Tuning mikrofonu Densei EC 2002 i Farun 1818
Bartek048
Post autor: Bartek048 »
To moze wiesz juz z doswiadczenia jaka wartosc jest powiedzmy minimalną dla skutecznej, glosnej modulacji?
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Ostatnio przy nieco ponad 7 V miałem wyraźnie cichszą modulację
lukaszzsch
Re: Tuning mikrofonu Densei EC 2002 i Farun 1818
Post autor: lukaszzsch »
Czy do zasilenia tego mikrofonu z radia president herbert 2 wystarczy wziąć napięcie bezpośrednio z PINu numer 6 czy może potrzeba jakiegoś stabilizatora?
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Ja jak sprawdzałem to między 8V a 9.5V stałego zasilania nie z baterii , nie ma różnicy w glosnosci modulacji.
Wysłane z mojego E5823 przy użyciu Tapatalka
tylko na 6tym pinie jest 12V. trzeba stabilizator, albo zamiast 12v podepnij pod kabel z radia 8V, które tez jest juz w radiu (znajdz 7808 i gotowe)
lukaszzsch
Poprzedni właściciel napisal mi, że wyciągnął to napięcie pod pin numer 6 i pozostaje mi tylko dolutowac kabelek we wtyczce i wewnątrz gruchy. Dzięki za pomocne odpowiedzi.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
lukaszzsch
Polutowane zgodnie ze wskazowkami i wszystko działa. Dzięki
mike8906
Post autor: mike8906 »
Florek pisze: 2013-05-24, 23:26 Zaczniemy od wymiany kondensatora foliowego (fabryczny Densei ma wartosc 100nF bassowy a Farun 68nF) na 47nF ewentualnie 33nF bedzie jeszcze wiecej sopranu.
Aby uzyskac wieksze wzmocnienie zmieniamy opornik 56K na 100K aby nie sprzegalo trzeba polaczyc metalowa plytke z masa.
Aby rozciagnac echo wstawiamy opornik 2K2 dzieki, ktoremu razciagniemy echo i bedziemy mogli precyzyjnie je ustawic.
Idac dalej z tematem echa mozna zmienic kondensator z 1uF/50v na 0,1/50v wtedy echo bedzie szybsze.
I jak ktos chce to wymieniamy tez wkladke na Panasonica WM61A ja narazie tego nie zrobilem.
Mam nadzieje, ze przyda sie ten poradnik ze zdjeciami (koszt przerobienia mikrofonu to pare gr nie liczac wkladki Panasonica) byl by tez film, ale kolega z ktorym nagrywalem pojechal do Bydgoszczy na wesele, ale jak przyjedzie to nagramy.
Jak admin, mod wyrazi zgode to prosze o podpiecie tematu dla laikow takich jak ja :)
Pozdrawiam i zycze owocnej pracy.
Witam, chciałem zabrać się za opisaną wyżej przeróbkę swojego nowego fd1818. Po rozebraniu okazalo się, że mam tutaj do czynienia z zupelnie inną płytką w środku. Opisana jest "452 new"
Poniżej link do zdjęć płytki.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... 7lL-uEwkz7
No i teraz chcialbym rozciągnąć echo, przyspieszyć je i dodać sopranów... Jak w powyższym poście. Czy jest jakiś magik który będzie w stanie mi pomóc, czy może w tej nowej wersji pcb, sprawa nie jest już taka prosta?
YOSAN JM-3031 (JM3031) TURBO BLACK "TUNING KONEKTOR" V3 z RF-GAIN + Sirio Turbo 3000 na magnesie Sirio MAG-145 PL
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Trzeba porównać schematy a datasheetem scalaka i można coś popróbować http://www.datasheetdir.com/PT2399+Audio-Processor
mike8906
Potrzeba jakiegoś specjalisty co by rozgryzł temat...
Wróć do „Mikrofony”
