Lafayette Atena jakie ustawienia?
Witam
posiadam to radio 3 miesiące z antena SIRIO ML145.
czytałem, że w tym radiu ma na wyświetlaczu pojawiac się "5", lecz u mnie z ta 5 jest tragedia.
Trzaski, zaklocenia, nic sie nie da zrozumiec.
Standard Po oczywiscie.
bez "5" jest NIBY ok, ale musze miec SQ odkrecony na maxa w lewo co za tym idzie radio musi ciagle szumiec.
Bo gdy ustawie SQ na ~10-ta zeby odciac szumy to radio ma strasznie krotki odbior nie przesadzajac do 2 km :(
Jazda z szumami na trasie jest uciążliwa wiec proszę was o opinie czy to jest normalne ???
sebek1507, yosan a lafayette to tylko bliźniacze radia, w lafayette będzie na wyświetlaczu 5, bo nie ma innej opcji, było o tym już w kilku tematach na tym forum. Nawet jak jest przestrojona w zera to i tak będzie "5" na wyświetlaczu.
Kolega ma najwidoczniej słabo opanowaną gałkologię, lub nie wie, że CB szumi wykluczyłem opcję uszkodzonej anteny z powodu podania SWR na poziomie 1,1.
Pomagam w zakupach w Chinach.
U mnie nie ma 5 na wyświetlaczu jakoś... Czytałem gdzieś, że stare serie miały 5 na wyświetlaczu mimo wszystko, ale stare.KiMCIO pisze:sebek1507, yosan a lafayette to tylko bliźniacze radia, w lafayette będzie na wyświetlaczu 5, bo nie ma innej opcji, było o tym już w kilku tematach na tym forum. Nawet jak jest przestrojona w zera to i tak będzie "5" na wyświetlaczu.
1.1 mogło być przy strojeniu, nie wiemy czy taki SWR jest aktualnie, także nie można wykluczyć anteny. Niech sprawdzi SWR jeszcze raz.
W antenach na magnesie przerwany lub wyrwany kabel to norma, także ja też stawiam na antenę.weź multimetr i posprawdzaj wszystkie przejścia w podstawie magnetycznej(gwint wtyku z gwintem pl na magnesie i tak samo bolec)
Mój montaż
Mój montaż
Jeśli wprowadziłem w błąd to przepraszam, ale widziałem kiedyś Atenę bez 5 na wyświetlaczu i chodziło OK - stąd moje stwierdzenie i ten post. Może to rzeczywiście kwestia serii?SZCZWANY_LIS pisze:Czytałem gdzieś, że stare serie miały 5 na wyświetlaczu mimo wszystko, ale stare.
