Zasilacze Dell
Zasilacze Dell
mam jeszcze balkon ...zawieszę na barierce jak doniczkę
- Szpadyzor11
Re: Zasilacze Dell
Tylko albo nie wychodź na balkon w czasie deszczu, albo wsadź w odpowiedniego hermetyka :)Wojtek KR pisze: mam jeszcze balkon ...zawieszę na barierce jak doniczkę
KO10
KO10
Zasilacze Dell
To są inna zasilacze z pasywnym chłodzeniem i polskiej produkcji PDŁ20 A/12V Gdzie napięcie możesz sobie ustawić do 14V .
- Szpadyzor11
Zasilacze Dell
Kupiłem Della takiego do testów, niestety sieje na cymbale...
Na szybko sprawdziłem i sieje, tak samo poziom szumów jest na poziomie 3s ciągle, przy sianiu łapie 5-7s, i to na niektórych kanałach.
Na ten moment idzie w kąt, do czegoś się jeszcze przyda...
KO10
KO10
Zasilacze Dell
a próbowałeś uziemić obudowę ? lub nawinąć na pierścień ferrytowy kilka zwojów przewodu ? może coś to da ?
- Szpadyzor11
Zasilacze Dell
Zasilacze della sa już same w sobie zaekranowane- można je tylko owinąć kocem , tak samo z ferrytami, 2 sztuki na kablu są.
Kiedyś znajdzie się czas może na kolejne próby, lub znajdzie inne przeznaczenie
KO10
KO10
- Milena1990
- Znak/ranga: terra
Re: Zasilacze Dell
Co sądzicie o marce DELL? Moim zdanie kilka lat temu tworzyli lepszej jakości elektronike.
