sirio mi-145 problem zwarcie
Postprzez michalikpiotr » 2018-06-10, 20:21
Witam. Mam problem z anteną. Mierzę miernikiem sam bat i jest zwarcie pomiędzy masą a promiennikiem. Czy tak ma być czy antena jest do kitu. Słabo odbiera nic nie słychać. Posiadam radio president jimmy 2 i w/w antene. Kiedy odbierał fajne. Byłem na strojeniu niby ok ale coś mi nie pasuje i dlatego zmierzyłem. Po odkręceniu anteny z podstawy nie ma zwarcia. Pozdrawiam.
michalikpiotr
Dołączył(a): 2012-04-19, 22:13
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-10, 20:57
ML-145 to antena zwarta do masy. Jest ok. Szukaj problemu gdzie indziej. Ale o co konkretnie chodzi, że coś Ci nie pasuje?
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez michalikpiotr » 2018-06-10, 21:22
nic nie odbiera albo mało odbiera. kabel jest przedłużony ale to chyba nie ma znaczenia. odkręciłem podstawę, tam ładnie wszystko przylutowane. A jak mogę poznać w niej która śruba to masa. Miernikiem do śruby i do magnesu druga końcówka. Jutro jeszcze spróbuje bez przedłużacza. Ciekawe że są takie anteny zwarte. Kiedyś słyszałem że nie mogę być zwarcia pomiędzy masą a drugim przewodem.
michalikpiotr
Postprzez michalikpiotr » 2018-06-10, 21:47
tak jeszcze ją obserwowałem pod kątem uszkodzeń i jak jest na cewką taka sprężyna to antenka w tym miejscu jest trochę jak by wyrobiona tz ta sprężyna nie stawia dużego oporu. Z łatwością można ją wyginać.
michalikpiotr
Re: sirio mi-145 problem zwarcie
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-10, 22:25
michalikpiotr napisał(a):. A jak mogę poznać w niej która śruba to masa.
Okrągła. Do niej oczko na być przykręcone
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Powrót do Mobilne
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 9 gości
cron
