Moja skromna baza-Wrocław
Witam serdecznie
No i nie udało mi się uruchomić bazy z powodu ze swr u mnie nie jest taki jaki powinien być ale znalazłem problem po prostu za nisko na wysięgniku zamontowałem główkę anteny i prawdopodobnie rura robi jako przeciwwaga i dlatego swr mam cały czas na kanale 1-( 2,5) a na kanale 40-(3).
Jutro podwyższam o jeden metr antenę od rury łączącej elewacje i zobaczę co się będzie działo, choć przeczytałem tu na forum że 1 metr to minimum na montaż od rury głowowej główki antenowej .
Dostałem oto takie zabawki i proszę o pomoc jak to podłączyć i czy cały czas może być wszystko do radia podłączone ?
1, MIDLAND HF 747 BOOSTER
2, MATCHER ZETAGI MM27
3, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY RM ITALY 500W
Witam serdecznie
Mo że Państwo mi pomogą bo powiem że nie daje sobie rady z swr
na kanale (1)----1,6 1,8 2
na kanale (40)---2,5 2,1 2
na kanale (20)---2,2 2,1 2
Antena zamontowana na rurce aluminiowej od okna około 2 metrów ,
do gzymsu dachu mam od szczytówki mniej więcej 1,5 metra
Proszę o porady czy coś przedłożyć
i jak zestroić antenę bo jak na razie to nic nie odbieram w radiu
Anteny mniej więcej te najbliższe 1 do 1,5 metra
wywal te talerze wkoło
a poważnie to nie będzie Ci prawidłowo pracowała w takich warunkach.
Przede wszystkim te zabawki odłóż dopóki nie zrobisz porządku z anteną . Antena jest za blisko przeszkód , tych talerzy , ściany itp. Nawet jak zrobisz SWR będziesz siał ludziom z tych mieszkań po kinach domowych , głośnikach komputerowych itp. Antena musi iść wyżej , najlepiej ponad rynnę . Sama antena też jest mocno kompromisowa jeśli chodzi o osiągi , a już raczej na pewno ciężko się będzie układać współpraca tej anteny ze wzmacniaczem . Matcher w paśmie 27 MHZ to na poprawę samopoczucia , filtr dolnoprzepustowy i owszem jeśli wzmacniacz jest .
Witam serdecznie
wysięgnik anteny będzie zmieniany na inny na pewno bo faktycznie za nisko jest , jedyną rzeczą jaka mogę zrobić to tylko i wyłacznie antenę umieścić w połowie szczytówki po za rynnę . Na dachu nie mam możliwości .
Ta co teraz widzicie państwo antena będzie szła na ogród z powodu że stroi się tam na
20 1,3
1 0
40 0
I mam prośbę wielką byście mi pomogli w wyborze stacjonarnej anteny .
zostanie tez zmieniony kabel na 20 m:
Kabel koncentryczny H1000 50 Ohm
WTYK UHF na gruby kabel RG 213 H1000
Pozdrawiam .
20 1,3
1 0
40 0
Pozdrawiam .
Jak budżetowo to antena 1/2 fali Sirio GPS-27 , jak nie budżetowo to Sirio 827 (potrzebny mocny maszt bo ciężka antena) , Gain Master .
Może lepiej sobie poradzi bumerang - przy takim montażu żadna antena nie będzie pracować jak należy zostaje ci maszt albo dipol inwert V na pobliskim drzewie ( jak masz takie w pracy bliżu )
Mam zamian zrobić maszt z aluminiowych rur
75x2mm-2metrowa
70x2mm-2metrowa
65x2mm-2metrowa
60x2mm-2metrowa
55x2mm-2metrowa
50x2mm-2metrowa
więc będzie 12 metrów do dachu mam od ziemi gdzieś z 10 wiec 2 metry będzie poza gzyms dachu.
i dopiero jakąś antenę chce zamontować
75x2mm-2metrowa
70x2mm-2metrowa
65x2mm-2metrowa
60x2mm-2metrowa
55x2mm-2metrowa
50x2mm-2metrowa
mniej więcej maszt będzie od budynku 60cm wiec odpadają anteny z przeciwwagami chyba że są jakieś co maja krótkie.
a jak połączysz rury? bo jak wpuścisz jedną w drugą to Ci nie wyjdzie 12 metrów
wpuszczając rurki po 30 cm to wyjdzie ledwo ponad 10 metrów
Zerknij tutaj:
maszt podobny do Twoich wymagań: http://cb-forum.pl/viewtopic.php?f=77&t=5667#p65551" onclick="window.open(this.href);return false;
- Almighty
- Znak/ranga: Szczecin Radio
Re: Moja skromna baza-Wrocław
Tak jak napisał Janusz - trzeba zacząć od porządku z systemem antenowym. Prosta 1/2 fali ponad linią dachu. Im wyżej tym lepiej, powtarzam prosta 1/2 fali - nawet taka Silver Rod / Venom od Przemka za PLN 100 ,- bez przeciwwag.
pzdr.
Czy te 2 by się nadawały i która byście wybrali?
SIRIO SD-27 DIPOLE 1/2 fali
GAIN MASTER HW 1/2 FALI
Chyba że znacie lepsze anteny od tych to proszę o nazwy
Dziękuje
Dziękuje
- Almighty
Kup aluminiową pólfalówke i umieść ja ponad linią dachu. Gain Master się nada, ale aluminium będzie tańsze i lepsze (szerzej się wystroi). Montaż dipola w twoim przypadku będzie problematyczny.
pzdr.
Jeśli Gain Master to tylko 5/8 , ponieważ 5/8 się stroi szeroko (25Mhz-30MHz ) .
