Harry III czy Harry II?
Postprzez Olo.. » 2017-05-26, 19:31
Laryngolog Antoni prawdę Ci powie... ;-)
JFK 2, Walker, Harry 3, CRT Millenium
Podziękowań: 42
Re: Harry III czy Harry II?
Postprzez Lagunasnk16 » 2017-05-26, 19:53
pawcio203 napisał(a):W H2 jak daję na full to aż roi w uszach... a h3 na full jest po prostu głośno, ale nie aż tak. Nie wiem czy ten typ tak ma czy po prostu coś tam jest nie teges.
Zainwestuj w głośnik zewnętrzny i będzie po sprawie. Na giełdzie forumowej są do kupienia
Lagunasnk16
Podziękowań: 33
Postprzez rafalszczypinski » 2017-05-30, 08:12
Kolego, dobry zewnętrzny głośnik rozwiąże Twój problem. Ja to samo miałem z Lincolnem I - porównanie działania wewnętrznego głośniczka do zewnętrznego (Nokia) - na zewnętrznym naprawdę lepiej i wyraźniej słychać treść nawet słabych komunikatów. To samo z HIII (niedawno kupiłem używane).
rafalszczypinski
Dołączył(a): 2016-10-23, 17:30
Podziękował : 18
Podziękowań: 7
Postprzez pawcio203 » 2017-05-30, 20:29
Dopóki nie zamontowałem radia na uchwycie tylko trzymałem na siedzeniu to była tragedia (h III nie da się wsunąć pomiędzy siedzenie, a kokpit bo jest za grube). Teraz na uchwycie skierowane głośnikiem do kokpitu fajnie gada. Nie trzeba kręcić na max.
pawcio203
Dołączył(a): 2008-12-30, 19:10
Podziękował : 3
Postprzez szefol84 » 2018-02-04, 23:22
President Harry III wg mnie wygląda lepiej o działaniu Harrego II się nie wypowiem bo nie miałem( choc identycznie wyglądającego Unidena 520 XL Pro).
Trójeczka jest naprawdę dobra, dobrze słychać a działanie ASC jest również bez zarzutów jak dla mnie.
Radyjko nie jest wielkie co ułatwia znalezienie dobrego miejsca na montaż. Oczywiście nowe to wydatek blisko 600 zł, jednak można kupić taniej (używane, tu podstawa to dowód zakupu i najlepiej jakby były wszystkie papiery).
Mam do tego dwie anteny Sirio ML 145 i Pirata około 60-70cm na neodymowym magnesie.
Obie anteny ładnie zbierają choć ten pirat pomimo tego że jest nowszy to na trasie i tak dłuższy bat zbiera o wiele lepiej (dalszy zasięg).
Wszystko siedzi w gulfie IV , i ja szczerze polecam President Harry III pomimo że całkiem niedawno zakupiłem te radyjko.
szefol84
Dołączył(a): 2018-02-02, 09:40
Postprzez Wojtek KR » 2018-02-05, 10:24
Miałem oba - H III zdecydowanie lepsza, można się jednak zastanowić nad Henrym - wygląda jak Harry II a działa od niego lepiej - prawie jak H III a przy tym jest mniejszy
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Wojtek KR
Podziękował : 36
Podziękowań: 202
Postprzez Speed » 2018-02-05, 14:52
Wojtek KR napisał(a):można się jednak zastanowić nad Henrym - wygląda jak Harry II a działa od niego lepiej - prawie jak H III a przy tym jest mniejszy
Miałeś Henrego?
Mobil: President JFK II + Sirio Omega 27
Speed
Podziękowań: 56
Znak/ranga: 161 OS 192
Postprzez Wojtek KR » 2018-02-05, 15:09
Tak miałem i w moim odczuci działał podobnie do Harrego III
Wojtek KR
Podziękował : 36
Podziękowań: 202
Postprzez pawcio203 » 2018-03-27, 18:10
Rozkręciłem dziś H3 i zauważyłem, że siedzi tam głośniczek 5W 16OHM. Pisałem wcześniej, że H3 pracuje bardzo umiarkowanie w stosunku do H2 w sensie głośności. Ciekawe gdyby włożył do niego 5W 8OHM. Można uwalić końcówkę? Bo na pewno powinno być sporo głośniej.
pawcio203
Podziękował : 3
Postprzez Michal89 » 2018-03-28, 12:08
Zgadza się. W H3 wbudowany głośnik jest cichy. Ja polecam podpiąć zewnętrzny głośnik. Taki głośniczek dedykowany do radiotelefonów CB można kupić za około 30zł, a efekt dużo lepszy. Głośniej i zdecydowanie wyraźniej.
Michal89
Dołączył(a): 2017-12-28, 17:37
Podziękował : 3
Poprzednia strona
Powrót do President
