Seat Leon ST (5F), montaż radia i anteny na uchwycie
Witam wszystkich.
Nareszcie jest ciepło i w końcu znalazłem trochę czasu by zmontować swój zestaw. Zadanie nie było w sumie łatwe, ponieważ w aucie jest mało miejsca na radio które chciałem tam mieć(Walker), z jakimiś produktami micro raczej nie było by problemu, ale nie zadowala mnie jakość ich odsłuchu. Między tunelem środkowym a fotelem nie ma miejsca na praktycznie żadne radio, ale znalazłem myślę dobre miejsce w którym nie musiałem robić dodatkowych otworów, a wykorzystałem fabryczne. Zasilanie radia jak widać ze skrzynki bezpieczników poprzez bypass, swoją droga po włączeniu zapłonu auto sieje konkretnie na antenie magnesowej, po zmianie na uchwyt o niebo lepiej. Mic z lewej strony nie jest zbyt wygodny, ale jakoś się przyzwyczaję albo się wprowadzi jakieś poprawki.
Co do anteny to sprawa znów nie była oczywista. Chwilowo na magnesie jeździł Pirat, ale cały czas po głowie chodził montaż bardziej trwały. Aluminiowe zintegrowane relingi, klapa też nie idealna do montażu uchwytu, no chyba że Diamond K..., ale cena mi nie odpowiadała. Pomierzyłem, pogłówkowałem, chciałem wykonać jakiś prosty uchwyt montowany do siłownika klapy- wykorzystałem SF40, wcześniej go trochę wyprostowując za pomocą młotka i imadła, chciałem by to też w miarę wyglądało i nie szpeciło zbytnio sylwetki auta... Antenka się ładnie zestroiła, na skrajnych kanałach SWR około 1,2 na środkowym jakieś 1,1 o ile mój miernik zbytnio nie oszukuje, ale sądząc po odsłuchu jest idealnie. Jak widać kabelek w główce PL zalałem klejem na gorąco, (chciałem użyć czarnego koloru kleju, ale akurat nie było pod ręką, poprawimy kiedyś jeżeli będzie taka potrzeba) ten kapturek by cały czas spadał, wiadomo warunki atmosferyczne by go szybko załatwiły, może uda się przedłużyć jego żywotność w ten sposób, bez częstej konserwacji.
Pomyślałem,że podzielę się swoim montażem z użytkownikami podobnych aut, ponieważ szukając w sieci jakichś pomysłów na montaż CB za dużo tego nie ma.
LEON ST 5F: Walker+ Omega 27 lub T3 27
Pozostałe: M-tech L III, T3 27, Omega 27, Pirat
Było: Alan 109;Johnny 3; Uniden PC68XL;Herbert 2;Herbert I...
Fajny montaż , radio mam tak samo ja ty założone i wbrew opinią nie zahaczam kolanem co do uchwytu sam szukam czegoś co mógłbym przykręcić do siłownika bo w Hondzie klapa plastikowa a Goliath na dachu choć dobrze trzyma antenę to zajmuję sporo miejsca i wzbudza powszechną ciekawość
Przy intensywnych opadach woda nie leje się do bagażnika ???
Dobra robota, na ostatnim zdjęciu widać jak elegancko się prezentuje. Sirio Omega 27 dobry wybór
Re: Seat Leon ST (5F), montaż radia i anteny na uchwycie
Jeszcze tego nie sprawdziłem,bo nie było opadów od czasu montażu, jednak myślę, że nie powinna, tam jest kabelek rg174.Wojtek KR pisze:Przy intensywnych opadach woda nie leje się do bagażnika ???
Ale cenne spostrzeżenie, zwrócę na to uwagę. Pozdrawiam
Dokładnie. Omega 27 nie dość że ładnie się prezentuję to jeszcze działa konkretnie. Jest ze mną już kilka lat i zostanie na długo, jednak po głowie chodzi Sirio Super 9 155 cm na trasy, mała zmiana a różnica była by znaczna...Kasztelan pisze:Dobra robota, na ostatnim zdjęciu widać jak elegancko się prezentuje. Sirio Omega 27 dobry wybór
Super, elegancko
- Lagunasnk16
Trochę młotka, imadła i efekt końcowy wyszedł lepiej niż dobrze PS ładny tel Leon
i silikonuLagunasnk16 pisze:Trochę młotka, imadła i
Nie silikon. Klej na gorąco...! Zmienię go na czarny, bo wygląda jak nasmarkanecassiopeia pisze:i silikonuLagunasnk16 pisze:Trochę młotka, imadła i
Dobre. Jak na razie zabraknie z 20 cm kabla. Zrobimy to w przyszłości. Dziekicassiopeia pisze:wpuść przewód lampą do bagażnika jak się da
Ten SF40 już był sklepany i jeździł na dachu w miejscu mocowania relingu na Scenic II. Myslalem, że przy prostowaniu gdzieś coś pęknie , ale jest na tyle plastyczny, że wyszło dobrze. Myślę że lepiej to wygląda i działa niż uchwyt na klapie mocowany imbusami...Lagunasnk16 pisze:Trochę młotka, imadła i efekt końcowy wyszedł lepiej niż dobrze PS ładny tel Leon
Lepiej zmień klej na silikon czarny, będzie trwalszy, uszczelni i wygląda ok. Klej jest sztywny i odspoi się w krótkim czasie.
Witam. Też mam Leona i problem z wciśnięciem cb radia gdziekolwiek. Jest cholernie ciasno w tym aucie Dzięki Tobie spróbuję zainstalować tak jak u Ciebie.
