President Walker ASC
Witam wszystkich i życzę pomyślności w Nowym Roku!
Założyłem nowy temet ponieważ o tym radyjku jakoś nic nie widzę.
Przez ostatnie dwa tygodnie śledziłem to i inne fora i wreszcie się zedydowałem.
Za pare dni będę miał Walkera i antenę sirio ML145.
Nie wiem jak ocenicie moją decyzję ale wiem, że po zaintalowaniu będę, o ile chcecie, pisał na temat tego radyjka.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Sabo 35
Skoro nie ma informacji na temat radyjka to jeżeli można dodam w twoim temacie
* Ilość kanałów: 40
* Modulacja: AM, FM
* Multistandard – zaprogramowane dla EUROPY plany częstotliwości
* Moc nadajnika: 4 W
* Kanały: „ratunkowy” 9 i „drogowy” 19 – szybki przełącznik
* Regulacja czułości odbioru RF gain i mikrofonu MIC gain
* filtr przeciwzakłóceniowy NB/ANL
* Funkcja megafonu – PA
* funkcja ASC
* Wymiary: 160x160x55 mm
* Mikrofon zawiera przyciski zmiany kanałów UP i DOWN
Sabo 35
* Ilość kanałów: 40
* Modulacja: AM, FM
* funkcja ASC
Ostatnio zmieniony 2008-01-04, 22:52 przez Sabo35, łącznie zmieniany 1 raz.
ya 1 napisał:
Wnioski będą po otrzymaniu radia.
Mysle jednak, że w początkowej fazie jego uzytkowania więcej będę oczekiwał pomocy od Was. Na dzień dzisiejszy jednak bardzo dziękuje wszystkim zaintereowanym tym tematem.
Myslę, że jest to radio godne zaiterasowania jako jednostka budżetowa.
A jak będzie, zobaczymy:)
.Czekamy na wnioski z eksploatacji na żywo
Mobil 1: President Walker+Sirio ML145
migar napisał:Sabo35 Mój mobil do setki przyspiesza w 7 sek jeśli więc widzisz mnie we wstecznym lusterku to jesli możesz zrób mi miejsce .
Przyro mi Stary ale mój to robi w 5 sek
wlasnie tez sie zdecydowalem na zakup tego radia prezydent walker asc do tego podstawa 14 cm i antenka sirio SG CB 1000 ale jest problem bo odleglosc z jakie slsze innych jest dosc mala czy jest to spowodowane ze w antence nie zosal ustawiony tz SWR ? serdecznie diekuje zapodpowiedz
antena jest bardzo dobrze wykonana, a odległość to jaką masz ?
ps. przecież zdecydowany byłeś na wilsona to co zmieniłeś już zdanie ?
ogladalem tego wilsona ale podstawa mi sie zbyt mala wydala
wiec wziolem podstawe 14 cm i sirio SG CB 1000
narazie po lodzi sie poruszalem dosc daleko lapie w miescie okilo 5 km tak na oko
[ Dodano: 2008-01-08, 13:35 ]
chyba ze trzeba jeszze radio ustawic
I już mam Warkera ASC i antanę sirio ML145.
Trochę sie wystraszyłem ponieważ w instrukcji do anteny pisze aby nie przekraczać 110 km/godz. Co o tym myslicie?
Lepszym rozwiązaniem była by antena z wiekszą podstawą, ale może nie jest aż tak żle?
Może da się szybciej bez obawy o zgubienie antenki.
Zestaw ten dopiero jutro, a najdalej w piątek założe do mobilka(obowiązki )
Zresztą nie bardzo widzę w samochodzie miejsce. Nie wiem też czy radio może leżeć luzem np. na siedzeniu pasażera. Myślę, że z Waszą pomocą coś wymyślę. Docelowe miejsce będzie miedzy siedzeniami w mejscu podłokietnika. Trochę, a nawet bardzo niewygodne ale trudno. Nie chcę nic przerabiać, wycinać itd bo to nowy mobilek
Ciekawy jestam jak ch.... jak to "chodzi".
Sabo35
Sabo35
Ostatnio zmieniony 2008-01-08, 20:49 przez Sabo35, łącznie zmieniany 1 raz.
spokojnie możesz pomykać szybciej-beż stresówSabo35 pisze:Może da się szybciej bez obawy o zgubienie antenki.
teretycznie może ale nie polecamSabo35 pisze:Zresztą nie bardzo widzę w samochodzie miejsce. Nie wiem też czy radio może leżeć luzem np. na siedzeniu pasażera.
a co będzie jak np. będziesz zmuszony do awaryjnego hamowania
radio powinno być zamontowane stabilnie nie tylko ze względów bezpieczeństwa ale także ze względu na komfort użytkowania
Ostatnio zmieniony 2008-01-08, 21:13 przez BASTIAN, łącznie zmieniany 1 raz.
Dzieki!
Pocieszyliście mnie, że mogę szyciej Już się troche obawiałem. Generalnie to nie ścigam się i jadę normalnie jak rozsądek i kodeks nakazuje.
Ale wole wiedzeć na ile to, to wytrzyma na dachu.
Pisałem o miejscu dla radia i być może tam je umocnię ale czy muszę przykręcać do masy?
Dokładnie przestudiuję instrukcję.
Dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Sabo35
Dzieki za pomoc.
pozdrawiam
Sabo35
