Antena SIRIO GPS 27 V2 1/2 na Garażu blaszanym
Jest to mój pierwszy post także witam wszystkich gorąco :)
Proszę was o pomoc.
Stałem się posiadaczem sporej ilości radyjek CB, miała to być krótka historia- kupić tanio sprzedać drożej ale sporo o tym poczytałem i zainteresowałem się tematem i zmieniłem zdanie :)
Do Presidenta Jacksona chciałbym podłączyć antenę Sirio 1/2 fali na garażu blaszanym 5x5 dach dwu spadowy, jest on ogrzewany od środka więc mam możliwość trzymania i używania tam sprzętu. Nie znalazłem nigdzie informacji na temat montowania anten na tego typie budynku, chciałbym się dowiedzieć na jakiej wysokości ją zamontować ?
czy ma spore znaczenie to, że dach jest z blachy trapezowej a antenę chciałbym zamontować możliwie jak najniżej?
Mam z jednej strony górkę na której jest las, z drugiej strony dużo wyższy dom więc raczej nie martwił bym się o pioruny, to uziemienie wystarczy na wbitym głęboko pręcie w ziemie i połączonym linką stalową z anteną czy raczej ten pomysł nie dokońca zda egzamin ?
Proszę was o pomoc.
Daj rurę , żeby było z 5 m nad garażem , takie uziemienie jak piszesz wystarczy .
Im wyżej tym lepiej. Jak umocujesz te 5 m do garażu to nie będziesz potrzebował odciągów.
Re: Antena SIRIO GPS 27 V2 1/2 na Garażu blaszanym
5,5 m to pół fali , wtedy dach blaszany garażu nie będzie miał wpływu na antenę . Niżej dasz też może być dobrze , ale niekoniecznie , może sie zrobić kierunkowa .Fialo pisze:Czy to 5m to minimum? Nie da rady niżej??
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi, jednak zmieniłem plany, jednak szkoda mi niszczyć nowy garaż który postawiłem dopiero co w lato wiercąc w nim dziury i narażając całą konstrukcje na wyładowania atmosferyczne.
Położony jest na zboczu, kilka metrów obok jest się już na wysokości dachu, uznałem że najlepszym rozwiązaniem będzie wywiercenie dziury w ziemi i zabetonowanie masztu. Poniżej zdjęcie jak to mniej więcej wygląda, mam nadzieje że dach kilka metrów obok nie będzie negatywnie działał na antenę. Kabel z anteny mam zamiar puścić w peszlu w ziemi, jest to kabel H-155.
W sobotę będę testował, dam znać jak wyszło :)
coś zdjęcia nie widać
Witam was,
Przepraszam że zdjęcie nie działało, przesyłam poniżej fotkę na innym hostingu.
Zamocowałem antenę nieco inaczej niż planowałem.
Sprawa wyglada tak że mam działkę z pozwoleniem na budowę bo jestem w trakcie budowy domu i uznałem że betonowanie czegokolwiek w ziemi może potem mi przysporzyć problemów przy odbiorze itp... masz zrobiłem następująco: w ziemię wbiłem młotem 2m szerszą rurę w którą włożyłem 2m maszt, nie jest profesjonalne rozwiązanie ale wątpię że się przewróci a nawet jak by to nie zagraża to nikomu bo stoi w środku pola.
Z anteny puściłem kabel h-15,5 15m w peszlu, pare cm pod ziemią bezpośrednio do radia. SWR nie jestem w stanie sprawdzić bo mam niesprawny miernik.
Mam radio President Jackson I, mogę się porozumieć z osobami do 20km bez problemu ale kilka osób mi powiedziało że mam dobre nadawanie ale modulacja bardzo słaba. Mam szukac przyczyny w ustawieni SWR czy raczej w kablu ? czytałem fora i słyszałem że ten kabel się nie nadaje,
Na modulacji USB/LSB słyszę rozmowy ale bardzo nie wyraźnie, sporo szumów, zakłóceń itp. w czym szukać przyczyny ? kabel, ustawienie SWR? radio raczej sprawne bo było w serwisie na sprawdzeniu.
- KubańczykCK
- Znak/ranga: SP7QBA
Kup miernik i sprawdź. Takie urządzenie zawsze Ci się przyda.Fialo pisze: SWR nie jestem w stanie sprawdzić bo mam niesprawny miernik.
Po pierwsze masz mikrofon seryjny, bez wzmocnienia więc szału nie będzie ale dogadać się powinieneś. Micgain na max w prawo?Fialo pisze:Mam radio President Jackson I, mogę się porozumieć z osobami do 20km bez problemu ale kilka osób mi powiedziało że mam dobre nadawanie ale modulacja bardzo słaba.
Dwa, dobrze widzę na zdjęciu, że w instalację masz wpięty wzmacniacz. Oryginalnie Jackson 1 ma ok 12w w AM, dla takiego wzmacniacza to może być o 8w za dużo i wtedy modulacja jest przesterowana/niewyraźna. Jeśli korespondenci określają Cię jako "dobre nadawanie" - mocny sygnał i "modulacja bardzo słaba" - przester, to tutaj może być problem.
Wypnij wzmacniacz i wtedy przeprowadź testy.
Ja bardzo chętnie poznam tych mędrców głoszących fanaberie, że h155 się nie nadaje. Na którym forum urzędują?Fialo pisze:Mam szukac przyczyny w ustawieni SWR czy raczej w kablu ? czytałem fora i słyszałem że ten kabel się nie nadaje
Poza tym SWR'u nie znasz, więc jak go chcesz ustawić? Zmierz SWR zanim zaczniesz nadawać! Chyba nie chcesz na samym początku przygody spalić końcówek mocy w radiu?
Zakłócenia wchodzą przez antenę? Jak odkręcisz kabel antenowy od radia - ustają? Jeśli tak, to zakłóceń musisz szukać wokół anteny (linia energetyczna, latarnia itp). Jeśli nie, to szukaj w pomieszczeniu z radiem (zasilanie/ledy/ładowarki)Fialo pisze:Na modulacji USB/LSB słyszę rozmowy ale bardzo nie wyraźnie, sporo szumów, zakłóceń itp. w czym szukać przyczyny ? kabel, ustawienie SWR? radio raczej sprawne bo było w serwisie na sprawdzeniu.
Mobil: AnyTone AT6666 + Sigma PLC 1000
Baza CB: AnyTone AT5555N + Lemm AT-107
KF: Yaesu FT450D + Cobweb 20-6m
Zacznij od miarki - jak chcesz mieć pewność i nie ryzkować uszkodzenia.
Dopał wywal ( kto Ci to doradził ??? ) - Jackson sobie da radę bez niego .
Zaczynasz nie od tej strony co trzeba swoją przygodę z radiem.
Widać ,że poczytałeś odrobinę - ale chyba bez zrozumienia.
Antena jest dość nisko i SWR będzie kiepski.
Popraw te "drobnostki" i wtedy szukaj ewentualnych przyczyn.
-=- SQ9RNU -=-
Antena wyżej a masz bliżej - krótszy kabel, dopał - bez sensu, to co Jackson I daje z siebie wystarczy w zupełności, już lepiej zainwestować w dobry mikrofon lub mod poprawiający tor nadawczy.
Jak antena źle zestrojona to dopał pogarsza tylko sprawę. Miarka, choćby najprostsza to podstawa.
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Generalnie tego typu sprzętem zacząłem się interesować bo okazyjnie kupiłem kilkadziesiąt sztuk różnych radiotelefonów wraz z akcesoriami. Między innymi mam kilka mierników SWR ale każdy pokazuje co innego, o przepalenie końcówki bym się nie martwił bo większość pokazuje na 20 kanale AM od 1-1.5 no ale tak jak mówicie muszę kupić jakiś 100% sprawny bo takiego czegoś się nie ustawia na oko
W sumie nie testowałem innych mikrofonów, myślałem że seryjny, oryginalny będzie najlepszy, mam ze 20 sztuk, między innymi znalazłem jeden Densei ze wzmocnieniem więc będe próbował dalej.
Jeszcze raz dziękuje za odpowiedzi, poprawię wszystko o czym pisaliście i dam znać jak wyszło :)
Mam jeszcze jedno pytanie, czy do takiego radia wystarczy zasilacz impulsowy 4A ?
Wydaję mi się że powinien wystarczyć, ale zdziwił mnie fakt że na radiu podobnej klasy Superstar 360FM podczas nadawania lekko przygasało podświetlenie.
