ok)
Densei z Konektora, lutowany pod Inteka.
Jako, że ze mnie elektronik kiepski pytam się w tym miejscu czy z kablami we wtyczce jest porządek czy jednak pomyłka.
Opis kabli we wtyczce:
1. Biały, czarny i oplot
2. Żółty
3. Czerwony
4. pusty
Zdjęcia poniżej:
układ pinów (wg wskazówek zegara od wyżłobienia 1,2,3,4)
2. Żółty
3. Czerwony
4. pusty
Zdjęcia poniżej:
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
Rozpiski pinów do mików
Wszystko ok. Coś sprzęga. Zmniejsz czułość mikrofonu (Mic-Gain)
............... ewentualnie trzeba wyłączyć odsłuch modulacji w radiu.
Na marginesie, mikrofon przed wysyłką jest sprawdzany
Odsłuch na off, czułość na minimum, a jednak sprzęga. :/
Super, że przed wysyłką sprawdzany, działał ok, a teraz lipa
Sprawdź instalację antenową.
Zapoznaj się z tematem :
http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=20&t=30477
U mnie folia pomogła.\
Mam HR5500 i Densei 2002 i ten patent się sprawdził .
-=- SQ9RNU -=-
Sprawdż całą instalację antenową kabel wszystkie połączenia mocowanie anteny ,może coś zaśniedziało.
Re: Densei 2002 + Intek HR550 sprzęga
Instalacja nowa, oryg. mikrofon działa ok, inne radio równieżSlawo13 pisze:Sprawdż całą instalację antenową kabel wszystkie połączenia mocowanie anteny ,może coś zaśniedziało.
Rozumiem że rozmawiamy o instalacji w mobilu ,jak podłączone radio zapalniczka czy aku i jaki montaż
anteny.
anteny.
Tak, mobil, antena T5000 do relingu, zapalniczka.
Ale jeżeli na oryg. mikrofonie jest ok to nie może być winna instalacja.
Spróbuję folią alu wyłożyć obudowę. Przypadek jest identyczny jak w linku. http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f=20&t=30477" onclick="window.open(this.href);return false; Tak samo przy ściśnięciu kabla mikrofonowego przy gruszce daje identyczne efekty.
Na początek jeżeli masz możliwość pożycz od kogoś i podłącz inną antenę nawet jakąś magnesówkę żeby
sprawdzić i wyeliminować instalację. Druga sprawa jeżeli reling nie ma przejścia z karoserią to może się
sprzęgać , jeżeli reling jest powlekany lub malowany tak samo ,cały czas mówimy o mikrofonie z wzmocnieniem na oryginalnym będzie ok . Możesz spróbować połączyć grubym kablem uchwyt anteny
z karoserią.
z karoserią.
No właśnie nie. Oryginalny mikrofon jest bez wzmocnienia i żeby piszczał to musi być naprawdę źle. Za to przy mikrofonie ze wzmocnieniem wszelkie niedostatki instalacji są uwypuklone i dużo łatwiej o sprzęganie.RobertG7 pisze: Ale jeżeli na oryg. mikrofonie jest ok to nie może być winna instalacja.
Można sobie radzić na kilka sposób: dopieszczenie instalacji, wyłożenie folią alu + dodatkowa masa, ferryt itp. Osobiście wierzę, że lepiej dopilnować instalacji antenowej w pierwszej kolejności.
