Yosan Turbo plus sirio 145 zasięg
Witam mam taki zestaw jak wyżej i troszkę niepokoi mnie zasięg, mobil-ki mówią że słychać mnie z odległości mniej więcej do 4 km, czy to prawidłowa wartość, przy zakupie gość w serwisie powiedział mi że antena jest zestrojona na swr 1.1 i nie ma sensu jej kręcić, czy zostawić ten zestaw bo i tak wiele lepiej nie będzie (może jest ok, najgorsze że nie mam nikogo kto się na tym zna, więc nie mam porównania), poradźcie, jak coś radio pewnie jeszcze można oddać lub wymienić.
- Mobil-Zasada
Dzisiaj Cię słychać na 4 kilometry, jutro na jeden a pojutrze może pogadasz z drugim końcem europy.
Regułkę "Mobilki, sprawdzam radio...." już znamy, nie przypominaj nam jej. Weź kogoś na inny kanał, a może z kolegą się umów, zobacz ile uda Ci sie osiągnąć.
Kolego jedź do innego serwisu niech dostroją antenę
Antenę stroi się do miejsca montażu, sprawdź czy na magnes doklejona jest folia alu - chodzi tu o masę.
I poczytaj uważnie tematy na forum jest o podróbach Sirio ML145 miejmy nadzieje że nie trafiłeś na nią
widać że znawca .pontonss pisze: przy zakupie gość w serwisie powiedział mi że antena jest zestrojona na swr 1.1 i nie ma sensu jej kręcić
To wejdź sobie wieczorem na 32 kanał. Powiedz ładnie "brek". Jak usłyszysz "proszę brek" to powiedz że prosisz o raporty.pontonss pisze:najgorsze że nie mam nikogo kto się na tym zna, więc nie mam porównania
Wtedy można powiedzieć że będziesz miał miarodajne wyniki.
4km w godzinach szczytu na "śmietniku" w terenie mocno zurbanizowanym to wynik zadowalający.
ps. Nie pytaj więcej na 19 "jak mnie słychać" to na prawdę nie ma sensu..... chyba że wyrwałeś kable, radio spadło na ziemie i nie wiesz czy cię nie słychać wogóle bo z radia odpadły części nieznanego przeznaczenia.
YIP YIP
mam te radio z taką samą antena i dużo osób pisze że są podróbki lecz tak naprawdę to jest oryginał jedynie zmodernizowany tzn. większa regulacja bata i inna długość kabla..jeśli ktoś stroi tą antenę to jeśli swr pokazuje aby skrócić bat to nie róbcie tego bo uciełem 5cm a wraz za długi..wystarczy odkleić folię pod magnesem no ale u mnie było już za pózno bo bat przy krótki się zrobił..od razu napisze że dawanie innej foli np. kuchennej nic nie daje więc odklejcie folie lub tnijcie bata ale aby był swr to dużo trzeba uciąć..w dodatku bat nie może być w środku sprężyny bo przy przechyłach bat zaczepia o sprężyne..moj zasięg to 10-15km wszystko zależy od terenu a co najważniejsze jaki sprzęt ma drugi mobil..
Że co proszę?? to promiennik chowa się aż tak głęboko, że wchodzi w sprężynę ?? Dla pewności - rozmawiamy o Sirio ML 145 ??Piotrex44 pisze:..w dodatku bat nie może być w środku sprężyny bo przy przechyłach bat zaczepia o sprężyne...
Promiennik nie ma opcji, żeby wszedł tak głęboko, żeby wszedł w sprężynę, niezły badziew ta podróbka...a folia kuchenna była testowana przez kolegę Skrzydło jak dobrze kojarzę i działa
Pomagam w zakupach w Chinach.
Właśnie dopiero teraz skumałem co to ten rf gain, jadę i cichutko jak na rybach a nagle jakieś piski z daleka, ta funkcja local to totalna porażka, polega chyba tylko na super ściszeniu radia, zastanawiam się czy nie dołożyć i nie wziąść czego innego np. harrego bo ma i rf gain i asc (czasem che włączyć i mieć spokój) a tych z daleka świszczących poprostu wyeliminować rf gainem, mam myślenice straszne, perfekcjonistą jestem,
, a przeczytałeś ten temat: topics8/sirio-ml-145-uwaga-na-nowe-podrobki-vt10157.htmtak w sirio ml145 i na pewno oryginał..a podróbki to np. cirio
*różnica 0,5m kabla nie ma wielkiego wpływu na odczyty SWR,Piotrex44 pisze:a teraz ważne pytanie mam: w 2 identycznych antenach gdzie w pierwszej przewód 4m a w drugiej skrócony do 3.5 i czy w takim wypadku identycznie będą się stroić obie czy jednak będzie różnica pomiędzy nimi w długości bata
*tolerancja błędu odczytów wynosi ok.10%.
Orginalne anteny SIRIO stroią się bez większych problemów
Gratuluję zakupu podróbki.Piotrex44 pisze:tak w sirio ml145 i na pewno oryginał..a podróbki to np. cirio
pontonss, miałem Yosana Turbo i przerobiłem to samo , a teraz mam spokój . Jeżeli masz możliwość zwrócenia radia to zmieniaj na inne , a odnośnie Harrego III ASC bo takiego miałeś na myśli to kilku kolegów pisało o nim pozytywnie, ewentualnie celuj w Walkera lub Hasan-Łódź ma Midlanda 5001Z.
moge polecic smialo taki zestaw. uzywam od kilku miesiecy, wczesniej z Midland ML145 a teraz Sirio T5000 i na ASC mam Rf Gain rozkrecone na max . skrecam tylko przy propagacji. przy takich ustawieniach jak narazie lacznosc mobil - mobil ok 17 km w terenie niezabudowanym (na Turbinie). na recznie ustawionym SQ nie sprawdzalem zasiegu, bo nie chce mi sie krecic galkami a taki zasieg mi w zupelnosci wystarczy.pontonss pisze: zastanawiam się czy nie dołożyć i nie wziąść czego innego np. harrego bo ma i rf gain i asc (czasem che włączyć i mieć spokój) a tych z daleka świszczących poprostu wyeliminować rf gainem, mam myślenice straszne, perfekcjonistą jestem,
Jackson II ASC tuning Konektor + K-PO EC2018 (Filipiny) tuning Konektor + Sirio T5000 w dziurce po FM
