Yosan 120
Yosan 120
Witam koledzy kupiłem uzywanego yosana pro 120 . Po podłączeniu na wyświetlaczu jest wyświetlana tylko 20 . Przy próbie zmiany kanału zmienia się tylko fm/am(nie tylko przy próbie zmiany kanału ale przy wciśnięciu każdego guzika dzieje się to samo tylko po wciśnięciu przycisku a/f nic się nie dzieje. Może ktoś z forumowiczów podejrzewa czy to radio jest uszkodzone czy ja nie potrafię się nim posługiwać .
- Lagunasnk16
Yosan 120
Oprócz 20 po włączeniu więcej nic się nie wyświetla? Powinno być jeszcze AM, próbowałeś zmieniać kanały przyciskami w mikrofonie?
- Znak/ranga: 161BD716
Yosan 120
Zobacz tutaj https://youtu.be/gJMHYj8Aa3E Co prawda inne radio ale powód może być ten sam.
Lincoln I, Harry III, Alan 18
Re: Yosan 120
Tak próbowałem ale zmienia się nimi tylko z am na fm. Na wyświetlaczu jest 20 i am lub fmLagunasnk16 pisze:Oprócz 20 po włączeniu więcej nic się nie wyświetla? Powinno być jeszcze AM, próbowałeś zmieniać kanały przyciskami w mikrofonie?
Yosan 120
Zrób reset (trzymająć CH9 włącz
radio - tak to chyba było). Może pomoże.
Yosan 120
Witam. Nie chciałem zaśmiecać forum dlatego tutaj napiszę. Zakupiłem używanego Pro 120 i mam pytanie. Jak na wyświetlacz swieci słońce to zaczyna mrugać. Wystarczy zasłonić wyświetlacz od słońca i przestaje mrugać. Czy to normalne?
Re: Yosan 120
według mnie nie ma żadnej, inna seria ale poza tym to samo.peter1819 pisze:Trochę odkopany, ale.
Jaka jest różnica między Yosan 120 pro, a Yosan 120 pro
stealth 2 plus?
Re: Yosan 120
Normalne. W Yosanie 120 w słońcu segmenty wyświetlacza wpadają w taki efekt migotania.Radek98 pisze:Witam. Nie chciałem zaśmiecać forum dlatego tutaj napiszę. Zakupiłem używanego Pro 120 i mam pytanie. Jak na wyświetlacz swieci słońce to zaczyna mrugać. Wystarczy zasłonić wyświetlacz od słońca i przestaje mrugać. Czy to normalne?
Nie jest to wada Twojej sztuki. Nie ma się czym przejmować.
