DNT CARAT
DNT CARAT
heh... sprawiłęm sobie nową zabawkę.
i oczywiście jest to sprzęt używany i wiekowy.
DNT CARAT
ilość kanałów 40
emisje: AM/FM
volume, sq, rfgain, scan w trzech trybach
zmiana kanałów w mikrofonie
6 pamięci kanałów wraz z emisją w jakiej były zaprogramowane.
możliwość zmiany podświeltenia z pomarańczowego na zielony.
któregoś dnia zrobię fotkę wnętrza, to niektórzy się zdziwią, jak może wyglądać w środku zwykłe cb radio sprzed 20 lat...
źródło: http://sp1wsr.yaesu.pl/?p=291
Tor odbiorczy jest do dnia dzisiejszego wzorcowy, dwubramkowy MOS-FET na wejściu, mieszacz na FET, p.cz. na MC3359, dwa filtry kwarcowe na I p.cz. i jeden na II p.cz., NB noise blanker załączony na stałe. W gnieździe mikrofonowym sygnał m.cz. odbiornika o stałym poziomie, sygnalizacja otwarcia SQ, napięcie zasilania 13.2V, UP-DOWN, wejście mikrofonowe, masa. Radio odbiera tzn. słychać m.cz. w głośniku bez wpiętego mikrofonu.
[ Dodano: 2008-06-28, 16:18 ]
nie chce mi się bazgrolić, więc po prostu kopiuję z innego forum
dane techniczne:
40# AM/FM
moc w zalezności od wersji: 1/4W AM, 4W FM
stabilnośc częstotliwości: 0,001%
czułość:
FM, <0,5mV 10db S+N/N
AM, <0,8mV 10db S+N/N
selektywność:
+-3.5Khz/-6bd, +-10khz/-85db
nachbarkanal selektion: >80db
wymiary:
5CM - 15CM - 20,4CM (wraz z potencjometrami i gniazdem antenowym)
Znakomite radio posiadające parametry nieosiągalne dla większości starych i prawie wszystkich nowych trx'ów.
Carat posiada bardzo czuły i bardzo selektywny odbiornik, a znakomicie działąjący frgain pozwala na dopasowanie odbieranego sygnału do własnych potrzeb.
Radio znakomicie odkłucone, zupełnie nie czułe na wszelkiego rodzaju zakłócenia generowane przez samochód.
Carat posiada sześć komórek pamięci, w których zapisać możemy numer kanału i ! rodzaj modulacji.
Skaner o kilku możliwych do wyboru opcjach działania: po wszystkich pamięciach, po wybranych, po całej czterdziestce, po dwóch-trzech-czterech-pięciu pamięciach.
W gnieździe mikrofonowym sygnał m.cz. odbiornika o stałym poziomie, sygnalizacja otwarcia SQ, napięcie zasilania 13.2V, UP-DOWN, wejście mikrofonowe...
W wersji exclusiv carat posiada DTMF z możlwiością zaprogramowania selektywnego wywołania.
Panel czołowy prosty, bez zbędnych wodotrysków. Pokrętła wydają się małe, ale ich rozmieszczenie i precyzja działania pozwalają na swobodne korzystanie.
Pokrętła i przyciski podświetlane, do wyboru kolor bursztynowy lub zielony.
DNT CARAT
ilość kanałów 40
emisje: AM/FM
dane techniczne:
40# AM/FM
czułość:
selektywność:
wymiary:
- Besserwisser
- Besserwisser
- wojtek1503
DNT CARAT
Czy jest to normalne że Carat startuje z kanału 9 a nie z kanału na którym zostało wyłączone? Z radia wychodzi 2 kable (nie 3 jak np w Alanie 28 do podtrzymania pamięci) i podłączone jest pod gniazdo zapalniczki. Czy jedynym rozwiązaniem jest zasilanie bezpośrednio z akumulatora?
Re: DNT CARAT
Oryginalnie z Carata wychodzą 3 kable. Żółty do podtrzymania, czerwony i czarny. Tak bylo w tych które mialem.
Re: DNT CARAT
Czy wersja Exclusiv oprócz DTMF jeszcze czymś się różni od zwykłego Carata?
Exclusiv miał chyba jeszcze dwa rodzaje wyświetlacza.
Re: DNT CARAT
Najłatwiej będzie jak z nimi pojeździsz. Masz dwa radia, więc nie widzę problemu z porównaniem.rustin pisze:jak można je porównać?
