Antena do samochodu terenowego
Postprzez marekb » 2019-01-10, 14:30
Do terenowego jak nie chcesz w a-27 to - http://konektor5000.pl/index.php?p3192, ... a-do-wa-27 Lub jej krótszą siostrę.
marekb
Podziękował : 15
Podziękowań: 17
Postprzez luki_34 » 2019-01-11, 13:57
Pewnie by to było lepsze rozwiązanie lecz tj. pisałem muszę ją składać przed każdym wjazdem do garażu a nie uśmiecha mi się latać z imbusikiem i odkręcać i zakręcać za każdym razem, bo jak rozumie musiałbym do tej wyżej zastosować adapter składany. Swoją drogą trochę tak licho- cienko wygląda przy sprężynie... może to tylko takie moje wrażenie ;-)
luki_34
Dołączył(a): 2019-01-02, 19:18
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
Postprzez Speed » 2019-01-11, 16:45
Jest na tyle elastyczna, że sama się ugnie przy wjeżdżaniu do garażu :-P
Speed
Podziękowań: 58
Znak/ranga: 161 OS 192
Re: Antena do samochodu terenowego
Postprzez Slawo13 » 2019-01-11, 18:17
luki_34 napisał(a):Z konserwacją to wiadoma sprawa. Która z tych dwóch anten (performer800 - turbo 2000) ma miększy promiennik - podatniejszy na przeszkody?
Czy obie będą podobnie wytrzymałe w kontakcie z przeszkodą?
Performer 800-165 cm, Turbo 2000-145cm . Performer ma miększy i bardziej sprężysty promiennik.
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Znak/ranga: 161OS164
Postprzez luki_34 » 2019-01-11, 20:03
Speed napisał(a):Jest na tyle elastyczna, że sama się ugnie przy wjeżdżaniu do garażu :-P
Mówisz? to by nie była głupia opcja :-) od miejsca montażu anteny do dachu w garażu z tego co pamiętam będzie z 40 cm na takiej przestrzeni się tyle wygnie - ta 155 cm?
luki_34
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
Postprzez cassiopeia » 2019-01-11, 20:23
jeśli byś przejeżdżał pod czyms i miała by się ugiąć i wrócić do pionu to tak. ale jak wjedziesz do garażu i będziesz chciał wyjechać to będzie ustawiona "pod włos" i kiepsko to widzę ;-)
Podziękował : 13
Podziękowań: 193
Postprzez luki_34 » 2019-01-11, 20:28
cassiopeia napisał(a):jeśli byś przejeżdżał pod czyms i miała by się ugiąć i wrócić do pionu to tak. ale jak wjedziesz do garażu i będziesz chciał wyjechać to będzie ustawiona "pod włos" i kiepsko to widzę ;-)
Po wjeździe za każdym razem ustawiałbym ją do kierunku wyjazdu, mam w osobówce ml 145 i w innym garażu(wyższy) też ją tak przekładam i ma się dobrze, tylko czy tej to nie zaszkodzi jak będzie tak stać wygięta na takiej przestrzeni?
luki_34
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
Postprzez marekb » 2019-01-11, 21:08
luki_34 napisał(a):Pewnie by to było lepsze rozwiązanie lecz tj. pisałem muszę ją składać przed każdym wjazdem do garażu a nie uśmiecha mi się latać z imbusikiem i odkręcać i zakręcać za każdym razem, bo jak rozumie musiałbym do tej wyżej zastosować adapter składany. Swoją drogą trochę tak licho- cienko wygląda przy sprężynie... może to tylko takie moje wrażenie ;-)
nie musi być imbus, wystarczy nakrętka motylkowa.
marekb
Podziękował : 15
Podziękowań: 17
Postprzez luki_34 » 2019-01-16, 19:13
marekb napisał(a):Do terenowego jak nie chcesz w a-27 to - http://konektor5000.pl/index.php?p3192, ... a-do-wa-27 Lub jej krótszą siostrę.
Dobra, zaryzykuje trochę i spróbuję w/w Sigme Stinger Black 155cm może nie będzie się zbyt bujać :?: Orientuje się ktoś jak ona się stroi nie ma problemów?
luki_34
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
Postprzez luki_34 » 2019-02-18, 22:43
No i nadejszła Sigma :mrgreen:
Pierwsze wrażenie? wydaje się być solidnie wykonana, sprężyna dość duża - na zdjęciach się taka nie wydawała ale już się przyzwyczaiłem :-D zarazem miękka co z jednej strony plus - odporna na uderzenia i mocno się może wygiąć, z drugiej strony trochę się buja ale po małych testach nie jest źle - myślałem ze będzie gorzej 8-)
SWR po przykręceniu bez docinania 1: 1,0 ; 20: 1,05 ; 40: 1,1
Co do zasięgu to jeszcze się nie wypowiem, za mało testowana
Poniżej parę fotek jak się prezentuje na samochodzie i krótki filmik jak się buja :-D
:arrow: :arrow: Film :mrgreen:
luki_34
Podziękował : 2
Podziękowań: 1
Postprzez SP9 » 2019-02-19, 10:44
Ładnie.
Baofeng UV5R, Baofeng UV3R+
Podziękował : 36
Podziękowań: 210
Postprzez Slawo13 » 2019-02-19, 18:05
Fajnie się prezentuje i na pewno dużo wytrzyma :bravo: :bravo:
161 OS 164
Slawo13
Podziękował : 26
Podziękowań: 30
Poprzednia strona
Powrót do Mobilne
