Jakie radio na bazę z SSB do 800 zł
cassiopeia, jakbyś czytał moje wypowiedzi to byś zauważył, że jedno radio było prosto z fabryki zafoliowane, a 2 pozostałe używki. Wszystkie radia były sprowadzane z USA. Pisałem 2 posty wcześniej może 3.
Mobil - Yosan Turbo, FD2060, SIRIO ML-145
Mobil2- Yosan PRO-120, SIRIO ML-145
Baza - K-PO DX5000 V4, SIRIO GPE 27 5/8, zasilacz RM Italy 1050SPS 50A
Witam
Składam bazę ,mam antene 5/8, kabel h-155 i tylko do pełnego szczęścia brakuje mi radia .Po głowie chodzi mi radio intek hr 5500v5 (nowe) i używka w podobnej cenie president lincoln a może inne?.Mimo,że w bazówce jestem początkujący to chcę radia "na długie wieczory".Może jakieś podpowiedzi?
pozdrawiam
pozdrawiam
President Lincoln i Jackson I będą pracować na bazie lepiej od Inteka, czy KPO. Problemem jest natomiast zdobycie ładnego, niegrzebanego, egzemplarza. Ddatkowo do Jacksona I przydaje się zewnętrzny miernik częstotliwości.
Miałem DX5000 (bliźniak Inteka) a teraz mam drugiego Lincolna na bazie i szybko go nie zamienię na nic innego.
Jackson pracuje trochę lepiej w AM niż Lincoln i ma RF-Gain (w Lincolnie tylko funkcja local). Lincoln za to ma wyświetlacz częstotliwości i bardzo praktyczną 'gałę' do ustawiania częstotliwości. Ustawiając krok co 1 albo 10Hz możesz (bez potrzeby zmieniania kanałów i band - sam przeskakuje!) 'przelecieć' cały zakres od 26.000 do 29.999 MHz kręcąc jedną gałką, co dla mnie jest bardzo dużą zaletą i bardzo ułatwia i przyśpiesza pracę (w Jacksonie trzeba zmieniać kanał i dostrajać się w zakresie 0-5 co zajmuje dużo więcej czasu i dodatkowo ciężko operować bez miernika częstotliwości).
Dla mnie Lincoln był najlepszym wyborem. Jackson I będzie równie dobrym o ile doposażysz się w zewnętrzny miernik. Intek, czy K-PO jest na końcu z tych trzech. Nie oznacza to, że to złe radio - jest dobre (nadal mam jednego w samochodzie) ale w/w są po prostu lepsze.
Tylko naprawdę trzeba mieć szczęście, żeby znaleźć coś ładnego.
topics23/sprzedam-dziewiczego-unidena-h ... t15458.htmserwis_sat pisze:Może jakieś podpowiedzi?
Mam oba (DX5000 - to samo co Intek) i Lincolna. DXy miałem w sumie 3 (I generacja, II generacja v5, czyli to samo co Intek i drugi I generacji w aucie) a Licolna mam drugiego. Zdecydowanie Lincoln pracuje lepiej na wstęgach. DX ma lepszy odbiór w AM ale za to bardziej zaszumiony i szerszy odbiornik.serwis_sat pisze:Witam,
Powiem szczerze, że nie słyszałem President Lincoln'a w akcji ale słyszałem hr-5500.
Mam wielki dylemat bo tak jak pisałem wyżej kupić nowy czy używke-cena ta sama.
dzięki
Inteka można podpiąć pod kompa i zaprogramować po swojemu. Jest gorzej wykonany jeżeli chodzi o materiały (tani plastik) ale pracuje przyzwoicie. Nie zmienia to faktu, że Lincoln pracuje lepiej, mimo iż jest starszą konstrukcją. Największym problemem jest kupienie dobrego egzemplarza. Jest masa złomu na allegro. Na Inteka dostaniesz gwarancję i będziesz mógł spać spokojnie
Zawsze jest coś za coś
I po sprawie , dalsze posty będą niepotrzebnym biciem piany .Rafi pisze:topics23/sprzedam-dziewiczego-unidena-h ... t15458.htmserwis_sat pisze:Może jakieś podpowiedzi?
- Howling Mad
Odgrzeje temat.
Zastanawiam sie czy nie zmienić w mobilu swojego U68 na coś pracującego nie tylko w AM, ale żeby móc pogadać z bazami w dziurach itp. Tylko pytanie, czy jest takie radio, zbliżone wymiarami do np U68/U78/Cobry 29? Czy jest sens aby takie radio pracowało z antenką ~1,5m w mobilu? Noi niekoniecznie w cenie "do 800zł" tylko tańsze.
215m.n.p.m.
- Veox
- Znak/ranga: 161CBF127
Kolego ja zmieniłem właśnie U68 w mobilu na K-po dx-5000 i w ogóle nie ma co porównywać. Nawet w AM jest o klasę lepiej, nie mówiąc o wszystkich innych rzeczach.Howling Mad pisze:Odgrzeje temat.
- Howling Mad
