Honda CIVIC VIII
Honda CIVIC VIII
fiu fiu.....fajnie to wygląda
Honda CIVIC VIII
W mojej ocenie estetyczniej byłoby wywiercić dziurę w dachu i ładnie przykręcić antenkę. Dodatkowo, jeżeli masz giętki dach, daj wzmocnienie od spodu. Ja u siebie dałem okrągły krążek z twardej blachy o wymiarach mniej więcej jak dłoń (wiem, fachowa miara), lekko zaostrzyłem ją po obwodzie (coś a'la ząbki skierowane ku górze) - dla lepszego przewodzenia i pięknie wszystko się trzyma. Polecam taki montaż
Honda CIVIC VIII
Konkretny zestaw, często sciagasz antene z dachu? Da radę ją oderwać bez zapierania się nogami?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Honda CIVIC VIII
Mimo wszystko nie chce wiercić dziur w dachu, wiem że to jeden z najlepszych sposobów ale jednak dziura w dachu odpada161PGN590 pisze:W mojej ocenie estetyczniej byłoby wywiercić dziurę w dachu i ładnie przykręcić antenkę. Dodatkowo, jeżeli masz giętki dach, daj wzmocnienie od spodu. Ja u siebie dałem okrągły krążek z twardej blachy o wymiarach mniej więcej jak dłoń (wiem, fachowa miara), lekko zaostrzyłem ją po obwodzie (coś a'la ząbki skierowane ku górze) - dla lepszego przewodzenia i pięknie wszystko się trzyma. Polecam taki montaż
Antenę odkręcam bo UFO parkuje na strzeżonym pod wiatą a magnes ściągałem ostatnio jak Honda była woskowana i powiem że naprawdę musiałem się nieźle zaprzeć stojąc na taborecie żeby magnesy puściły dach , co do prędkości to leciałem 207 km oczywiście u krzyżaków i MFJ GOLIATH nawet nie drgnął o mmBartek048 pisze:Konkretny zestaw, często sciagasz antene z dachu? Da radę ją oderwać bez zapierania się nogami?
Honda CIVIC VIII
Dziś podłączyłem swoje JKF II A + pod Solarcon A99 i tak jak ASC w Hondzie daję rade z zakłóceniami tak też spisuję się bardzo dobrze pod anteną bazową
https://youtu.be/9ONu9kNGlTo" onclick="window.open(this.href);return false;
Honda CIVIC VIII
Dziś zamontowałem Nagoya RB-300 na kątowniku przykręconym do uchwytu teleskopu bagażnika i tak jak
SIRTEL Santiago stroi się ładnie tak w Sirio swr w kosmos , masa jest i myślę o skróceniu jej trochę może szanowne grono forumowiczów coś podpowie ? z góry Dzięki
Honda CIVIC VIII
Szkoda ciąć w ciemno. Turbo są dość wymagające co do przeciwwagi. Może nie zejść do akceptowalnego (dla Ciebie) poziomu. Lepiej analizator w łapki, albo chociaż radio z 6-cioma bandami i sprawdź, jak rozkłada się SWR.
U mnie T5000 na klapie bagażnika miała 1,8, ale uchwyt bezpośrednio do klapy i klapa sporo większa.
Honda CIVIC VIII
Cześć
Otwór w Nagoyi pasował pod antenę? Płaszczyzny styku spasowały się idealnie?
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
Honda CIVIC VIII
przy takich montażach lepiej podpiąć pod analizator.
samo strojenie pod niski SWR może spowodować rozjechanie sie parametrów anteny.
Re: Honda CIVIC VIII
Tak wszystko spasowane, tak jak pisałem santiago stroi się bardzo dobrze tylko z Syrio jest problem, cassiopeia _niestety nie mam możliwości sprawdzenia analizatoremRobertG7 pisze:Cześć
Honda CIVIC VIII
Czy pod sirio poszła fabryczna podkładka?
Ja miałem przypadek, że na oryginalnej główce sirio (PL) antena ML145 (od midlanda) nie chciała stroić bez gumowej podkładki (ta okrągła między główkę a cewkę anteny). Poluzowana (lekka szpara między główką a anteną) albo z ori podkładką stroiła jak złoto. Pytajcie mnie, co nie łączyło przy zbyt mocnym dokręceniu, nie mam pojęcia. Szkoda było dla mnie czasu na drążenie tematu.
161WKP072
Honda CIVIC VIII
Ogarnąłem temat miałem promiennik z T 5000 i przyciolem go i teraz mam na1-1,4 na 19-1,5 i na 40 - 1,5 tak że chyba będzie dobrze
