Jaki kabel antenowy kupic
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 20:26
Panowie i panie pptrzebuje kupic kabel do cb anteny i prosze o odpowiedz czym sie rozni ten 3mm od 5mm oprocz srednica i ktory kabel bedzie lepszy mam aktualnie zalozony 5mm ale klapa bagaznika go juz tak przetarla ze czas wymienic tylko nie wiem czy zaloazyc ponownie 5mm czy ten cienki ktos moze testowal prosze o szybkie odpowiedzi bo jutro musze zamowic :greengreen:
Bartekbukan1
Dołączył(a): 2017-07-29, 22:45
Znak/ranga: Zarodowiec
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-26, 20:59
Ja myślę ze powinnes kupic kabel. Grubosci ci pasuje 3 mm lub 5 mm ale długość. Bez znaczenia zależy od długości żeby się nie znowu. Przetarł może nie napisałeś potrzebujesz. Ile?
Polska języka - trudna języka
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:05
Dlugosc okolo 4m.
I chodzi o to czy bedzie jakas roznica w odbiorze nadawaniu na kablu 3mm od kabla 5mm czy srednica kabla nie ma nic do rzeczy
Ostatnio edytowano 2018-06-26, 21:10 przez AntekPabianice, łącznie edytowano 1 raz
Powód: scaliłem posty
Bartekbukan1
Postprzez AntekPabianice » 2018-06-26, 21:11
Przy tej długości nie będzie żadnej różnicy
Podziękował : 17
Podziękowań: 224
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:13
Ok dzieki wielkie czyli mozna smialo zmienic kabelek na 3mm
Bartekbukan1
Postprzez Bartekbukan1 » 2018-06-26, 21:24
A jeszcze takie pytanie jak to jest z tym przedluzaniem kabla np. Gdybym obciol metr tego 5mm i dal metr tego 3mm tylko w tym miejcu co jest klapa . Czy takich rzeczy sie nie robi. I jak to sie ma w praktyce
Bartekbukan1
Postprzez cassiopeia » 2018-06-27, 07:13
robi się to co potrzebujesz. odetnij w bagażniku, daj złączkę i przejdź na cienki przewód.
mikrofon FD 1818 po tuningu
info na PW
Podziękował : 13
Podziękowań: 188
Powrót do Kącik techniczny------tylko naprawy , modyfikacje i porady co,gdzie i jak zamontować.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
