Nowość!!
Komunica HF-PRO-2-PLUS-T:
- idealna antena QRP KF/VHF do aktywacji terenowych (np. SOTA, PGA, Flora i Fauna, Grody SP)
- ultrakompaktowe wymiary (29cm długość transportowa) i niska waga (430g) -
- działa w pasmach 80-10m + 6m + 2m (3.5MHz, 7~30MHz, 50MHz oraz 145MHz)
- długość po rozłożeniu - do 270cm (w zależności od pasma)
- antena wyposażona w wygodny teleskop (dzięki niemu antena może być taka krótka do transportu)
- specjalna cewka pozwalająca na pracę w paśmie 80m.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5024 ... 9-270cm-pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Komunica HF-EXPLORER-MINI
- ultrakompaktowe wymiary (32cm długość transportowa) i niska waga (ok. 330g)
- działa aż w 11 pasmach amatorskich oraz w airbandzie
- proste przełączanie pasm za pomocą przepinania jumpera oraz rozsuwania teleskopu
- długość po rozłożeniu - do 277cm (w zależności od pasma)
- specjalna cewka pozwalająca na pracę w paśmie 160m.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5026 ... dlugosc-ok" onclick="window.open(this.href);return false;
President Bill
dyskretne CB radio
promocyjna cena 262zł
Oferta ograniczona czasowo:
https://konektor5000.pl/index.php?p3415 ... go-montazu" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowa dostawa Xiegu
Modele G1M oraz X5105 znów są dostępne. Ilość ograniczona.
Xiegu G1M:
https://konektor5000.pl/index.php?p4495 ... trum-widma" onclick="window.open(this.href);return false;
Xiegu X5105:
https://konektor5000.pl/index.php?p4498 ... na-bateria" onclick="window.open(this.href);return false;
Zetagi M95
W naszej ofercie dostępne są od dzisiaj mikrofony ze wzmocnieniem oraz roger beep.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5034 ... cja-wloska" onclick="window.open(this.href);return false;
Inrico S-100 - radiotelefon przenośny 4G LTE:
- praktycznie nieograniczony zasięg - limitowany tylko i wyłącznie zasięgiem sieci operatora GSM lub WI-FI
- łączność PTT (push-to-talk) dla sieci 3G / 4G / LTE lub WiFi (WLAN)
- bezpłatna łączność - nie wymaga licencji (także dla firm)
- obsługa popularnej aplikacji Zello
- smartfon - urządzenie bazuje na systemie operacyjnym Android
- aparat / kamera video
- akumulator o dużej pojemności 4000mAh
- bardzo solidna obudowa w standardzie szczelności IP-54 - możliwość użytkowania na zewnątrz
- nieocenione narzędzie pracy dla służb bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnej, personelu szpitalnego, administracji, agencji rządowych, dostawców usług transportowych, personelu ruchu lotniczego / lotnisk, obsługi eventów.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5036 ... la-z-zello" onclick="window.open(this.href);return false;
RM KL 703:
- topowy model z gamy RM 25-30MHz - 16 tranzystorów RM3 typu MOSFET
- maksymalna moc wyjściowa 500W AM/FM/SSB/CW/DATA
- zakres pracy 25-30MHz (pasmo KF 10m, CB)
- zintegrowany układ chłodzenia (2 wentylatory)
- przedwzmacniacz +25dB
- skrót mocy - 3 poziomy mocy wyjściowej na przełączniku
- zasilanie 12-14V DC
W tej chwili urządzenia są dostępne od ręki. Otrzymaliśmy także dostawę KL300P, KL405, KL405V, LA145 VHF.
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5038 ... e-in-italy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p2679 ... e-in-italy" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p914, ... y-rm-kl405" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p1923 ... -rm-kl405v" onclick="window.open(this.href);return false;
https://konektor5000.pl/index.php?p3487 ... 145-kl-144" onclick="window.open(this.href);return false;
Amerykańska antena Procomm PT-99 Proton:
- zakres pracy 26-30MHz (CB, 10m, freeband) - antena dostrajana za pomocą pierścieni
- świetne wykonanie mechaniczne
- ekstremalna odporność na wiatr - anteny z włókna szklanego są dużo bardziej odporne na silny wiatr niż anteny aluminiowe
- bardzo lekka - waga ok. 2,3kg (dwukrotnie lżejsza niż anteny aluminiowe tej długości)
- raz poprawnie złożona nie wymaga konserwacji na kilka sezonów
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5043 ... sma-cb-10m" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemm AT2001 Turbo Silver:
- edycja specjalna w efektowym srebrnym wykończeniu
- świetna antena CB włoskiego producenta Lemm
- bardzo duży zasięg - nawet do 25 kilometrów nadawanie i odbiór
- system pochylania 90-stopni w dwie strony - z klamką blokującą
- znakomita jakość - włoska produkcja, potężna, masywna obudowa cewki
- gruby i sztywny promiennik (mniejsza utrata zasięgu przy większych prędkościach)
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5047 ... 2001-turbo" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolejna nowość w naszej ofercie
Radiora NR-770-S to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:
- długość ~ 48cm
- wstępnie zestrojona na pasma amatorskie 144/430MHz - z możliwością dokonania korekty SWR (dokładniejszego dostrojenia)
- zapewnia zasięg 20-40km z przemiennikami; 10-20km auto-auto (wartości orientacyjne)
- możliwość złożenia np. przed wjazdem do garażu
- świetna relacja ceny do możliwości
- możliwość podłączenia także bezpośrednio do radia ręcznego (z odpowiednim adapterem SMA-F/UHF, SMA-M/UHF itp.)
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5065 ... eng-wouxun" onclick="window.open(this.href);return false;
Radiora NR-770-R MAG 150 to skuteczna antena samochodowa na pasma 144/430MHz:
- długość ~ 95cm (z podstawą)
- montaż na podstawie magnetycznej 150mm z długim przewodem 5m
- świetna relacja ceny do możliwości - odpowiednik Diamond NR-770-R
- wersja z adapterem SMA-F/UHF do popularnych krótkofalówek Baofeng UV-5R, UV-82, BF-888S, Wouxun KG-UV2D, KG-UV6D i innych z tym samym złączem
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5044 ... ugosc-95cm" onclick="window.open(this.href);return false;
President Colorado 800 WB:
- antena przewoźna szerokopasmowa HF (1-30MHz) - pasma KF 160-10m oraz pasmo CB
- czarny grafitowy promiennik - ekstremalnie wytrzymały
- 5/8 lambda
- długość 130cm
- produkcja hiszpańska
- 10 lat gwarancji producenta
Colorado 800 WB na naszym kanale YouTube:
https://youtu.be/lYt3aYkN63s" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5066 ... gosc-130cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Stryker SR-A10 - wyczynowa antena CB/10m/freeband:
- wersja z podstawą magnetyczną (średnica 125mm, przewód RG8X o długości ok. 5,50m)
- świetny wygląd - ta antena cieszy oko jak żadna inna
- antena podświetla się na niebiesko przy nadawaniu
- ok. 180cm wysokości
- zapewnia bardzo zasięg odbioru i nadawania (nawet 25km w bardzo dobrych warunkach)
- skutecznie pracuje w szerokim zakresie częstotliwości (dostrajana w zakresie 26-30MHz, szerokość efektywnego pasma pracy ok. 2MHz)
- specjalna cewka wykonana z najlepszych materiałów - możliwość nadawania nawet z mocą 10kW!
- montaż na popularne mocowanie PL
Film na naszym kanale YouTube:
https://youtu.be/DRclTCPcd3g" onclick="window.open(this.href);return false;
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5067 ... gosc-180cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Aukcja Allegro:
https://allegro.pl/oferta/stryker-sr-a1 ... 9846686547" onclick="window.open(this.href);return false;
- wersja montażowa 3/8, shaft 25cm
- antena środkowocewkowa (CLC) - pracuje wyraźnie skuteczniej od innych anten podobnej długości
- ok. 160cm wysokości
- zapewnia bardzo duży zasięg odbioru i nadawania (nawet 25km w bardzo dobrych warunkach)
- antenę można zainstalować bezpośrednio w karoserii w uchwycie 3/8 lub na odpowiedniej jakości podstawie magnetycznej (np. MFJ Goliath 3/8)
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5068 ... gosc-160cm" onclick="window.open(this.href);return false;
Lemm AT 111 Dipolo:
- dipol do pracy w zakresie CB 27MHz - antena drutowa do rozwieszenia np. w terenie, na balkonie itp.
- długość ok. 5m (ramiona 2x ~2,50m)
- możliwość montażu anteny pionowo lub poziomo
- popularne złącze antenowe SO-239 do wtyków UC-1 (PL-259)
- produkcja włoska
Oferta:
https://konektor5000.pl/index.php?p5071 ... k-5m-dipol" onclick="window.open(this.href);return false;
