Lafayette Atena
Lafayette Atena
Akurat w moim Renault, 1.5 dci nie ma zakłóceń, nie było, ani w fabrycznym, ani po tuningu, przynajmniej dla głośnika z CB, dla głośnika zewnętrznego minimalnie jakby już słychać gwizdanie ze wzrostem obrotów, ale dlatego, ze mam go niedaleko głowy, ucha. Ale przy pracy silnika, szumie powietrza, opon, radia nic nie słychać. Czasami coś się przebijało, przebija na chwilę jak uruchomi się tylna wycieraczka, elektrycznie otwiera okno albo włączy się światła manetką, zwłaszcza jak mokro na dworze, odpala się zimne auto.
Lafayette Atena
na szczęście nie jest to jakieś upierdliwe ale słychać, co ciekawe u mnie yosan 3031 też miał tak samo , natomiast w mniejszym yosanie 2204 tego nie było.
Re: Lafayette Atena
rustin, więc pewnie jest to gwizdanie, które miałem na myśli u mnie w aucie też było to słychać.
Jedni mają ucho wrażliwsze na takie dźwięki inni mniej ja akurat słyszałem to nawet podczas jazdy, gdzie dochodziła praca silnika, szum powietrza, opon i radio mało tego, po przejechaniu dłuższej trasy i wyłączeniu cb, czułem ulgęczarek0402 pisze:Akurat w moim Renault, 1.5 dci nie ma zakłóceń, nie było, ani w fabrycznym, ani po tuningu, przynajmniej dla głośnika z CB, dla głośnika zewnętrznego minimalnie jakby już słychać gwizdanie ze wzrostem obrotów, ale dlatego, ze mam go niedaleko głowy, ucha. Ale przy pracy silnika, szumie powietrza, opon, radia nic nie słychać. Czasami coś się przebijało, przebija na chwilę jak uruchomi się tylna wycieraczka, elektrycznie otwiera okno albo włączy się światła manetką, zwłaszcza jak mokro na dworze, odpala się zimne auto.
Lafayette Atena
Jakby ktoś zamierzał "zanabyć" i zastanawiał się jak "grzebana" Atenka daje radę w Skodzie Fabii II 1.6 TDI:
http://youtu.be/hR3t7k8bpgs" onclick="window.open(this.href);return false;
W trakcie nagrania dodaję gazu, manipuluje wycieraczkami, światłami oraz dmuchawą. Jak słychać, w tym samochodzie - brak jakichkolwiek zakłóceń z instalacji elektrycznej
Lafayette Atena
Posiadam ten model u siebie w focusie mk2, poprzednio jeździł w seicento, punto, aveo, zero szumów, na prawdę fajne radyjko w odpowiednich pieniądzach. Poprzednio miałęm antenę Wilsona Litlle Will to łapało 12km, teraz mam Presidenta missouri i 5 km to max, a w radiu dziwna cisza :)
Re: Lafayette Atena
Mam krótką floride i radio daje rade jako antymisiek.
Wytlumaczcie mi jak używać rfgaina. Na chwilę obecna zawsze mam go rozkreconego na maksa i jak wjeżdżamy do miasta do skręcam sq.
Tapatalk
Tapatalk
Re: Lafayette Atena
RfGain używa się tam samo, tylko skręcasz go zamiast sq.rustin pisze:Wytlumaczcie mi jak używać rfgaina. Na chwilę obecna zawsze mam go rozkreconego na maksa i jak wjeżdżamy do miasta do skręcam sq.
- Lagunasnk16
Re: Lafayette Atena
rustin pisze: Wytlumaczcie mi jak używać rfgaina. Na chwilę obecna zawsze mam go rozkreconego na maksa i jak wjeżdżamy do miasta do skręcam sq.
Tapatalk
przeczytaj, to powinno Ci rozjaśnić zasadę działania
http://anteny-cb-radia.pl/lodz/cb-radia/9-galkologia" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Lafayette Atena
Ja robiłem tak samo. Byłem zadowolony.rustin pisze:Mam krótką floride i radio daje rade jako antymisiek.
kobietę łatwiej rozebrać wbrew jej woli niż ubrać po jej myśli
Lafayette Atena
ja w bliźniaku Ateny (Y120), RFG miałem na maksa i w mieście tylko SQ dawałem na 12, a przy dużej ilości śmieci na 13 i było super
Lafayette Atena
Wszystkie funkcje spełniają tę samą rolę i działają podobnie w każdym radiu. Nie tylko w Atenie. Wystarczy przejrzeć forum, w dziale http://www.cb-forum.pl/viewforum.php?f=70" onclick="window.open(this.href);return false; jako ogłoszenie, zaraz na początku, jako ogłoszenie, więc się rzuca w oczy.
Lafayette Atena
Czytałem to ale dla mnie , laika to nadal dziwna sprawa. Po prostu nie wiem, kiedy można, kiedy warto używać RFa aby nie tracić zasięgu.
Np RF mam odkręcony na maksa w prawo , SQ ustawiam na granicy szumu. Wjeżdżam do miasta i zaczynają się trzaski.
Wtedy SQ nie ruszam tylko skręcam w lewo RFa aż wyciszy się ?
Czy lepiej RFgain niech będzie maksymalnie w prawo a skręcić SQ aby szumy zniknęły??
W którym przypadku mam lepszą jakość i zasięg ?
Lafayette Atena
Ja - jak już wspomniałem wcześniej - tak właśnie używałem. RF na maksa cały czas a regulowałem tylko SQ.
Nie odniosłem wrażenia, żeby coś mnie omijało w eterze, co powinno do mnie dotrzeć.
Lafayette Atena
Popraw e radiu SQ http://www.cb-forum.pl/viewtopic.php?p=396585#p396585" onclick="window.open(this.href);return false;
Rf - max w prawo na wolnym kanale, SQ krecisz w prawo na wolnym kanale do wycięcia szumów, przechodzisz na #19, RF krecisz w lewo, aż uzyskasz czytelne komunikaty. Potem tylko regulacja RF-gainem.
