Boafeng 5u czy jakos tak.
- Glizda1987
- Znak/ranga: 161cbf167
Koledzy jestem jeszcze troche zielony w tym temacie, ale myślę, że mi podpowiecie. Chodzi o nasłuch straży pożarnej. Mamy na wyposażeniu motorolę dp2600, czy da sie zaprogramować w boafegu te same kanały? Motorola kosztuje ponad 2k pon a boa 2 stowki.
Mobil: AT smart + Virginia
Zasilacz x-box 203W
qyt kt-8900d + sirio gp-6e
Cobra dx 19 + mobilówka no name ;)
Zasilacz x-box 203W
Jeśli znasz częstotliwości, na których straż pracuje i wiesz, że pracują w analogu, to wystarczy sprawdzić w specyfikacji urządzenia, czy pokrywa zakres częstotliwości SP.
Motorola, o którą pytasz, ma możliwość pracy w cyfrze, a baofeng nie, no poza DM-5R i coś tam jeszcze ma wyjść.
Jeżeli nie przeszli na DMR to Baofeng UV5 obleci i możesz go mnie taniej niż 200zl
- Glizda1987
Z tego co wiem to kanały sa w analogu tylko przemiennik nasz dziala na cyfrze. Czyli jesli ręcznie na boafengu ustawie częstotliwość to powinno grać.
Zasilacz x-box 203W
Zasilacz x-box 203W
- bmp4
- Znak/ranga: 161CBF166
Przemiennik cyfra dmr to może wczk działa czy cpr a tak to w całej PL analog PSP Baofeng starczy co do Motoroli to niestety częstotliwości z palca nie za programujesz
ALAN 42 President George President Valery President Tommy
Sirio 5000 Turbo Sirio 4000 Megawatt Hyflex 27 BAZA- CRT VENOM 5/8
Motorola GM360 GM1200E DP3601 DMR
DM4601 DMR DP 4801DMR baofeng uvb5 Wouxun KG UV8D
Icom ICR6 ID31
odsłuch Kanał 19/28 26.555 161CBF166 Renault T520 km i Daf XF106 Super Space Cab
Icom ICR6 ID31
- Glizda1987
Motorolki mamy, działają fajnie, niestety są bardzo drogie. Zakres częstotliwości już znalazłem:
http://www.kwiatek.ratownictwo.org/Mhz.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Jutro zadzwonię do gościa co programował motorolki czy ogarnie tez baofenga, jak nie to będę kombinować sam. Pytając na forum :)
Zasilacz x-box 203W
Zasilacz x-box 203W
Masz baofenga, kabelek do programowania, ściągasz program chirp, wklepujesz częstotliwości, zapisujesz w odbiorniku.
Cała filozofia.
Cała filozofia.
Witaj! Na spokojnie bao da radę sam jestem strażakiem OSP i z takowego korzystam :) fakt po mału są kupowane radiotelefony cyfrowe do straży pożarnych ale póki co wszystko na anlogu lata i jeszcze jakiś czas ten stan rzeczy się utrzyma, potrzebujesz rady co do programowania lub częstotliwości napisz mi prywatna wiadomość z wielką chęcią pomogę :) pozdrawiam!
Jeśli coś jest glupie ale działa, to wcale nie jest głupie.
- Glizda1987
No i super. Będę sie odzywać :)
Zasilacz x-box 203W
Zasilacz x-box 203W
- bmp4
Nic trudnego
Icom ICR6 ID31
Icom ICR6 ID31
- Glizda1987
Dwie sztuki i kabel do programowania zamówione. Jak dobrze pójdzie to w pt bede sie bawić w programowanie. Jaki program mam zainstalować?
Zasilacz x-box 203W
Zasilacz x-box 203W
Najlepiej Chirp
https://chirp.danplanet.com/projects/chirp/wiki/Home" onclick="window.open(this.href);return false;
- bmp4
Znalazłem w sieci film programowania baofeng uv5r po przez soft chirp co prawda po angielsku gość gada ale jakiś podgląd jest pomocniczy https://m.youtube.com/watch?t=1821s&v=-cUmyElf1MI" onclick="window.open(this.href);return false;
A tu jak z klawiatury się programuje https://m.youtube.com/watch?t=188s&v=kCzkfQMPfJI" onclick="window.open(this.href);return false;
Icom ICR6 ID31
Icom ICR6 ID31
Zapoznaj się z http://sq9jdo.com.pl/Baofeng_UV-5R/UV-5R.html. Poza tym będziesz miał instrukcję więc ogarniesz.
