Lafayette Atena
Lafayette Atena
Specjalnie sq dałem na maksa w lewo i włączyłem Fm aby lepiej było słychać. Na AM jest to samo , nawet jak sq jest na godzinie 10 i nie ma szumów, to w pewnym momencie podczas przyciszania a czasami podczas podgłaszania dźwięk zanika gdy kogoś słychać w radiu. Nie ważne czy nadaje, czy jest jak na nagraniu tylko szum to się tak dzieje.
Lafayette Atena
Jeśli sq jest na maksa w lewo (czyli wyłączony) a przy regulacji tak się dzieje - to potencjometr uszkodzony. Lepiej oddaj to radio jeśli możesz, bo ten potencjometr wielofunkcyjny raczej tani nie będzie.
Lafayette Atena
Narazie sprzedawca się nie odzywa.
Czytam forum , dużo tego ludzie mają ale nie znalazłem nikogo aby ktoś wymieniał potencjometr. Tylko u mnie coś nie tak. A jakby go nasmarować czy coś w tym stylu ?
Lafayette Atena
Ja wymieniałem , ale kupiłem już z uszkodzonym mechanicznie. Tam potek jest wlutowany w takiej płytce pionowej , i żeby to ładnie zrobić (nie jak sprzedający) i nie popalić ścieżek to dobrze mieć dobry odsysacz . Płytka jest z drukiem dwustronnym.
Lafayette Atena
REDWHITE, gdzie kupowałeś potencjometr ?
Dzwoniłem do serwisu w okolicy i wymiana potencjometru to 60zł. Zaproponowałem sprzedającemu , że oddam radio lub on mi przeleje za naprawę tego radia. Dogadaliśmy się i radio zostaje u mnie. Także jestem zadowolony. Intek wcześniej to był szumofon , non stop coś było słychać. Teraz mimo krótkiej anteny delty ( podróba floridy ) , wczoraj rozmawiałem z mobilem oddalonym o jakieś 2-3km i jakość była naprawdę super.
Muszę tylko podłączyć bezpośrednio pod aku bo podczas dodawania gazu słychać świst, co dziwne w inteku tego nie było.
Lafayette Atena
Jak ma ktos jakieś namiary na Potencjometr VOL/SQ/RFG Yosan Pro 120 Lafayette Atena,prosze o wrzucenie linków jakis namiarów .
Re: Lafayette Atena
Proszę http://konektor5000.pl/index.php?p1429, ... ette-atena" onclick="window.open(this.href);return false;januszor13 pisze:Jak ma ktos jakieś namiary na Potencjometr VOL/SQ/RFG Yosan Pro 120 Lafayette Atena,prosze o wrzucenie linków jakis namiarów .
Lafayette Atena
W mondeo mk3 2.0PB podczas dodawania gazu słychać denerwujący pisk. CB podłączyłem bezpośrednio pod aku , +pod klemę , -pod karoserię.
Wcześniejszy szumofon czyli intek 150 dawał sobie lepiej radę niż atena bo nic nie szumiało. Czy można coś z tym zrobić oprócz zmiany radia ?
ps. potencjometr już wymieniony.
Re: Lafayette Atena
Zakłócenia prawdopodobnie wchodzą przez antenę, więc nic z tym nie zrobisz, tylko zmiana radia pozostaje. U mnie to samo było przy Harry II.
Gryps z Xperii
Gryps z Xperii
Re: Lafayette Atena
A jeśli chcesz się upewnić czy przez antenę to odłącz ją i posłuchaj czy w radiu będą zakłócenia z lini zasilającej.
Re: Lafayette Atena
Pisk czy dość charakterystyczne gwizdanie? Jeżeli to drugie to ten typ tak ma.rustin pisze:W mondeo mk3 2.0PB podczas dodawania gazu słychać denerwujący pisk (...)
Lafayette Atena
Ciężko powiedzieć i rozróżnić pisak czy gwizdanie :)
Nie jest to głośne ale narasta ze wzrostem obrotów , czy to podczas jazdy czy postoju
