Ręczniak ze wstęgami, czyli ALBRECHT AE2990
Piotrek-Bytom
Post autor: Piotrek-Bytom »
To radio moim zdaniem jest bardziej selektywne niż moje KPO DX 5000 V6 (oryginał) zrobiłem porównania na SK27 i w AM np radio pracuje z większą kulturą od kpo. Jestem zaskoczony nie ukrywam.
Na testy terenowe jeszcze czekam bo miały być dzisiaj, ale pogoda nie sprzyja.
Druga sprawa jest taka że warto dokupić hyflexa 54cm z albrechta, bo fabryczna antena jest głucha totalnie.Wystarczy podpiąć jedną i drugą i porównać...Różnica jest.
Co do mikrofonogłośnika Albrechta SM 400: Warto go mieć moim zdaniem lepiej się obsługuje radio jak za każdym razem nie chcemy trzymać go w ręku w warunkach bazowym np.Odsłuch jest w zasadzie prawie identyczny jak z głośnika w samym radiu.
SQ rf-gain działa super jak na takie radio.
Obsługa trochę upierdliwa i ktoś kto ma pierwszy raz to radio w ręku będzie problem...Mi wystarczyło 30 min żeby opanować to radio i poznać każdą funkcję a w cale sporo ich nie ma.
Nie wiem jak inni użytkownicy tego radia mają, ale ja wolę mieć na wyświetlaczu frg niż numer kanału :mrgreen:
Jeżeli ktoś jest niezdecydowany mogę śmiało polecić to radio :-) jak ktoś szuka ręczniaka ;-)
Jeszcze nie ładowałem go a mam do zestawu adapter midlanda ca 42 i teraz pytanie: Radio pokazuje na wskaźniku że bateria jest naładowana ? czy trzeba ładować na wyczucie ?
od DX5000 większość radyjek jest bardziej selektywne :-P
angel_dark666
Post autor: angel_dark666 »
Ale tak jak pisałem wcześniej mikrofon zewnętrzny to podstawa jak ktoś chce nawadwac w AM i być słyszalny. Modulacja na AM to tylko ok 40% więc kiepsko.
Piotrek-Bytom
angel_dark666, Jak na razie lokalnie w Am jestem słyszalny, ale głownie Am mnie nie interesuje :-)
angel_dark666
Mowie jak jest, słyszalem jak nadaje w AM i szału nie ma. Po podkręceniu modulacji jest znaczna poprawa.
Piotrek-Bytom
Re: Ręczniak ze wstęgami, czyli ALBRECHT AE2990
angel_dark666 pisze:Mowie jak jest, słyszalem jak nadaje w AM i szału nie ma. Po podkręceniu modulacji jest znaczna poprawa.
Ja też robiłem takie porównanie i jest jak mówisz w ssb jest lepiej jak dla mnie
a jak z mocą po podkręceniu modulacji ?
Piotrek-Bytom
angel_dark666, Wiesz jak jest z ładowaniem ? słupki na wskazniku stanu baterii spadają gdy zasilanie pada i rosną podczas ładowania informując że jest już naładowane ?
angel_dark666
7 wat, czyli max ile mozna wyciągnąc z 10watowej końcówki mocy przy 3 watach nośnej
angel_dark666
Piotrek-Bytom pisze:angel_dark666, Wiesz jak jest z ładowaniem ? słupki na wskazniku stanu baterii spadają gdy zasilanie pada i rosną podczas ładowania informując że jest już naładowane ?
ja juz zajeździłem 2 komplety baterii, no działa jak normalne urządzenie na baterie, spada poziom naładowania tylko ze , w przypdaku radia jak sa juz kiepslie baterie to w na odsłuch pokazuje ci max bateri a jak nadajesz to spada poziom do pustej a co za tym idzie spada moc
Piotrek-Bytom
angel_dark666, Rozumie :-) w zasadzie jak będę miał ładować to sam zobaczę co się będzie działo to napiszę tutaj :-)
Piotrek-Bytom
Wyświetlacz jest bardzo irytujący... Nie da się go dłużej włączyć i pracując z radiem w nocy czy w nieoświetlonych miejscach jest niewygodnie.Powinno być tak jak mają duobandery np że można włączyć na stałe.Producent pewnie brał pod uwagę to żeby na zasilaniu nie tracić przez wyświetlacz.
Chyba kupię małą latarkę na brelok i doczepie do smyczy z radia :rofl:
zjechałbym z mocy do 2w i podbił na max modulacje
Piotrek-Bytom
Szybkie pytanie do użytkowników tego sprzętu otóż: WERSJA EXPORT !
Mam problem z dostrajaniem odbioru na SSB kręcąc gałką CLAR nie potrafię dobrze się dostroić odbioru korespondenta i pływa strasznie.Mnie znouw każdy odbiera idealnie i jest zdziwiony że to ręczniak jest.
Dzisiaj przykładowa łączność w USB Bytom-Mysłowice na ant zew (sk27) która pracuje na bazie obecnie.Po przejściu w AM człowiek mówi że odbierał mnie idealnie modulacyjnie.
Gdzieś w ustawieniach da się to ustawić żeby dało się normalnie dostroić ? jakieś wskazówki ?
Clarifier: Pokrętło pozwalające na nieduża zmianę częstotliwości odbiornika. Używane przede
wszystkim podczas pracy w modulacji SSB. - ( nie da się dostroić odbioru wgl)
Da się to jakoś ustawić żeby dało się normalnie dostroić odbiór? czy ten typ tak ma już że nie zawsze da się dostroić dobrze tym pokrętłem.
Almighty
Znak/ranga: Szczecin Radio
Post autor: Almighty »
Może za blisko był albo wychodził zbyt dużą mocą. Dzisiaj miałem to samo, dopiero jak kolega się skręcił było dobrze.
Edyta: widzę odległość ~ 25km - z czego nadawał kolega?
pzdr.
Wróć do „Albrecht”
