Mercedes Actros Problem
Witam tak jak w temacie Pacjent Actros II
Mam fabryczne Radio i Fabryczna Antenkę . i jak pewnie domyślacie sie zasięg bardzo slaby
a wiec postanowiłem wymienić Radio i antenę .
Radio Walker i tu Pierwsze pytanie czy wejdzie w ten otwór co stare radio ?
Antena Szeryf zakazał wiercenia dziur wiec zostaje albo Magnes albo uchwyt
Posiadam SIRIO OMEGA 27 ale 80 cm to tez mało i na magnesie a 2 antena to ANTENA CB SIRIO ML145
ta juz lepsza ale jak postawie na magnesie to strasznie wysoko będzie . zastasnawialem sie nad uchwytem ale gdzie zamocować i trzeba jakiś regulowany żeby sztywna antenę pochylić w dol
Moze ktos cos poradzi ?
Musisz rozwinąć myśl co rozumiesz pod pojęciem "słaby zasięg" i określić swoje oczekiwania. Sirio nie jest takie złe i tak łatwo bym nie rezgnował z obecnego montażu. Ewentualnie podmienił bym promiennik na jakiś helikal ze stajni Sirio.
Odnośnie radia: podejrzewam, ze obecne radio siedzi w otworze 1DIN dlatego Walker będzie za "wysoki". A co za radio konkretnie jest wstawione obecnie?
Alan i wszystko jasne...
Słaby zasięg słyszę w okolicy 3 4 km . Jeździłem na strojenie radia i stwierdzi ze słabą Antena jest .
Antena jest oryginalna mercedesa.
Radio: johnny II Kieszeń jak by wystarczał na walkera . Wpisz Actros Mp2 CB radio i zobaczysz jak jest
Walker jest za duży, nie wiele radi się tam zmieści.
http://konektor5000.pl/index.php?d=szuk ... os&x=0&y=0" onclick="window.open(this.href);return false;
A wiec jak myślicie montować antenę SIRIO OMEGA 27 na magnesie na dachu ?
czy SIRIO ML145 na uchwycie ?
na uchwycie na lusterku czytałem ze nie za bardzo wieszać ?
Wiec zostaje drzwi albo rynienka z tylu kabiny
Jak masz metalowy dach to dawaj tam magnes
Zainwestuj w dobry helikal i po temacie. Nie wiem ile masz zapasu do maks. wysokości aby promiennik nie uderzał o przeszkody ale im dłuższy tym lepszy.
Moje doświadczenie z T3-27 M6 jest nadzwyczaj pozytywne; odbiorczo naprawdę jest OK. Nadawczo gorzej ale dobry mikrofon i modulacja skompensują fakt niskiej anteny.
Zainwestuj w dobre radio; zadbany egzemplarz Alana 28 lub Herberta z pewnością docenisz w trasie.
R
Walkera mam dobre radioMarcinMMz pisze:Zainwestuj w dobre radio; zadbany egzemplarz Alana 28 lub Herberta z pewnością docenisz w trasie.
tak na ciężarówkęcassiopeia pisze:na ciężarówce?????
Z tego co mi wiadomo i sam przetestowałem w mobilu to Walker wchodzi na styk w kieszeń 1 din bez żadnych ramek https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/200df5702fe213d7" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu widok otworu 1 din po radiu https://www.fotosik.pl/zdjecie/79d6caffad9d0c43" onclick="window.open(this.href);return false;
President Walker ASC + maik Albrecht NM 500E + Sirio Preformer 5000 w dziurce + głośnik Nokia HFS-12 w Red Paulince
Yosan CB-100+FD 1818+ Preformer 5000+głośnik K-PO CS-538
Baza:Alan 8001(stara wersja)+maik FD 1818 + antena Sirio 5/8 6*+ zasilacz 13,8 V 10/12 A+ HFS-12 +SWR K-PO 171
Pieszo:Alan 95
Pieszo:Alan 95
Jeżeli masz radio w "ręku" to montuj w kieszeni DIN i nie zadawaj pytań czy się zmieści czy też się nie zmieści; rezultat i odpowiedź na pytanie będzie mile widziana. Ja osobiście nie montowałem Walkera, nie miałem go nigdy w ręku więc się nie wypowiem. Natomiast w kieszenie 1DIN montowałem radia tzw. 1DIN typu Alan 28 lub Herbert.
Z anteną niewiele wymyślisz bez przeróbek; trzeba samemu pokombinować i z nabytą wiedzą podzielić się z kolegami z forum.
Tylko Actros nie ma typowego otworu 1-din, jest mniejszy.
Osobiście kombinowałbym z montażem wyższego helikala w miejsce oryginału, nawet na przejściówce jeżeli byłby problem z gwintami, uchwytami, itp. bo ja osobiście nie mam pojęcia czy tam jest gwint M6, czy 3/8...
....... do zrobienia, zwróć uwagę na połączenie masy
