Podstawa magnetyczna Maas MAG-160-PL:
- podstawa magnetyczna przeznaczona do anten nakręcanych (typ PL, "gwint")
- mocny 16-centymetrowy magnes utrzyma nawet anteny o długości 200cm
- długi kabel 4,70m
- estetyczny metalowa osłona gniazda w zestawie
- gumowa uszczelka między antenę a gniazdo antenowe w zestawie
- wymienny kabel - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- bardzo dobre wykonanie i wodoszczelność
- 3 wtyki nakręcane w zestawie: UC-1, SMA, BNC.
Podstawa MAG-160-PL działa z antenami w zakresie częstotliwości DC~500MHz:
- CB (np. Sirio ML-145, Turbo 2000 PL, Turbo 5000 PL, Performer 5000, President Alaska)
- KF (np. Komunica Bazoka Pro, Ranger 80, Ranger 40, Ranger 20 itp.)
- VHF (np. Diamond M285, Radiora M285)
- UHF (np. Sirio HP 7000)
- VHF/UHF (np. Diamond NR 770, Komunica NR 770, Outlander, Radiora NR 770, SG 7900)
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4996 ... i-uc-1-bnc" onclick="window.open(this.href);return false;
- długi kabel 4,70m
Oferta:
Radiora Gum Drop 3/8
Dzięki główce montażowej Radiora Gum Drop zamontujesz solidnie każdą antenę typu 3/8.
Solidne mocowanie, możliwość montażu nawet anteny CB 1/4 fali Tank Whip 275cm, AmPro 11m czy anten krótkofalarskich Am-Pro (4m, 6m, 10m, 12m, 15m, 17m, 20m, 40m, 60m, 80m).
Anteny Solarcon, FireStik, Sirio, Thunderpole, Sigma, Moonraker - montaż typu 3/8 popularny jest głównie w antenach z rynku brytyjskiego oraz amerykańskiego.
Stopka przystosowana jest do montażu w karoserii bądź na uchwycie.
Gniazdo od spodu typu UHF (SO-239) - pasują do niej wtyki popularne typu UC-1 (PL-259).
Oferta promocyjna:
https://konektor5000.pl/index.php?p2350 ... 1-od-spodu" onclick="window.open(this.href);return false;
Aukcja Allegro:
https://allegro.pl/oferta/radiora-gum-d ... 9687940372" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta promocyjna:
Aukcja Allegro:
Alinco DJ-MD5
Aktualizacja oferty
Ukończyliśmy polską instrukcję obsługi do tego modelu (30 stron).
Klienci, którzy wcześniej zakupili u nas ten model sprzętu mogą bezpłatnie otrzymać wersję papierową. Prosimy o kontakt: sklep@konektor5000.pl
Nie sprzedajemy samej instrukcji do sprzętu spoza naszej dystrybucji.
Przypomnimy jeszcze, że jako jedyni oferujemy ten model radia z wgranymi wszystkimi polskimi przemiennikami analogowymi i DMR :)
Oferta Alinco DJ-MD5:
https://konektor5000.pl/index.php?p4699 ... hz-program" onclick="window.open(this.href);return false;
Aktualizacja oferty
Zestaw wskaźników Smart Digital F9 Navigator OBD2 + GPS:
- estetyczny wygląd i małe gabaryty
- szczególnie polecany do aut po modyfikacjach mechanicznych, chiptuningu oraz dla świadomych użytkowników
- wyświetlanie wskazówek nawigacyjnych (po sparowaniu ze smartfonem - mapy Google)
- wyświetlanie wybranych parametrów np. doładowania turbiny, obrotów silnika, temperatura wody
- pomiary np. przyspieszenia, hamowania
- odczyt i kasowanie błędow DTC np. CHECK ENGINE
- 7 typów zegarów do wyboru - wybieranych w menu
- 8 kolorów wskaźników do wyboru w menu
- przyssawka na szybę i taśma dwustronna w zestawie
- długi płaski kabel połączeniowy 160cm
- automatyczne włączenie/wyłączenie
- kompatybilny z 99% aut zgodnych ze standardem OBD-2
- polska instrukcja obsługi - tylko u nas.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4995 ... ratura-ecu" onclick="window.open(this.href);return false;
Aukcja Allegro:
https://allegro.pl/oferta/f9-wskaznik-d ... 9675573111" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
Aukcja Allegro:
Dynascan 10M66 Export:
- zakres pracy 24.880-30.105MHz (12m, 10m, CB radio, freeband)
- czuły odbiornik z bardzo dobrymi filtrami przeciwzakłóceniowymi
- wyświetlacz częstotliwości i kanałów
- duża moc wyjściowa 15W (AM) / 45W (FM) / 60W PEP (USB/LSB)
- automatyczna blokada szumów (ASQ)
- płynne tłumienie czułości odbiornika (RF Gain)
- NB/ANL (skuteczne filtry przeciwzakłóceniowe)
- Hi Cut - filtr wycinający soprany
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- Roger Beep - znacznik końca nadawania
- układ opóźniający - echo
- Talkback - odsłuch własnej modulacji
- skanowanie częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- TOT- Time Out Timer - zapobiega przypadkowemu nadawaniu przez dłuższy czas
- duży wyświetlacz LCD w kolorze białym, niebieskim, zielonym, czerwonym, żółtym, niebiesko-zielonym oraz fioletowym
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5002 ... -superstar" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
ICOM IC-705 już dostępne
Link do oferty:
https://konektor5000.pl/index.php?p4880 ... e-in-japan" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie egzemplarze z przedsprzedaży dziś zostały wysłane do Klientów.
Link do oferty:
IBUS modBMW interfejs BMW E46, E39, E38:
Wybrane możliwości interfejsu IBUS modBMW w połączeniu z popularną aplikacją Navcoder:
- podgląd danych iBUS w czasie rzeczywistym (90% komend jest w języku angielskim)
- skanowanie szyn komunikacyjnych (bus), sprawdzenie poprawności podłączeń
- dostęp do informacji serwisowych - np. przebieg, ostatnia wymiana oleju
- kodowanie LCM (Light Control Module); wyłączenie powiadomienia o światłach (przydatne przy instalacji LED-ów); kodowanie świateł dziennych (DRL)
- kodowanie nawigacji MK2, MK3, MK4 (np. zmiana języka, wyświetlacz mono/kolor, ustawienia podziału ekranu, zmiana ustawień regionalnych)
- kodowanie telewizji, uruchamianie telewizji w ruchu, NTSC/PAL itp.
- kodowanie modułów telefonu ULF, TCU bluetooth
- synchronizacja czasu z podłączonym komputerem PC (co do sekundy)
- test czujników parkowania (PDC) w czasie rzeczywistym
- odczyt i zapis danych logów ibus.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5003 ... ni-r50-r52" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
Radiora NR-770-R MAG 150 to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:
- długość ~ 95cm (z podstawą)
- montaż na podstawie magnetycznej 150mm z długim przewodem 5m
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik Diamond NR-770-R
Antena Radiora NR770R np. do krótkofalówek i radiotelefonów marek:
- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
- wielu innych działających w zakresie 144-146/430-440MHz
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p4998 ... aofeng-tyt" onclick="window.open(this.href);return false;
- Baofeng
- Wouxun
- TYT
- QYT
- AnyTone
- CRT
- Midland
- Intek
- Yaesu
- Kenwood
- Icom
Oferta:
President Teddy II ASC VOX
- ASC - automatyczna blokada szumów - komfortowe użytkowanie
- wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy
- czytelny wyświetlacz LCD (7 kolorów podświetlenia: bursztynowe, biały, zielone, niebieskie, fioletowe, turkusowe, żółte)
- wygodny mikrofon ze zmianą kanałów
- multistandard - możliwość użytkowania w wielu krajach Europy
- ANL (filtr przeciwzakłóceniowy, włączony na stałe)
- szybka "9"/"19" - szybki dostęp do kanału ratunkowego i drogowego
- funkcja VOX - aktywacja nadawania bezdotykowo - zgodność z najnowszymi niemieckimi przepisami.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5005 ... dzo-prosta" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
President Barry II VOX
CB radio President Barry II 12/24V:
- bardzo dobrze działający układ automatycznej blokady szumów (ASC)
- 7 kolorów podświetlenia do wyboru w menu radia (bursztynowe, biały, zielone, niebieskie, fioletowe, turkusowe, żółte)
- zintegrowane gniazdo ładowania USB 5V 2.1A (np. do ładowania telefonu)
- prosta obsługa
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5004 ... kompaktowe" onclick="window.open(this.href);return false;
- prosta obsługa
Oferta:
Nowa dostawa CRT 6900N / 9900
Dziś otrzymaliśmy dostawę wyczekiwanych radiotelefonów:
CRT 6900 N
CRT 9900 V4
Zapraszamy do zakupów:
https://konektor5000.pl/index.php?p939, ... r-5500-6-0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p4823 ... po-dx-5000" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p4032 ... 00-anytone" onclick="window.open(this.href);return false;
CRT 6900 N
CRT 9900 V4
Blaupunkt SQR 46 DAB - legendarne radio samochodowe w ofercie Konektor!
- nowoczesna iteracja kultowego modelu Blapunkt SQR 46 - klasyczny wygląd - idealne radio do klasyka i youngtimera
- radio FM
- radio DAB+
- obsługa Spotify, Tidal i innych serwisów strumieniowych dźwięku
- odtwarzanie MP3 (USB / karta SD)
- bluetooth
- 2 mikrofony w zestawie do zestawu głośnomówiącego
- czerwone podświetlenie
- funkcja podtrzymania pamięci przy zaniku zasilania
- pilot do obsługi
- kompatybilny z iPhone
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5009 ... mera-retro" onclick="window.open(this.href);return false;
- radio FM
- radio DAB+
- bluetooth
- pilot do obsługi
Oferta:
Nowe anteny ręczne Komunica
Od dziś w ofercie Komunica PWR-SRH-20 ze złączem SMA męskim oraz SMA żeńskim.
Wytrzymała konstrukcja, niezłe osiągi, kompaktowe wymiary.
Linki do ofert:
https://konektor5000.pl/index.php?p5012 ... 2-yaesu-ft" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p5011 ... 80-md-2017" onclick="window.open(this.href);return false;
Linki do ofert:
Jak się okazuje, przedwcześnie ogłosiliśmy śmierć produkcyjną tego udanego modelu!
K-PO DX-5000 znów są dostępne!
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p3400 ... sza-wersja" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
Nowa dostawa
Jetfon PC-55-SW (poprzednio jako MAAS SPS-50-II)
zasilacz radiokomunikacyjny 9-15V / 55A
Jetfon PC-55-SW to dopracowany i ergonomiczny zasilacz impulsowy.
Zasilacz wyposażony jest aż w 4 wyjścia zasilające:
- główne (z tyłu)
- dodatkowe (z przodu)
- gniazdo zapalniczki.
Bardzo dobra relacja ceny do jakości.
Ogromną zaletą są czytelne podświetlane wskaźniki informujące o napięciu (V) oraz o bieżącym poborze prądu (A).
Zasilacz wyposażony jest w blokadę napięcia 13,8V (wzorcowe napięcie do radiostacji). Po zwolnieniu blokady możemy regulować napięcie w zakresie 9-15V.
Jetfon PC55SW wyposażony jest również w noise offset - funkcję przesunięcia pasma zakłóceń, co czyni z tego zasilacza świetny zasilacz impulsowy do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego.
Jetfon PC 55 SW jest przystosowany do ciągłej pracy z obciążeniem 50A (chwilowym 55A).
Solidny zasilacz dla amatorów łączności radiowej. Nadaje się również do profesjonalnych zastosowań.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p732, ... -sps-50-ii" onclick="window.open(this.href);return false;
- główne (z tyłu)
Oferta:
