cre 8900 po modach
bobek84
cre 8900 po modach
Post autor: bobek84 »
Wczesniej w innym poście kolega RAFI napisał ze podniesienie mocy w CRE 8900 nic nie daje oprócz nadwerężonych końcówek mocy. Posiadam cre 8900 z podniesioną mocą w AM FM na 21WATT I SSB na 37WATT nie mam porównania z tym co było wcześniej gdyz radio dostałem zepsute dałem do naprawy gdzie zostało naprawione i od razu poddane modyfikacjom jak podniesienie mocy wymiana filtrów i poprawienie modulacji. I tu moje pytanie czy w/w modyfikacje były zbedne? i czy jak twierdzi kolega rafi wieksza moc nic nie daje,to po co jest regulacja mocy wyjściowej RF PWR w radiu . chciałbym jeszcze moze jakis mikrofonik sobie zmienic tylko nie wiem na jaki, czy opisywany w wielu tematach densei 2002 jest tak cudowny? czy moze road devil? czy moze jakis inny godny polecenia a mniej reklamowany.
Bartecki
Post autor: Bartecki »
Regulacje masz po to żeby ładnie wysterować wzmacniacz :mrgreen:
Podniesienie mocy w twoim przypadku nic nie da, a na pewno tego nie zauważysz.
Mój montaż
Pawel2113
Post autor: Pawel2113 »
Dokładnie - podniesienie mocy niewiele Ci da. Wymiana filtra, hmmm... CRE pracuje bardzo ładnie, więc wymiana filtra też wiele nie da. Do tego poprawa modulacji - pewnie wyrzucili ogranicznik, a taką robotę można sobie wsadzić w d***
bobek84
Czyli co 200zł poszło do kosza? to dlaczego stosowane są tzw. tuningi radia? zeby nabijać w butelkę? widze na forum b dużo bardzo doświadczonych radiowców ktorzy poprawiają perametry swoich urządzeń tzn. że co to niby kaprys? czy psychika ludzka działa? to czemu producenci radia cre 8900 nadali mu moc wyjsciową w AM FM 12 WATT a nie 4WATT ? Troche jedno z drugim pod względem technicznym nie pasuje do siebie.
Bartecki
tuning a tuning to różnica ;-)
Mój montaż
Besserwisser
Post autor: Besserwisser »
Podniesienie mocy z 12W na 21W poza większym poborem prądu i grzaniem się radia nic nie daje. Żeby byla różnica moc trzeba zwiększyć czterokrotnie co jest nie możliwe w tym przypadku. Co do innych modyfikacji nie mozna nic powiedziec bez wziecia radia na przyrządy pomiarowe. M
jmaniek
Post autor: jmaniek »
Zapewne robiłeś ten tuning u Saxona :) Niedawno trafiłem na ten filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=GRs7ebIk0tQ
bobek84
No dokladnie . U niego robilem to radio I nawet to z filmiku tez jest moje wiec co? Zostalem oszukany? Czy tez nie? Dostalem namiar do tego goscia od kolegi a takze ogladalem filmiki na YT wydawalo mi sie spoko. A pozatym radio bylo juz 2 razy w naprawie w jakims serwisie w toruniu I nie udalo sie go wczesniej reanimowac. Kontaktowalem sie tez ze sklepem konektor w lodzi lecz 1, 5 miesiaca bym musial czekac na naprawe a zalezalo mi na czasie wiec padlo na saxon. Wszystkie parametry mojego radia sa na filmiku I nie wiem jeszcze czy jakis mikrofonik dolozyc czy nie. Antena to megawatt4000 na mobilu.
Pawel2113
Po pierwsze zapłaciłeś za dużo, po drugie wiele tam się nie narobił przy nim, a po trzecie tak jak pisaliśmy - podniesienie mocy nic nie daje. Powoduje tylko grzanie się radia i wysilanie końcówki mocy.
Ten facet jest znany z tego, że wciska wielu ludziom kit i jest bardzo drogi, więc ... Ja nie oddałbym tego radia za nic w świecie temu gościowi
matti201
Post autor: matti201 »
za 200 pln to powinien wstawić cerada na AM/FM i drugiego na SSB, channel guarda na roofing i jeszcze na tranzystory wejściowe by zostało :mrgreen: a nie muratke za 20pln i pokręcić perkami
Oj tam ale jest teraz "pałer" 21W.....20 i 1 W A T !!! :roll:
Taniej i lepiej by wyszło zjechać do 2W podpiąć kaloryferek....i dobry mic z wzmocnieniem....
Młody
Post autor: Młody »
Dałeś się "wydymać". Masz wspaniałe radio cb za jakieś 1.5tys które warte jest jakieś 400-500zł. Interes życia.
januwojt
Znak/ranga: SQ9ORF
Post autor: januwojt »
Ta samo byś miał kupując Superstara 3900 N lub Super Jopix 3900 ponad połowę taniej i też nowe.
bobek84
Młody pisze:Dałeś się "wydymać". Masz wspaniałe radio cb za jakieś 1.5tys które warte jest jakieś 400-500zł. Interes życia.
bez takich pajacu. Pytam bo jestem zielony i mam prawo nie wiedziec a ty zamknij morde prostaku jak nie potrafisz sie zachowac. Co cie obchodzi radio dostalem za free a naprawa i tuning 350zł wiec i tak jestem do przodu. Popełniłem błąd a może i nie każdy ma prawo do pomyłek i uuczy sie na błędach. Nie mozna napisac to czy to masz nie potrzebnie zrobione, albo tak byłoby lepiej lub zrób jeszcze takie modyfikacje ,zmień mikrofon itd. myslałem ze otrzymam tu cenne porady jak moge polepszyc swoj sprzet a nie jazde ze dalem sie wyr...ac oszczedz te komentarze dla siebie. A wiec czekam na jakies inteligentne odpowiedzi.
Pawel2113
Może grzeczniej trochę, co ? Ty za to pokazałeś jak potrafisz się zachować :roll:
Jak byś pomyślał to byś nie wydał 350zł, tylko koło 200zł i nie miał zrytego radia przez tego "miszcza śrubokręta", ale teraz to już za późno ...
