Moja skromna baza-Wrocław
Już sam nie wiem co zrobić swr na
40-1,6
1-1,5
20-1,5
a w radiu cisza jak makiem zasiał
jutro przestawię o 1,5 metra w bok antenę zobaczę co się stanie
40-1,6
1-1,5
20-1,5
Witam serdecznie po wymianie kabla na H1000 antena zamontowana na razie na strychu pierwsze łączności Wrocław -Opole -Gdańsk
Następnie mam zamiar zainstalować zaraz przy rynnie antenę 1/2fali tez połączona z kablem h1000 do radia dx5000 i zobaczymy jak to pójdzie .
Na razie swr
na 40 1,1
na 20 nie ma wychyłu
na 1 1,4
Na razie swr
na 40 1,1
na 1 1,4
Jak wyciągniesz tego Keepera 1/2 metra ponad linie dachu - to sam będziesz zaskoczony jego skutecznością !
Gwarantuje Ci to .
Przerabiałem to u siebie - ta antena bardzo nie lubi gdy za plecami ma ścianę .
Jeśli "widzi" w pełnych 360 stopniach - śmiga niesamowicie.
Bardzo porównywalnie do 1/2 falówki .
Jak masz już antenę - to pokombinuj z pociągnięciem jej wyżej .
Ja spokojnie na SK robiłem po 30 km w AM
Gwarantuje Ci to .
-=- SQ9RNU -=-
zamontuje keepera i 1/2 fali przy samym dachu bo keper idzie do radia u ojca a do mnie 1/2 fali
powiedzcie mi bo che pod jedna antenę dwa radia podłączyć ale tez nie che żadnych przełączników może jest jakieś uradzenie do tego
Re: Moja skromna baza-Wrocław
http://www.konektor5000.pl/index.php?p1 ... -2-gniazda" onclick="window.open(this.href);return false;M_W pisze:zamontuje keepera i 1/2 fali przy samym dachu bo keper idzie do radia u ojca a do mnie 1/2 fali
I tak chyba moja zabawa z cb się zakończyła
radio się zablokowało na funkcji że nie można przełączać kanałów .
soft wgrany z płyty okazał się porażką nawet po przestawieniu w 0 są nadal 5
koszty rosną chyba szybciej jest to wszystko sprzedać i kupić po prostu nowe ze sklepu
Jak na razie walczę ze wszystkim 2 tygodnie i bez rezultatów jakiś wielkich opadłem z sił i odechciewa mi się z dnia na dzień ta cała zabawa
że się szybko nie poddaje jeszcze popróbuje może się uda jednak zrobić ale jak pisałem brak mi sił już do tego wszystkiego
No opór popłaca :D
choć jeszcze zostało mi się pozbyć tych piątek i myślę że będzie dobrze :D
wcale ten kabel z tym softem nie jest łatwy jak go się 1 raz robi
jeśli ktoś ma jakaś rozpiskę ustawień w nim to proszę o podanie dziękuje
