Jaki kabel antenowy kupic
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 20:26
Panowie i panie pptrzebuje kupic kabel do cb anteny i prosze o odpowiedz czym sie rozni ten 3mm od 5mm oprocz srednica i ktory kabel bedzie lepszy mam aktualnie zalozony 5mm ale klapa bagaznika go juz tak przetarla ze czas wymienic tylko nie wiem czy zaloazyc ponownie 5mm czy ten cienki ktos moze testowal prosze o szybkie odpowiedzi bo jutro musze zamowic :greengreen:
Bartekbukan1
Dołączył(a): 2017-07-29, 22:45
Znak/ranga: Zarodowiec
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-26, 20:59
Ja myślę ze powinnes kupic kabel. Grubosci ci pasuje 3 mm lub 5 mm ale długość. Bez znaczenia zależy od długości żeby się nie znowu. Przetarł może nie napisałeś potrzebujesz. Ile?
Polska języka - trudna języka
Podziękował : 16
Podziękowań: 218
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:05
Dlugosc okolo 4m.
I chodzi o to czy bedzie jakas roznica w odbiorze nadawaniu na kablu 3mm od kabla 5mm czy srednica kabla nie ma nic do rzeczy
Ostatnio edytowano 2018-06-26, 21:10 przez AntekPabianice, łącznie edytowano 1 raz
Powód: scaliłem posty
Bartekbukan1
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-26, 21:11
Przy tej długości nie będzie żadnej różnicy
Podziękował : 16
Podziękowań: 218
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:13
Ok dzieki wielkie czyli mozna smialo zmienic kabelek na 3mm
Bartekbukan1
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:24
A jeszcze takie pytanie jak to jest z tym przedluzaniem kabla np. Gdybym obciol metr tego 5mm i dal metr tego 3mm tylko w tym miejcu co jest klapa . Czy takich rzeczy sie nie robi. I jak to sie ma w praktyce
Bartekbukan1
Postprzez cassiopeia » 2018-06-27, 07:13
robi się to co potrzebujesz. odetnij w bagażniku, daj złączkę i przejdź na cienki przewód.
Podziękował : 13
Podziękowań: 176
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-07-11, 10:38
Posiadam taki l Kabel mikrofonowy 6-żył (3 żyły ekranowane), prosty przewód mikrofonowy radio mam president hary 3 asc i moje pytanie brzmi pod ktore piny najlepiej podpiac te 3 zyly ekranowe czy to nie ma roznicy z gory dzieki za odp
Bartekbukan1
Postprzez cassiopeia » 2018-07-11, 15:36
najważniejsze to dać ekranowaną żyłę na modulację.
Podziękował : 13
Podziękowań: 176
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-07-11, 17:06
A ktory to bedzie pin jak bym mogl prosic o rozpiske
Mam w 1 oplocie 2 zyly i w 2 jedna i ten oplot mam jako mase podlaczac czy jak to sie robi jestem ciemny w tym temacie sorry ale potrzebuje pilnie zrobic ta przejsciowke
Bartekbukan1
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-07-11, 19:37
Pomoze ktos hellllllppppp
Bartekbukan1
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-07-12, 07:22
Pomoze ktos to podlaczyc i co mam zrobic z tym oplotem na 3kablach mam go zlaczyc razem i podlaczyc do jakiegos pinu czy jak daj ktos rozpiske jak to zrobic plisss
Bartekbukan1
Postprzez cassiopeia » 2018-07-12, 16:28
Oplot przewodu modulacji daj do masy razem z przewodem masowym.
Resztę olej
Podziękował : 13
Podziękowań: 176
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
