Messi & Paoloni Stealth Flex 7 [7.3mm / 0.287"]
niskostratny kabel koncentryczny 50 Ohm w dyskretnej ciemnozielonej otulinie
W telegraficznym skrócie: dyskretny, niskostratny i elastyczny.
więcej informacji na stronie produktu:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p8138
Messi Paoloni POTA-FLEX 7
niskostratny przewód koncentryczny 7,3mm 50 Ohm do anten krótkofalarskich, aktywacji SOTA POTA, eventów itp.
całkowicie wodoodporny, przystosowany do zakopywania w ziemi, odporny na deptanie i idealny do częstego użytkowania
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p8139
strona produktu:
Xiegu GNR-1
cyfrowy filtr szumów audio DSP do radiostacji i odbiorników radiowych, SDR
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p8129
strona produktu:
Icom IC-7600 fabrycznie nowy, gwarancja
Strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p8146
Strona produktu:
ThinkNode M1 GPS 868MHz nRF52840 SX1262
node Meshtastic / Meshcore / LoRa, off-grid komunikacja
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/thinknode-m ... 1262_12919
strona produktu:
Już dostępne!
AOR AR-DV3
cyfrowy skaner szerokopasmowy 100kHz-3GHz
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/aor-ar-dv3- ... -dv-3_6255
AOR AR-DV3
strona produktu:
RADIORA LTE-2700
antena stacjonarna 4G LTE WI-FI BT Meshcore, Meshtastic, LoRa 868MHz
https://www.konektor5000.pl/radiora-lte ... 0mhz_12922
ThinkNode M6 przemiennik Meshcore / Meshtastic
niezależny węzeł komunikacyjny LoRa 868MHz + GPS z solarem, akumulatorami i anteną
https://www.konektor5000.pl/thinknode-m ... 1262_12923
SSB LNA 30
przedwzmacniacz VLF / LF / MW / HF (5 kHz - 30 MHz)
poprawa odbioru sygnału +20dB
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/ssb-lna-30- ... 20db_12931
strona produktu:
Icom AH-6
automatyczna skrzynka antenowa 1,8–54 MHz np. do IC-7300MK2, IC-718, IC-7100, IC-7300
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/icom-ah-6_12933
strona produktu:
ThinkNode M7
bramka Meshtastic Meshcore LoRa z PoE, Ethernet, Wi-Fi i Bluetooth
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/thinknode-m ... ooth_12925
strona produktu:
ThinkNode M4
3w1:
power bank 7000 mAh, węzeł LoRa / Meshtastic i tracker GPS
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/thinknode-m ... -gps_12944
3w1:
strona produktu:
Elecrow MeshStick SX1262
adapter USB LoRa do Meshtastic, komunikacja off-grid
strona produktu:
https://www.konektor5000.pl/meshstick-s ... play_12949
strona produktu:
