Kolejna antena na 50MHz w naszej ofercie!
Sirio Tornado 50-60
antena pionowa 50MHz / pasmo 6m (zakres pracy50-60MHz)
długość 410cm, 5/8 fali
więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p7284
ATU-100 PRO+
skrzynka antenowa HF 120W
https://konektor5000.pl/index.php?p7288
Antena aktywna przenośna 10kHz-181MHz
antena LW, MW, SW, FM, HF, VHF, airband do odbiorników globalnych, SDR, skanerów radiowych
https://konektor5000.pl/index.php?p7289
Otrzymaliśmy niewielką dostawę Xiegu X6100
link do oferty:
https://konektor5000.pl/index.php?p6080
link do oferty z Xiegu X6200:
https://konektor5000.pl/index.php?p6809
Ultrakompaktowa antena bazowa ADSB.
Zysk 23dBi.
Długość anteny ok. 18cm.
W połączeniu z odpowiednim odbiornikiem (np. FlightAware Pro Stick, SDR N300U, RTL-SDR.com) pozwala na odczyt parametrów lotu samolotów.
Więcej informacji na naszej stronie:
https://konektor5000.pl/index.php?p7293
AnyTone Q9 BT headset
zestaw słuchawkowy bluetooth np. do AT-D878, AT-D578, Yaesu FT-5DE
https://konektor5000.pl/index.php?p7292
Aktywna antena ADS-B z podstawą magnetyczną
dookólna antena do odbioru systemu lotniczego ADS-B
https://konektor5000.pl/index.php?p7294
JNCRadio JPC-7 DP
antena terenowa 7-50MHz / 100W
Doskonała do aktywacji terenowych SOTA, POTA, BOTA, COTA, FIELD DAY, Flora Fauna, PGA itp.
Może pracować jako antena dipolowa horyzontalne lub w układzie V.
Więcej informacji na stronie produktu:
https://konektor5000.pl/index.php?p7282
JNCRadio CS-818
skrzynka antenowa 1,8-54 MHz 30W, integracja z Yaesu FT-817, FT-818 ND
działa także z innymi radiami QRP np. Icom IC-705
https://konektor5000.pl/index.php?p7290
JNCRadio MC-599
antena dipolowa HF przenośna 7-50MHz
idealna do aktywacji SOTA POTA BOTA Field Day ogród działka wakacje
długość promienników: 2 x 560cm
torba do łatwego przenoszenia anteny / waga pakietu tylko 1,5kg
montaż anteny zajmuje 2 minuty
https://konektor5000.pl/index.php?p7281
Sirio Carbonium 27 Graphite Limited Edition
antena CB montażowa 113cm kabel 4m
ŚWIETNY WYGLĄD
https://konektor5000.pl/index.php?p7295
Tuleja ziemna do montażu masztów antenowych o maksymalnej średnicy 58 mm.
Wkręt w ziemię jest idealny do szybkiego i łatwego montażu masztu w terenie.
Po maksymalnym wkręceniu w ziemię zapewnia stabilny montaż nawet bardzo długiego masztu.
W komplecie znajduje się uchwyt do wkręcania oraz 5 szt. wymiennych nakładek o średnicach 25-58 mm umożliwiając używanie z masztami o różnych średnicach.
https://konektor5000.pl/index.php?p7298
SUPERSTAR CRT 8900
radiotelefon amatorski 60W na pasmo 10m / odbiornik VHF 136-174MHz
https://konektor5000.pl/index.php?p7171
Nowe promocje cashback od Yaesu
1 listopad 2024 - 20 stycznia 2025
FTDX101MP - €400
FTDX101D - €300
FTDX10 - €100
FT-991A - €100
FT-710-AESS - €100
FT-710-Field - €100/
1 listopad 2024 - 31 stycznia 2024
FTM-500 - €80
FT5DE - €50
Aktualna oferta Yaesu:
https://konektor5000.pl/index.php?m68
Komunica DM-402 4-pin
mikrofon dynamiczny do CB radia np. President Herbert, Jackson, K-PO DX-5000, Intek HR-5500, Alan 87 itp.
https://konektor5000.pl/index.php?p7304
