Honda CIVIC VIII
Honda CIVIC VIII
Postprzez SP9 » 2017-11-27, 09:00
:hopla: :bravo: fiu fiu.....fajnie to wygląda
Podziękował : 36
Podziękowań: 212
Honda CIVIC VIII
Postprzez 161PGN590 » 2017-12-01, 13:43
W mojej ocenie estetyczniej byłoby wywiercić dziurę w dachu i ładnie przykręcić antenkę. Dodatkowo, jeżeli masz giętki dach, daj wzmocnienie od spodu. Ja u siebie dałem okrągły krążek z twardej blachy o wymiarach mniej więcej jak dłoń (wiem, fachowa miara), lekko zaostrzyłem ją po obwodzie (coś a'la ząbki skierowane ku górze) - dla lepszego przewodzenia i pięknie wszystko się trzyma. Polecam taki montaż ;-)
161PGN590
Podziękowań: 4
Znak/ranga: 161PGN590
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bartek048 » 2017-12-01, 14:21
Konkretny zestaw, często sciagasz antene z dachu? Da radę ją oderwać bez zapierania się nogami? :-)
Do sprzedania Intek FSP-30 :)
Bartek048
Podziękował : 6
Podziękowań: 6
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2017-12-02, 11:35
161PGN590 napisał(a):W mojej ocenie estetyczniej byłoby wywiercić dziurę w dachu i ładnie przykręcić antenkę. Dodatkowo, jeżeli masz giętki dach, daj wzmocnienie od spodu. Ja u siebie dałem okrągły krążek z twardej blachy o wymiarach mniej więcej jak dłoń (wiem, fachowa miara), lekko zaostrzyłem ją po obwodzie (coś a'la ząbki skierowane ku górze) - dla lepszego przewodzenia i pięknie wszystko się trzyma. Polecam taki montaż ;-)
Mimo wszystko nie chce wiercić dziur w dachu, wiem że to jeden z najlepszych sposobów ale jednak dziura w dachu odpada
Bartek048 napisał(a):Konkretny zestaw, często sciagasz antene z dachu? Da radę ją oderwać bez zapierania się nogami? :-)
Antenę odkręcam bo UFO parkuje na strzeżonym pod wiatą a magnes ściągałem ostatnio jak Honda była woskowana i powiem że naprawdę musiałem się nieźle zaprzeć stojąc na taborecie żeby magnesy puściły dach , co do prędkości to leciałem 207 km oczywiście u krzyżaków :-P i MFJ GOLIATH nawet nie drgnął o mm
Bodvar
Dołączył(a): 2014-07-09, 21:49
Podziękowań: 1
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2017-12-04, 13:08
Dziś podłączyłem swoje JKF II A + pod Solarcon A99 i tak jak ASC w Hondzie daję rade z zakłóceniami tak też spisuję się bardzo dobrze pod anteną bazową
https://youtu.be/9ONu9kNGlTo
Bodvar
Podziękowań: 1
Honda CIVIC VIII
Postprzez Kasztelan » 2017-12-04, 14:15
U krzyżaków na A1 pod Gdańskiem :mrgreen:
161BD909 - 161CBF139
Kasztelan
Podziękował : 17
Podziękowań: 51
Honda CIVIC VIII
Postprzez 161PGN590 » 2017-12-05, 13:59
Swoją drogą ciekawi mnie jak sprawuje się u Ciebie modulacyjnie wersja A+?
161PGN590
Podziękowań: 4
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2018-05-23, 17:07
Dziś zamontowałem Nagoya RB-300 na kątowniku przykręconym do uchwytu teleskopu bagażnika i tak jak
SIRTEL Santiago stroi się ładnie tak w Sirio swr w kosmos , masa jest i myślę o skróceniu jej trochę może szanowne grono forumowiczów coś podpowie ? z góry Dzięki
Bodvar
Podziękowań: 1
Honda CIVIC VIII
Postprzez AntekPabianice » 2018-05-23, 17:22
Szkoda ciąć w ciemno. Turbo są dość wymagające co do przeciwwagi. Może nie zejść do akceptowalnego (dla Ciebie) poziomu. Lepiej analizator w łapki, albo chociaż radio z 6-cioma bandami i sprawdź, jak rozkłada się SWR.
U mnie T5000 na klapie bagażnika miała 1,8, ale uchwyt bezpośrednio do klapy i klapa sporo większa.
Podziękował : 17
Podziękowań: 236
Honda CIVIC VIII
Postprzez RobertG7 » 2018-05-24, 00:37
Cześć
Otwór w Nagoyi pasował pod antenę? Płaszczyzny styku spasowały się idealnie?
baza: Y FT-950 + Delta M0PLK,
mob: J1, HR5500, WA-27, T5000
RobertG7
Dołączył(a): 2013-07-29, 16:22
Honda CIVIC VIII
Postprzez cassiopeia » 2018-05-24, 07:08
przy takich montażach lepiej podpiąć pod analizator.
samo strojenie pod niski SWR może spowodować rozjechanie sie parametrów anteny.
Podziękował : 15
Podziękowań: 206
Re: Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2018-05-24, 07:15
RobertG7 napisał(a):Cześć
Tak wszystko spasowane, tak jak pisałem santiago stroi się bardzo dobrze tylko z Syrio jest problem, cassiopeia _niestety nie mam możliwości sprawdzenia analizatorem
Bodvar
Podziękowań: 1
Honda CIVIC VIII
Postprzez kubab » 2018-05-24, 13:39
Czy pod sirio poszła fabryczna podkładka?
Ja miałem przypadek, że na oryginalnej główce sirio (PL) antena ML145 (od midlanda) nie chciała stroić bez gumowej podkładki (ta okrągła między główkę a cewkę anteny). Poluzowana (lekka szpara między główką a anteną) albo z ori podkładką stroiła jak złoto. Pytajcie mnie, co nie łączyło przy zbyt mocnym dokręceniu, nie mam pojęcia. Szkoda było dla mnie czasu na drążenie tematu.
161WKP072
kubab
Dołączył(a): 2011-10-20, 12:43
Podziękował : 24
Podziękowań: 17
Znak/ranga: 161WKP072
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2018-05-24, 15:47
Ogarnąłem temat miałem promiennik z T 5000 i przyciolem go i teraz mam na1-1,4 na 19-1,5 i na 40 - 1,5 tak że chyba będzie dobrze
Bodvar
Podziękowań: 1
Honda CIVIC VIII
Postprzez Bodvar » 2018-06-08, 16:28
Montaż uchwytu Nagoya RB-300 na kątowniku przykręconym do uchwytu teleskopu bagażnika wygląda tak
Bodvar
Podziękowań: 1
Powrót do Honda
