RADIORA RED DEVIL - antena CB 180cm
Radiora Red Devil to antena CB z gatunku PERFORMANCE - zapewnia najlepsze osiągi oraz atrakcyjny wygląd.
Idealna antena dla fanów łączności - bardzo szeroki zakres pracy z SWR <2.0 - 26-28MHz.
Radiora Red Devil umożliwia pracę nie tylko na częstotliwości CB, ale także na popularnych monitorach EE (26.425MHz) oraz AT (27.555MHz) bez przestrajania anteny.
Zasięg odbioru i nadawania nawet do 25 km.
Bardzo dobra jakość wykonania. Produkcja Wielka Brytania.
Wersja 3/8:
http://konektor5000.pl/index.php?p1740, ... montaz-3-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Wersja DV "MOTYL":
http://konektor5000.pl/index.php?p1742, ... iagi-rx-tx" onclick="window.open(this.href);return false;
Wersja PL "GWINT":
http://konektor5000.pl/index.php?p1741, ... iagi-rx-tx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mamy 1szt. na testy - kto chce przetestować pisać na PW :-)
161PGN590
Znak/ranga: 161PGN590
Re: RADIORA RED DEVIL - antena CB 180cm
Post autor: 161PGN590 »
A czy nie gwiżdże ona przy wyższych prędkościach?
Trzeba przetestować :)
Olo..
Post autor: Olo.. »
Sirio Mag 145 to utrzyma? Ten adapter też wytrzyma?
Magnesu raczej bym unikał - cewka jest długa i stawia duży opór powietrza. Jeśli już koniecznie magnes to tylko do spokojnej jazdy.
Adapter DV przy kontakcie z przeszkodą może pęknąć.
Z adapterem PL nie powinno być problemu, bo jest szeroka podstawa.
Olo..
Post autor: Olo.. »
No właśnie tego się obawiałem.
red devil od moonrakera była bardzo lekka. nie bałbym sie jej postawic na magnesie. radiora jest taka ciężka?
Mniej więcej ta sama waga co Moonraker
Trin
Post autor: Trin »
Cześć,
I zgłosił się ktoś na testy?
Coś więcej możecie napisać o tej antenie?
Pytam bo myślę nad zmianą swojej ML145 na coś dłuższego :evill:
Stan obecny:
CRE8900 plus głośnik Motorola RSN4001A
Na aucie siedzi Sirio ML 145
lukaszzsch
Post autor: lukaszzsch »
Ktoś, coś?
DZisiaj miałem tę antenę w dłoniach. Zaskakująco lekka i równie elastyczna co mlka (bat). Oczywiście długa cewka uniemożliwi wjazd go garażu bez uszkodzenia bata, ale mam ochotę ją sprawdzić na magnesie.
P.s. Ja się normalnie stroi?
Dostraja się jak każdą inną tego typu - długością promiennika :)
Wróć do „Mobilne”
