Honda CIVIC VIII
Bodvar
Re: Honda CIVIC VIII
Post autor: Bodvar »
login pisze:Zobacz czy nie masz gumowej przelotki do kabiny z komory silnika. Powinna być. Puść przez tą przelotkę, pewnie ciężko się będzie wcisnąć w fabryczny otwór ale śmiało możesz śrubokrętem lub jakimś drutem się przebić przez gumę. Woda nie będzie do środka lecieć;-) Ja to robię grubym drutem lub anteną od malucha. Na końcu żeby nie była ostra ponieważ możesz uszkodzić instalację. Jak przepchniesz drut to taśmą izolacyjną owiń go wraz z przewodem zasilającym. Psiknij preparatem do konserwacji gumy-uszczelek lub jakimś silikonem w sprayu i wyciągaj na drugą stronę.
Mam , znalazłem nawet na forum Hondy zdjęcia jak to zrobić ale dojście jest naprawdę kiepskie, gość co wstawił opis jak to zrobić napisał że bardzo łatwo uszkodzić kable i wtedy choinka na desce rozdzielczej :shock:
login
Znak/ranga: lew
Post autor: login »
Spokojnie. Przebić gumę możesz starym śrubokrętem krzyżakowym, chodzi o to by nie był ostry na końcu. Równie dobra jest antena też zaokrąglona na końcu. Gumę przebije a izolacji kabla na pewno nie. Setki takich przebitych gum mam na koncie ;-)
Bodvar
Honda CIVIC VIII
Radio podłączone bezpośrednio pod akumulator tyle że mimo wszystko jeszcze delikatnie słychać pompę od wspomagania , kable przeciągałem przelotką nad hamulcem tak pisał kolega Login użyłem startego promiennika od anteny i jakoś poszło , zastanawiam się czy można jakoś jeszcze wyeliminować te zakłócenia z pompy Obrazek
login
Znak/ranga: lew
Post autor: login »
Kiedyś robiłem ekran z folii aluminiowej na przewodach zasilających na podobną przypadłość i pomogło. Tylko roboty trochę aby to estetycznie wyglądało, ja wkładałem jeszcze w peszel taki jak u ciebie na zdjęciu. Można spróbować...
pkobierecki
Honda CIVIC VIII
Post autor: pkobierecki »
Powiem Ci szczerze, że jestem zaskoczony ale miałem takiego samego Civica z tym samym silnikiem i nic nie zakłócał. Jeździł w nim Harry III.
Teraz mam również takie radio jak Ty ale w innym samochodzie który jest mobilną stacją zakłócającą i tam sobie radzi jakoś na pół gwizdka :-)
Motorola GP360
Motorola XT660d
Bodvar
Honda CIVIC VIII
Próbowałem inne radio z inną anteną i to samo, po podłączeniu AT 6666 pod akumulator jest poprawa ale mimo wszystko na postoju podczas kręcenia kierownicą słychać pompę wspomagania dużo mniej ale jednak słychać
ptasznikos
Post autor: ptasznikos »
Pamiętaj jeszcze o bezpieczniku jak najbliżej akumilatora. chyba, że tylko na zdjęciach go nie widac.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Bodvar
Honda CIVIC VIII
Jest, nie widać go tylko
olo_r
Honda CIVIC VIII
Post autor: olo_r »
moje radio w hondzie jest ciche - mam świadków :mrgreen: Tylko płyta Cobry AMEN
Ale pewno tobie chodzi o wstęgi
Bodvar
Honda CIVIC VIII
Taka mała aktualizacja , jeśli chodzi o Hondę i jej zakłócenia to JKF II A+ po tuningu w Konektorze naprawdę spisuję się wzorowo włączone ASC naprawdę daję radę , zrobiłem już sporo km Hondą z tym radyjkiem i jestem naprawdę zadowolony
marekb
Honda CIVIC VIII
Post autor: marekb »
Przesada z tą podstawa.
Bodvar
marekb pisze:Przesada z tą podstawa.
Już raz antenę mi zwiało z dachu przy 206 km tak że nie będę ryzykować,
lubicz1
Honda CIVIC VIII
Post autor: lubicz1 »
Wygodnie Ci z tak umieszczonym mikrofonem? To tak wisi po lewej stronie głowy?
KPO DX5000 v6 [mod] + FD2060 [mod] + Sirio T3 27 / Sirio Flex Log 4
161ZT521
Bodvar
lubicz1 pisze:Wygodnie Ci z tak umieszczonym mikrofonem? To tak wisi po lewej stronie głowy?
To tak tylko wygląda na zdjęciu ale zupełnie mi to nie przeszkadza ani w wsiadaniu ani w samym prowadzeniu , do celowo muszę wymyślić coś innego bez wiercenia dodatkowych dziur , jeszcze co do magnesu Honda ma bardzo miękką blachę dla tego zdecydowałem się na goliatha rozumiem że nie każdemu możne się to podobać ale to tak samo jest że jedni mają króciutkie antenki :-P a inni kawał bata :mrgreen:
Lagunasnk16
Honda CIVIC VIII
Post autor: Lagunasnk16 »
Prawdziwe UFO ;-)
Wróć do „Honda”
