Mikrofon do Harry III z miękkim kablem?
Cześć.
Zamontowałem Harry'ego III ASC w schowku, jednak ciężko mi się nadaje, ponieważ kabel jest bardzo sztywny (co z resztą wiecie) i rozciąganie go jest uciążliwe.
Nie chcę też ciągnąć na siłę, ponieważ uchwyt na radio też nie jest zamontowany na śrubach "od pługa", tylko na małych wkrętach.
Stąd moje pytanie. Czy znacie jakiś sposób, na rozciągnięcie tego przewodu? Lub jaki mikrofon byście polecali?
Fajnie jakby miał przyciski do przełączania kanałów, ale nie musi.
Najważniejsze, aby był miękki i nie musi być koniecznie sprężynowy. Mógłby być nawet prosty jak sznur.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Najprościej zastosować przedłużkę kabla mikrofonowego przykładowo https://allegro.pl/uzytkownik/cbpawex/a ... 18?order=m" onclick="window.open(this.href);return false; z wtykiem prostym czy kątowym, według uznania. Wtedy wykorzystuje się oryginalny mikrofon z przełączaniem kanałów. Można też kupić kabel na metry , do tego wtyk mikrofonowy, gniazdo i zrobić samemu taką przedłużkę. Można też bezpośrednio w mikrofonie wymienić kabel na dłuższy prosty.
Dzięki kolego!
Nie przyszło mi na myśl, aby rozejrzeć się za takim przedłużaczem.
Będzie to najprostsze i idealne rozwiązanie dla mnie :).
Jeszcze raz dzięki.
Jeszcze raz dzięki.
Ewentualnie wymiana kabla mikrofonowego na silikonowy:
http://konektor5000.pl/index.php?p3167, ... gosc-180cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Akurat do Harry'ego III starczy (do wszystkich Presidentów, które nie wymagają podłączonego mikrofonu do odbioru).
Opcjonalnie również rozwiązanie doraźne:
1. Weź kabel do domu
2. rozciągnij go nieco
3. polej wrzątkiem
3. polej wrzątkiem
Motorola GP360
Motorola XT660d
Motorola GP360
Motorola XT660d
Re: Mikrofon do Harry III z miękkim kablem?
Korzystam z tego rozwiązania od lat. Tylko zmieniam wtyczki z 4p na 6p pod mikrofon i pasuje .Michal89 pisze:Dzięki kolego!
Jeszcze raz dzięki.
Zamówiłem już na znanym portalu aukcyjnym przedłużacz 6p pod Harry'ego III, a że radio mam jedno, to nie będę musiał przepinać :).
No i już nie mogę się doczekać tej wygody, kiedy będę mógł mówić z mikrofonem z "kablem na luzie".
Też miałem ten problem radio nie zamocowane w schowku i twardy skręcony przewód mikrofonowy. Nawet dłuższy i teoretycznie bardziej miękki nie sprawdził się.
Przedłużacz przewodu mikrofonowego też średnio się sprawdził. Złączki tego przedłużacza się dość ciężkie w porównaniu do gruszki mikrofonu co powoduje pewien dyskomfort.
Obecnie mam mikrofon na PROSTYM przewodzie i takie rozwiązanie chyba ostatecznie się sprawdzi.
Poszukuje tylko dobrego PROSTEGO przewodu mikrofonowego ten który mam kupiony na allegro ma bardzo słaby oplot.
Widział ktoś z Was gdzie można kupić prosty przewód mikrofonowy?
http://konektor5000.pl/index.php?p2459, ... c-ok-270cm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://konektor5000.pl/index.php?p2460, ... c-ok-100cm" onclick="window.open(this.href);return false;
3 żyły w oplocie
3 żyły w oplocie
A mi przyszła przedłużka, zamontowałem i jestem bardzo zadowolony :).
Montując radio w schowku musiałem kupić z kątowym wtykiem do radia i przewód mam elegancko wzdłuż przycisków na radiu. Na prostej wtyczce trochę mocno musiałbym mieć zagięty przewód tym bardziej, że jest jeszcze ten bezbarwny usztywniacz.
Tu masz w normalnej cenie dobry i sprawdzony przewod spokojnie starczy:darekas pisze: Poszukuje tylko dobrego PROSTEGO przewodu mikrofonowego ten który mam kupiony na allegro ma bardzo słaby oplot.
http://allegro.pl/przewod-kabel-mikrofo ... 03199.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przewod-prosty-mikrof ... 32813.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przewod-mikrofonowy-c ... 16937.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ten z konektora to chyba ze zlota ze taka cena
Może i ze złota, ale chociaż ma 3 żyły ekranowane i działa bez problemów czego nie można powiedzieć o tym co wrzuciłeś.
Przyganiała graca gracy , a obaj jednacy . Twoje radyjka przedpotopowe, które wystawiasz tez mają ceny jak od kilograma złota .ed_namyslow pisze:Działa wystarczająco dobrze sprawdzone i jest 10x tańszy
kabel 10x tanszy i dziala jak powinien a twoj wpis ma sie ni jak do tego januwojt chyba ze jestes przedpotopowy jak pisesz to inna sprawa
