Próba wykonania samemu ładowarki na stabilizatorze
Witam, potrzebuję wykonać ładowarkę samochodową 5V 1A która w żadnym stopniu nie będzie zakłócać CB Radia. Interesuje mnie to: https://sklep.avt.pl/uklad-scalony-78t05.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest to stabilizator 5V do 3A jednak niestety nie jestem elektronikiem i nie za bardzo wiem jak tego użyć. Może ktoś mi pomoże i wyjaśni co nieco? W Internecie na prawde jest mało na ten temat...
- Glizda1987
- Znak/ranga: 161cbf167
Jest to standardów stabilizator, problem z nam jest tego typu, ze odkłada sie na nim 7-9V i bedzie sie grzał... Schemat jest dość prosty... Będziesz potrzebowal do niego 3 kondensatory, 2 szt 100n oraz jakiś filtrujący okolo 100u. Tylko czy to nie będzie siało zakłóceń nie gwarantuje.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
Zasilacz x-box 203W
A jakiś schemat czy coś? Chciałbym w końcu usłyszeć jakieś konkretne konkrety ;)
jest na 5 stronie karty katalogowej. Karta katalogowa jest dostępna pod opisem produktu
Re: Próba wykonania samemu ładowarki na stabilizatorze
A skąd się niby mają tu wziąć zakłócenia ?? Ja mam zrobione na 3 amperowych i tylko kawałek blaszki aluminiowej przykręcone .Glizda1987 pisze:... Tylko czy to nie będzie siało zakłóceń nie gwarantuje.
https://elkom-serwis.com.pl/stabilizato ... 5v-3a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zawsze możesz zrobić stopniowanie , dwa stabilizatory szeregowo , pierwszy na 9V i drugi na 5 V .
- Marcin Sandomierz
Nie ma zakłóceń bo to stabilizator liniowy.
Tylko nawet przy jednym amperze daj radiator, u mnie 7508 (do baofenga) potrafił się nieźle grzać i to z małym aluminiowym radiatorkiem, gdzie przy tym układzie spadek napięcia był mniejszy a więc moc tracona też była mniejsza.
Chodzi mi o zasilenie wideorejestratora (maksymalnie pobiera niecały 1A). Jeśli będę to robił wg schematu który podał cassiopeia to mase od akumulatora mam podłączyć pod pin nr 2 i do tego samego też mase od wideorejestratora? No i czy wystarczy, że przykręcę do tego stabilizatora metalową płytkę? Ma ktoś foto może jak to ma wyglądac? Jakiej ona ma być wielkości i kształtu? Dziękuje za poprzednie odpowiedzi
Blaszka ma odprowadzac cieplo z tranzystora. Im wieksza tym lepsza. Ja mam na takim malym radiatorku z jakiegos sprzetu audio. Jutro wrzuce foto jak nie zapomnę
A więc zrobiłem coś, nie jestem elektronikiem tylko informatykiem i proszę się nie śmiać z mojej konstrukcji :D :D Nawet to chwile działało ale potem kondensator ten na wejściu zaczął puchnąć i pryskać ... Co jest z tym nie tak?
Zwarcia nigdzie nie ma, sprawdzone dokładnie miernikiem. Napięcie na wyjściu 4.97V.
I przy okazji - jutro będę w Łodzi to opłaca się wstąpić do konektora i zapytać o ładowarke na stabilizatorze? Będa coś mieli?
A plus i minus kondensatorów dobrze podłączyłeś? Bo coś mi się wydaje że nie
Przyznam się, że nie wiedziałem zupełnie że one są biegunowe :/ I podłączyłem obojętnie jak... Człowiek się całe życie uczy
- Glizda1987
Nie popełnia błędów tylko ten co nic nie robi :) gratulacje, dopiescisz układ i będzie śmigać :)
Zasilacz x-box 203W
Zasilacz x-box 203W
A wiecie może czy w konektorze5000 w Łodzi kupię jakąś profesjonalnie wykonaną ładowarkę na stabilizatorze?
i jak ogarnięte?
Nie?
kup sobie http://allegro.pl/modul-stabilizator-re ... 93539.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo inną przetwornica step-down - jest tego pełno na allegro - w zależności jaką moc wyjściową potrzebujesz.
Ja wszędzie gdzie muszę obniżyć napięcie i nie potrzeba dużego prądu używam tego stabilizatora na LM317 - zaletą jest możliwość regulowania napięcie , potrzeba 3.3V - mam, potrzeba 5V - mam, potrzeba 9V - też mam.
Przy czystym źródle zasilania, na wyjściu też jest czysto.
Są też gotowe moduły stabilizatorów ze stałym napięciem
http://allegro.pl/avtmod13-5-uniwersaln ... 17415.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/modul-zasilacza-5v-st ... 47951.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z kolei jeżeli chodzi o obudowę.... te układy są na tyle małe, że nakładasz na to koszulkę termokurczliwą 20 - 30 mm i po kłopocie - np. jak tu --> https://rcpro.pl/pol_il_Regulator-bezsz ... -12757.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Dziękuję
Nie?
Dziękuję
