Duży SWR jak zmniejszyć
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
Jak masz możliwość u siebie w aucie to może lepiej coś takiego wykombinować jak u mnie
U mnie klapa zachodzi poniżej dachu otwarta więc uchwyty odpadały, zrobiłem coś takiego i sobie chwalę, dużo lepiej niż na relingu zaczęło to działać
adagor28
Post autor: adagor28 »
O dzieki kolego za rozwiązanie , nawet bym nie pomysłal że takie coś mozna samemu zrobić jutro przyjrze sie u mnie jakby to wygladało warsztacik swój posiadam takze z wykonaniem czegos takiego nie powinno byc problemu, ciekawi mnie oc co chodzi z tym SWR na relingu bedzi źle , a na klapie i uchwycie bedzie ok. dlaczego ???
Ostatnio zmieniony 2018-02-23, 19:54 przez AntekPabianice, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: literówka
Poczytaj o przeciwwadze. Przejście elektryczne to nie wszystko.
adagor28
Dzieki kolego faktycznie poszukałem i teraz wiem juz o jaką mase chodzi tutaj kawałek wypowiedzi innego kolegi na ten temat :
Potocznie mówiąc o "masie" mamy na myśli ujemny biegun baterii. Taką masę dostarcza Ci nawet sam kabel od CB, ponieważ obudowa radia ma styk z ujemnym biegunem.
W sensie CB mówiąc o masie mamy na myśli przeciwwagę - obrazowo: antena jest projektowana do nadawania na środku blachy o średnicy około metra, co umożliwia równomierne rozejście fali (odbijającej się niejako od blachy). W tym sensie umiejscowienie na relingu nigdy nie będzie korzystne, bo tylko część fali będzie odbita.
W praktyce relingi są metalowe i przykręcone do karoserii, więc masę (w sensie "-") mają. Jak się rozłoży fala? Najlepiej sprawdzić reflektrometrem współczynnik fali odbitej SWR...
adagor28
Jeszcze dzisiaj sprawdzę poprawność montażu anteny , bo z wszystkich fotek jak tutaj widzę antena montowana jest od wewnątrz relingu jak najbliżej dachu , a ja zamontowałem ja na zewnątrz relingu i jest odsunięta od dachu może coś to pomoże.
Slawo13
Post autor: Slawo13 »
Spróbuj przedłużyć promiennik kawałkiem szprychy lub drutu . Kup kostkę elektryczną wyjmij metalowy
element ze śrubkami i skręć wszystko . Jak będzie ok to kupisz nowy promiennik u Przemka.
http://www.sioubiz.pl/uploads/product_i ... /p-664.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
adagor28
A dzieki za rade sprawdze i dam znac .. obróciłem ten element na dachu ale to nic nie dało ...
adagor28
Panowie udało mi sie uporać z problemem , podjechałem do kolegi i założyłem dłuższy promiennik udało mi się ustawić SWR inaczej po polsku to WFS - Współczynnik Fali Stojącej, na kanale 1 i 40 wskazówka ledwo drgnie , a na 20 1.1 , i tak zostawiłem . Co przerobiłem tematów z tym problemem to szok , ale wiedza która zdobyłem na pewno mi się przyda , dziękuje wszystkim za zainteresowanie i pomoc w rozwiązaniu problemu
Wróć do „Mobilne”
