4 czerwca 2021 nie pracujemy :) Zapraszamy do środy włącznie lub po weekendzie!
Życzymy sobie i Wam udanego długiego weekendu!
RoadPro TM-2007VG Truckers Series - mikrofon ze wzmocnieniem do CB radia:
duże wzmocnienie - 10-stopniowa regulacja wzmacniacza pokrętłem z tyłu obudowy
noise cancelling - mniej niepożądanych dźwięków przy nadawaniu
kolorystyka: imitacja drewna
bardzo elastyczny gumowany przewód mikrofonowy o długości aż 275cm
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5524" onclick="window.open(this.href);return false;
Moonraker Whizz Loop V3 to kieszonkowa antena QRP działająca w zakresie 7-50MHz (pasma KF 40-6m oraz CB).
Antenę dostrajamy do częstotliwości za pomocą pokrętła (ręczne ATU).
Szerokość/średnica ok. 40cm.
Ze względu na wymiary polecana do użytku w pomieszczeniach lub w plenerze np. z radiostacją Yaesu FT-817, FT-818. czy Icom IC-705.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5535" onclick="window.open(this.href);return false;
Statyw do Icom IC-705 Radiora Tripod-IC-705
Połączenie funkcjonalności ze świetnym wyglądem.
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5536" onclick="window.open(this.href);return false;
Magnum OmegaForce S45 HP - oferta komisowa
więcej info:
https://konektor5000.pl/index.php?p5539" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilacz radiokomunikacyjny Mydel MP-60SWIII:
maksymalne obciążenie aż 60A
regulacja napięcia 9-15V + blokada 13,8V
analogowe wskaźniki V / A
noise offset - możliwość eliminowania zakłóceń
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5546" onclick="window.open(this.href);return false;
Powolutku rozpoczynamy sezon wakacyjny :-)
Nowe lodówki kompresorowe turystyczne
Na początek mini lodówko-zamrażarka 9 litrów
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5538" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysokiej klasy lodówko-zamrażarka samochodowa VigoCool V42W:
duża pojemność 42 litry
elektroniczna kontrola temperatury - schładzanie z regulacją -20 / +20 stopni Celsjusza
moduł bluetooth - do zdalnego sterowania z dedykowanej aplikacji Android
zabezpieczenie akumulatora przed rozładowaniem
poziom hałasu poniżej 45dB
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5540" onclick="window.open(this.href);return false;
AnyTone AT-D878UV II PLUS już dostępny
Przypominamy, że u nas kupujesz coś więcej niż samo radio!
1. Pełna polska instrukcja 37 stron.
2. Instrukcja wgrania swojego znaku - lub bezpłatne wgranie przed sprzedażą przez nasz serwis.
3. Wgrane polskie przemienniki DMR / FM.
4. Wgrana lista kontaktów.
5. Zainstalowany najnowszy firmware.
Więcej info:
https://konektor5000.pl/index.php?p5534" onclick="window.open(this.href);return false;
Zapraszamy do zakupów!
Gruby poniedziałek w Konektorze!!
Predator 30K dostępny od ręki
https://konektor5000.pl/index.php?p5550" onclick="window.open(this.href);return false;
OSTATNIA SZANSA
na zakup OBDEleven z licencjami PRO dożywotnimi.
Interfejsy sprzedane po 16.06.2021 (środa) będą już posiadały licencje PRO w abonamencie rocznym.
OBD Eleven PRO zakupisz tutaj:
https://konektor5000.pl/index.php?d=szu ... =obdeleven" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy warto?
Nie ma nic lepszego na telefon do VAG'ów!
Z cyklu małe rzeczy, które cieszą:
Osłona gniazda BNC np. do Icom IC-705, Yaesu FT-817, FT-818, Xiegu X5105:
https://konektor5000.pl/index.php?p5564
Gear Keeper RT3-4405 - amerykański ściągacz (retraktor) stworzony specjalnie z myślą o strażakach.
Idealne narzędzie także dla pracowników na wysokościach, policjantów, wędkarzy itp.
Świetnej jakości wytrzymała linka stalowa o długości ok. 46cm.
Obudowa odporna na wysoką temperaturę.
Uchwyt jest kompatybilny ze szperaczami Streamlight Fire Vulcan.
Przestań się martwić o swój sprzęt!
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5467
Promocja wakacyjna
YAESU FTDX10 radiotelefon amatorski HF + 6m SDR 100W wodospad 3D, tuner antenowy (Yaesu FT-DX-10)
7444PLN
Więcej informacji na naszej stronie internetowej:
https://www.konektor5000.pl/index.php?p5140
W tym tygodniu do oferty trafią 4 nowe modele zasilaczy (bo ważne, żeby mieć wybór!).
Oto pierwszy z nich:
Jetfon JF-20 - zasilacz impulsowy radiokomunikacyjny:
Więcej informacji:
https://konektor5000.pl/index.php?p5574
