Maszt 12m.
Maszt 12m.
Witam.Postanowiłem zbudować maszt wysokości około 12m. Prośba do kolegów którzy budowali i mają pojęcie jak to zrobic.Od jakiej średnicy od dołu zacząć,jak najlepiej ''zestopniować''.Mam rurę fi 45x2 długości 4,5m z aluminium, którą chętnie wykorzystam w tym projekcie .
Maszt 12m.
Antenę 1/2 fali cb, miałem kiedyś na maszcie drewnianym 9m, takim przewracanym (kładzionym na ziemi) a stawianym wyciągarką tylko w razie potrzeby. więc myślę że do 12 m wystarczy w zupełności rura 2 cale , ścianka 2 mm, 7 mb, i druga mniejsza co w nią wejdzie na styk ciasno spasowana, 6 mb, pół na zakład i masz 12.5m.
Miesiąc temu 2 calową kupowałem 2 mm ścianka i jest w rozmiarów-ce też taka co w nią wchodzi na styk.
No i co najmniej jeden poziom odciągów, na górze, a najlepiej dwa, na górze i na łączeniu rur.
Rury najlepiej ocynk, bo zwykła stal o sezon ruda jak lis :D
Maszt 12m.
Marek, jak z aluminium to rozmiarówka rur o grubości scianki 2mm idzie tak : 35, 40, 45, 50, 54 mm.
Robiłem maszty z takich rur.
Wygląda to w praktyce tak:
54 nie wykorzystasz, jest o 1mm za cienka, 55 nie kupisz
Pozostałe wchodzą w siebie z naprawdę małym luzem.
Łączenie: 20cm rura w rurę i 2 śruby 8mm. Pierwsza 5cm od brzegu , druga 10 cm niżej obrucona o 90 stopni w stosunku do pierwszej ( żeby były na krzyż) i to wszystko.
35mm przy większym obciążeniu może być za wiotka.
5,5m 40/45/50 maszt trzymał sirio tornado bez odciągów
5,5m 40/45 trzyma x-300 i podwieszone dipole
na 5,5 m 50/45 stoi gp7dx, ale tutaj już odciągi potrzebne. Dodatkowo dodam że przy takim ciężarze 40mm długa 2m przy stawianiu do pionu wyginała się w pałąk.
Można uzyskać dość duża sztywność, jeżeli nie przesadzi się z długością elementów w stosunku do wagi. Myślę że po 4 m 50/45/40 plus reszta 35 z odciągami z linki żeglarskiej 6mm postoi długo, jeżeli będzie obciążona tylko anteną cb.
Dodatkowo duża zaletą takich rur jest ich waga. Dla rury 50x2 to 850g na metr bieżący, Cały 12metrowy maszt to około 10kg
Natomiast cena to około 19pln za kilogram rury.
Maszt 12m.
Dla wszystkich zainteresowanych budową masztów .Rura fi 55x2 , jest w ofercie. Potwierdzone rozmową telefoniczną . http://www.adamet.com.pl/katalog_new/Ru ... kragle.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. Co Koledzy sądzicie o pomyśle maszt ; 80x2-75x2-70x2-redukcja 65x2[brak rury Fi65x2]-60x2-55x2-50x2-45x2. Odcinki 7 sztuk po 230 cm,całość 14m.Czy jest szansa że będzie to stało bez odciągów.
Re: Maszt 12m.
marekb pisze:Dla wszystkich zainteresowanych budową masztów .Rura fi 55x2 , jest w ofercie. Potwierdzone rozmową telefoniczną . http://www.adamet.com.pl/katalog_new/Ru ... kragle.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;. Co Koledzy sądzicie o pomyśle maszt ; 80x2-75x2-70x2-redukcja 65x2[brak rury Fi65x2]-60x2-55x2-50x2-45x2. Odcinki 7 sztuk po 230 cm,całość 14m.Czy jest szansa że będzie to stało bez odciągów.
14 m bez odciągów ??? - to samobójstwo ...
-=- SQ9RNU -=-
Maszt 12m.
Też uważam że nie ustoji.
Wg mnie , ze względu na wagę, lepiej dłuższe elementy o mniejszym fi i odciąg.
Ciekawa sprawa z tą 55x2, u mnie w największej hurtowni nie mają i twierdzą że nie ma. Może to kwestia gatunku aluminium, u mnie jest PA38. Trzeba by sprawdzić czy to to z tej twojej tabelki nie jest jakościowo inne, czy też to ta sama norma w innym systemie.
Maszt 12m.
tak w celach poglądowych wrzucam mój temat z bazą sprzed 100 lat. Stoi do dziś i nic jej nie bierze....no jedna przeciwwaga odpadła ale to pikuś .
https://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?f ... ead#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.formaniak.aaf.pl/
Maszt 12m.
Niema możliwości założenia odciągów- chyba że 1m od masztu ,musi być 12m aby antena była nad dachami .Mogę zacząć budowę masztu nawet od średnicy 120mm-150mm i zrobić stopniowanie co metr. Jakiś pomysł ?.
Maszt 12m.
Musi być od ziemi? Nie może być mocowany do ściany?
Albo chociaż od ziemi przy ścianie z jedna obejmą, jak najwyżej kotwioną w ścianie ?.
Maszt 12m.
Nie ma możliwości zamontowania do budynku. Okapy dachu 80cm, na dodatek w szczytach zewnętrzne kominy z nierdzewki.
Maszt 12m.
To słabo.
W wietrznej Holandii często można zauważyć maszt o takiej konstrukcji: przy podstawie, lub na szczycie masztu jest krzyżak o niedużej rozpiętości ramion który jest elementem systemu przeciwwag, podobne konstrukcje widziałem na okrętach.
https://www.gg.pl/dysk/2HWgW7otcnNE2XWg ... 193645.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba by to policzyć na sztywność, ale prawdopodobnie wymagana jest linka stalowa o dużym fi i solidnie naciągnięta
Maszt 12m.
Miejsce przewidywanego masztu ,jest bardzo dobrze osłonięte od wiatrów, z czterech stron budynki, minimum ,8-9 m wysokości.Po za tym w tygodniu obejrzę maszt u znajomego z ''radia'' .Ma podobnież 16m bez odciągów
Maszt 12m.
Masz jakiś projekt tego masztu ? 12 m to spora długość, jak chcesz rozwiązać łączenia tak by były trwałe i by się wszystko nie rozleciało. Konstrukcja rura w rurę może być mało stabilna zastanowiłby się bardziej nad konstrukcją trzech rur zwężająca się ku środkowi wraz z wysokością, na stalowej płycie zakotwionej mocno w ziemi no i z odciągami. Żeby całość była stabilniejsza w środku poprzeczki ...taka kratownica na planie trójkąta. Droższa zabawa ale stabilniejsza.
Maszt 12m.
Te rury aluminiowe, w rozmiarach i grubości ścianki, o jakich mowa, są tak spasowane, że po dociągnięciu dwoma śrubami na krzyż nie dość że się ładnie zakleszczają i powstaje stabilne połączenie bez luzów, to jeszcze ładnie ustawiają się powspółosiowo pod wpływem tego skręcania.
Można spawać, ale wtedy bez porządnego stołu cze stojaka spawalniczego na 100% będzie problem ze współosiowością.
Maszt 12m.
12m z rur? bez odciągów? WIesz jakie siły działają na antene? Ja u siebie mam 6m profil 60x60x4mm w niego aluminiowy segmentowy 5m. Stoi bez odciągów z Mantovą turbo ale podczas mocnych wiatrów bardzo mocno się wygina. Maszt kwadrat teleskop.
tak było z odciągami ale po tygodniu obniżyłem masz o 1m i usunałem odciągi.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
