President Johnny III i słabo słychać głos i zakłócenia
wikara
Post autor: wikara »
Witam mam radyjko President Johnny III i nowa antena ml145 radio kupiona używka ale nie używana w ogóle. W głośniku mam nie wyrażny głos jak mówią i przy tym pierdzi. Słabo wszystkich słychać. Owego czasu w unidenie 520xl głos czysty bez zakłóceń.
Ktos coś podpowie,filtr hi cut włączony. Wszystko fabryczne nie grzebane podpięte od dołu pod zapalniczkę kablami.
Olo..
Post autor: Olo.. »
Pl ustawione?
wikara
Tak ustawione PL i Gain na połowe,a pokrętło po lewej w lewo na max na automatyczne asc ...
Jakby zakłócenia generowało auto. Albo coś pod zapalniczkę podłączone: nawigacja, telefon itp.
Bez anteny też pierdzi?
wikara
Jak działa cb to pod zapalniczkę nic nie jest podłączone, a tel nie wiem czy robi zakłócenia nie sprawdzałem. Co do podłączenia radia bez anteny to cisza nic nie pierdzi w żadnym zakresie ...Tak myślałem że moze filtr ceramiczny HT jest słaby i by go wymienić ,ale nowe radio i kicha by była z filtrem ....?
andriu2233
Re: President Johnny III i słabo słychać głos i zakłócenia
Post autor: andriu2233 »
Nie chcę zakładać nowego tematu. Johnyy III jak ktoś nadaje blisko to jest czysty i czytelny dzwiek. Jak z daleka to słychać bardzo niewyraźnie. Teraz pytanie czy Johnny 3 tak poprostu ma i nic się nie da zrobić? Te same auto, ta sama antena i Uniden 520 zarówno daleki korespondent jak i bliski jest wyraźny. Dodatkowo na głośniku Nokia HFS 12 dużo lepiej słychać. Na Johnny 3 czy to z głośnikiem czy bez nie ma różnicy daleki korespondent jest niezrozumiały. Można coś z tym zrobić? I drugie pytanie jaki głośnik do Johnyy 3 żeby było lepiej słychać? - HFS 12 nie daje rady.
edek1977
Post autor: edek1977 »
w jaki sposób sprawdzałeś daleki sygnał że masz porównanie? Skoro blisko jest ok na tym radiu i na tamtym to wszystko jest w porządku, a porównanie musiałbyś zrobić na tym samym sygnale, ponieważ warunki się zmieniają i akurat na unidenie mogłeś trafić na kogoś z dobrym radiem którego modulacja fajnie się przebijała przez szumy i stąd to wrażenie. Co do głośnika to fajnie gra podstawowy głośnik farun kls-250, albo K-PO 220 20W - obydwa są na allegro w dobrych cenach.
andriu2233
Stałem blisko trasy szybkiego ruchu, miałem obydwa radia koló siebie i przełączałem antenę. Dlatego uważam że coś jest nie tak z tym Johnnym 3 pytanie czy tylko u mnie czy wszystkie radia tak mają i czy da się coś z tym zrobić?
Zobaczę na którymś z głośników które podałeś. Ale dziwi mnie to że Uniden 520 ma lepszy i bardziej wyraźny dzwięk od Johnniego 3.
Camel
Post autor: Camel »
andriu2233 pisze: 2022-02-06, 12:56 Ale dziwi mnie to że Uniden 520 ma lepszy i bardziej wyraźny dzwięk od Johnniego 3.
Niech Cię to nie dziwi, bo to radio nie wiele słyszące, nawet na wyłączonym ASC. U520 o wiele więcej i w zdecydowanie lepszej jakości słyszy. Chyba samo z siebie szumi, bo niedalekich nadawców słychać zaszumionym i to sprawia wrażenie, że są zdecydowanie dalej. Do tego radia obowiązkowo dodatkowy głośnik, bo odsłuch z fabrycznego jest co najmniej nudny, choć i z dość dobrym dodatkowym (np. Albrecht CB-250) rewelacji nie ma, bo nie ma to jak porządne filtry w radiu.
Wróć do „President”
