Maszt 12m.
Maszt 12m.
Postprzez marekb » 2019-09-04, 20:04
Witam.Postanowiłem zbudować maszt wysokości około 12m. Prośba do kolegów którzy budowali i mają pojęcie jak to zrobic.Od jakiej średnicy od dołu zacząć,jak najlepiej ''zestopniować''.Mam rurę fi 45x2 długości 4,5m z aluminium, którą chętnie wykorzystam w tym projekcie .
marekb
Podziękował : 16
Podziękowań: 19
Maszt 12m.
Postprzez leszeksiwek001@wp.pl » 2019-09-04, 21:05
Antenę 1/2 fali cb, miałem kiedyś na maszcie drewnianym 9m, takim przewracanym (kładzionym na ziemi) a stawianym wyciągarką tylko w razie potrzeby. więc myślę że do 12 m wystarczy w zupełności rura 2 cale , ścianka 2 mm, 7 mb, i druga mniejsza co w nią wejdzie na styk ciasno spasowana, 6 mb, pół na zakład i masz 12.5m.
Miesiąc temu 2 calową kupowałem 2 mm ścianka i jest w rozmiarów-ce też taka co w nią wchodzi na styk.
No i co najmniej jeden poziom odciągów, na górze, a najlepiej dwa, na górze i na łączeniu rur.
Rury najlepiej ocynk, bo zwykła stal o sezon ruda jak lis :D
Dołączył(a): 2019-09-02, 18:02
Maszt 12m.
Postprzez m201 » 2019-09-04, 22:47
Marek, jak z aluminium to rozmiarówka rur o grubości scianki 2mm idzie tak : 35, 40, 45, 50, 54 mm.
Robiłem maszty z takich rur.
Wygląda to w praktyce tak:
54 nie wykorzystasz, jest o 1mm za cienka, 55 nie kupisz
Pozostałe wchodzą w siebie z naprawdę małym luzem.
Łączenie: 20cm rura w rurę i 2 śruby 8mm. Pierwsza 5cm od brzegu , druga 10 cm niżej obrucona o 90 stopni w stosunku do pierwszej ( żeby były na krzyż) i to wszystko.
35mm przy większym obciążeniu może być za wiotka.
5,5m 40/45/50 maszt trzymał sirio tornado bez odciągów
5,5m 40/45 trzyma x-300 i podwieszone dipole
na 5,5 m 50/45 stoi gp7dx, ale tutaj już odciągi potrzebne. Dodatkowo dodam że przy takim ciężarze 40mm długa 2m przy stawianiu do pionu wyginała się w pałąk.
Można uzyskać dość duża sztywność, jeżeli nie przesadzi się z długością elementów w stosunku do wagi. Myślę że po 4 m 50/45/40 plus reszta 35 z odciągami z linki żeglarskiej 6mm postoi długo, jeżeli będzie obciążona tylko anteną cb.
Dodatkowo duża zaletą takich rur jest ich waga. Dla rury 50x2 to 850g na metr bieżący, Cały 12metrowy maszt to około 10kg
Natomiast cena to około 19pln za kilogram rury.
m201
Podziękowań: 36
Maszt 12m.
Postprzez marekb » 2019-09-20, 18:09
Dla wszystkich zainteresowanych budową masztów .Rura fi 55x2 , jest w ofercie. Potwierdzone rozmową telefoniczną . http://www.adamet.com.pl/katalog_new/Ru ... kragle.pdf. Co Koledzy sądzicie o pomyśle maszt ; 80x2-75x2-70x2-redukcja 65x2[brak rury Fi65x2]-60x2-55x2-50x2-45x2. Odcinki 7 sztuk po 230 cm,całość 14m.Czy jest szansa że będzie to stało bez odciągów.
marekb
Podziękował : 16
Podziękowań: 19
Re: Maszt 12m.
Postprzez SQ9RNU » 2019-09-21, 08:20
marekb napisał(a):Dla wszystkich zainteresowanych budową masztów .Rura fi 55x2 , jest w ofercie. Potwierdzone rozmową telefoniczną . http://www.adamet.com.pl/katalog_new/Ru ... kragle.pdf. Co Koledzy sądzicie o pomyśle maszt ; 80x2-75x2-70x2-redukcja 65x2[brak rury Fi65x2]-60x2-55x2-50x2-45x2. Odcinki 7 sztuk po 230 cm,całość 14m.Czy jest szansa że będzie to stało bez odciągów.
14 m bez odciągów ??? - to samobójstwo ...
-=- SQ9RNU -=-
SQ9RNU
Podziękował : 5
Podziękowań: 27
Znak/ranga: SQ9RNU
Maszt 12m.
Postprzez m201 » 2019-09-21, 08:32
Też uważam że nie ustoji.
Wg mnie , ze względu na wagę, lepiej dłuższe elementy o mniejszym fi i odciąg.
Ciekawa sprawa z tą 55x2, u mnie w największej hurtowni nie mają i twierdzą że nie ma. Może to kwestia gatunku aluminium, u mnie jest PA38. Trzeba by sprawdzić czy to to z tej twojej tabelki nie jest jakościowo inne, czy też to ta sama norma w innym systemie.
m201
Podziękowań: 36
Maszt 12m.
Postprzez kgb14 » 2019-09-21, 17:31
tak w celach poglądowych wrzucam mój temat z bazą sprzed 100 lat. Stoi do dziś i nic jej nie bierze....no jedna przeciwwaga odpadła ale to pikuś .
viewtopic.php?f=77&t=5667&view=unread#unread
http://www.formaniak.aaf.pl/
kgb14
Dołączył(a): 2007-12-23, 12:41
Podziękował : 34
Podziękowań: 98
Maszt 12m.
Postprzez marekb » 2019-09-21, 18:43
Niema możliwości założenia odciągów- chyba że 1m od masztu ,musi być 12m aby antena była nad dachami .Mogę zacząć budowę masztu nawet od średnicy 120mm-150mm i zrobić stopniowanie co metr. Jakiś pomysł ?.
marekb
Podziękował : 16
Podziękowań: 19
Maszt 12m.
Postprzez m201 » 2019-09-21, 19:42
Musi być od ziemi? Nie może być mocowany do ściany?
Albo chociaż od ziemi przy ścianie z jedna obejmą, jak najwyżej kotwioną w ścianie ?.
m201
Podziękowań: 36
Maszt 12m.
Postprzez marekb » 2019-09-21, 21:17
Nie ma możliwości zamontowania do budynku. Okapy dachu 80cm, na dodatek w szczytach zewnętrzne kominy z nierdzewki.
marekb
Podziękował : 16
Podziękowań: 19
Maszt 12m.
Postprzez m201 » 2019-09-22, 18:39
To słabo.
W wietrznej Holandii często można zauważyć maszt o takiej konstrukcji: przy podstawie, lub na szczycie masztu jest krzyżak o niedużej rozpiętości ramion który jest elementem systemu przeciwwag, podobne konstrukcje widziałem na okrętach.
https://www.gg.pl/dysk/2HWgW7otcnNE2XWg ... 193645.jpg
Trzeba by to policzyć na sztywność, ale prawdopodobnie wymagana jest linka stalowa o dużym fi i solidnie naciągnięta
m201
Podziękowań: 36
Maszt 12m.
Postprzez marekb » 2019-09-22, 21:01
Miejsce przewidywanego masztu ,jest bardzo dobrze osłonięte od wiatrów, z czterech stron budynki, minimum ,8-9 m wysokości.Po za tym w tygodniu obejrzę maszt u znajomego z ''radia'' .Ma podobnież 16m bez odciągów
marekb
Podziękował : 16
Podziękowań: 19
Maszt 12m.
Postprzez SP9 » 2019-09-24, 10:18
Masz jakiś projekt tego masztu ? 12 m to spora długość, jak chcesz rozwiązać łączenia tak by były trwałe i by się wszystko nie rozleciało. Konstrukcja rura w rurę może być mało stabilna zastanowiłby się bardziej nad konstrukcją trzech rur zwężająca się ku środkowi wraz z wysokością, na stalowej płycie zakotwionej mocno w ziemi no i z odciągami. Żeby całość była stabilniejsza w środku poprzeczki ...taka kratownica na planie trójkąta. Droższa zabawa ale stabilniejsza.
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Maszt 12m.
Postprzez m201 » 2019-09-24, 11:16
Te rury aluminiowe, w rozmiarach i grubości ścianki, o jakich mowa, są tak spasowane, że po dociągnięciu dwoma śrubami na krzyż nie dość że się ładnie zakleszczają i powstaje stabilne połączenie bez luzów, to jeszcze ładnie ustawiają się powspółosiowo pod wpływem tego skręcania.
Można spawać, ale wtedy bez porządnego stołu cze stojaka spawalniczego na 100% będzie problem ze współosiowością.
m201
Podziękowań: 36
Maszt 12m.
Postprzez Mati43 » 2019-09-24, 18:24
12m z rur? bez odciągów? WIesz jakie siły działają na antene? Ja u siebie mam 6m profil 60x60x4mm w niego aluminiowy segmentowy 5m. Stoi bez odciągów z Mantovą turbo ale podczas mocnych wiatrów bardzo mocno się wygina. Maszt kwadrat teleskop.
Obrazek Obrazek tak było z odciągami ale po tygodniu obniżyłem masz o 1m i usunałem odciągi.
Mobil Jeep YJ: At6666+Wa 27
Mati43
Dołączył(a): 2013-02-04, 16:26
Podziękowań: 1
Następna strona
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
cron
